Mój pierwszy wzmacniacz lampowy - pyt. dot. budowy
Re: Lampiak na TG2, 5-1-666 - da się zrobić??
megabit pisze:To sie nada z zapasem tyle że cena mało promocyjna:
http://www.allegro.pl/item307144696_tra ... ecc83.html
sam bym wzioł to trafo gdyby napięcie anodowe było co najmniej 2x260V a nie 2x220V...
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Misiolak »
Dzięki za pomoc.
Jak coś znów mi się ubzdura(ubzdóra?) to będę pisał.
"Ja go pytam: "Jakub, gdzie upolowałeś taką zółtą wiewiórke? ", a on mi na to: "Powiedziało, że nazywa się Pikaczu"..."
megabit
Post autor: megabit »
painlust pisze:
Nom na lampowe prostowniki trudno wogole cos znalezc, a jak juz jest to za niskie napiecia :x
Paweł
pgrzesko@gmail.com
ale może by wystarczył pod EL34SE... tam wystarczy 260V anodowego a z tym trafem i lampowym prostownikiem tyle powinno mniej więcej wyjść...
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
Nie chcę być wkurzający, ale dla pewności sięzapytam.
Na dole schamtu z trafa sieciowego tam gdzie 6,3V jest jakiś opornik 0R25 20W. Że 0,25ohma to rozumiem, ale żeby 20W?
O co tu chodzi?
megabit
One moga byc ale nie musza. To zalezy czy masz te 6,3V +- 5%. Jak masz wiecej to dajesz opornik, by zbic napiecie.
Policz sobie jaki musi miec opor i moc w zaleznosci od tego o ile masz za duze napiecie.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
aha ok
a jeszcze co do kondensatorów elektrolitycznych 47uF i 220uF
ja mam taki 50uF i 100+100uF
Czy te 3uF i 20uF to ogromna różnica??
zresztą na fonarze takich 47/350 nie ma ;/
help
Adam Myslinski
Post autor: Adam Myslinski »
"a jeszcze co do kondensatorów elektrolitycznych 47uF i 220uF
Czy te 3uF i 20uF to ogromna różnica??"
Żadna.
Adam
Post autor: Marvel »
Misiolak pisze:aha ok
Ten Twój 100+100uF to dwa kondensatory po 100 w jednej obudowie, a nie jeden 200uF. Zauważ, że masz w nim dwa piny dodatnie a minus na obudowie.
Adam Myslinski pisze: "Czy te 3uF i 20uF to ogromna różnica??"
Żadna.
To po co się Painlust męczył i w zasialczu dał 220uF, 100uF, 2 x 47uF i 22uF zamiast 5 x np. 47 uF? Rozumiem, że im większa pojemność, tym lepsza filtracja, przy czym max pojemność to 400uF? Więc jeśli mam z zapasów 5 x 100uF, to mogę je po prostu włożyć do zasialcza i będzie lepiej, niż na schemacie?
Boguś
Post autor: Boguś »
A jak te dwa piny zewrzesz to masz 200u.
Adam Myslinski
Marvel pisze:
W zasilaczu, ktorego schemat podal Painlust, zastanawialbym sie, czy nie zamienic miejscami 200uF i 100uF. Przy wlaczaniu bylby mniejszy prad ladowania kondensatora, a filtracja napiecia anodowego bylaby chyba lepsza. Ale to trzeba by policzyc - moja sugestia jest intuicyjna.
Adam
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
tak jak Pan Boguś napisał:
jak zewre te 2 po 100uF to mam 1 200uF i już
Czyli te 20uf nie robi różnicy?
bo tylko jedną odpowiedź na to pytanie dostałem.
Jednak jeden 47uF nie jest w zasilaczu .
Czy on też może być 50??
megabit
Montuj jakie masz bedzie ok. Byleby dobre byly (jak stare to zaformowac - poczytaj na forum jak)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Misiolak
75...99 postów
75...99 postów
ok dzięki
moje kondensatory są stare firmy Elwa wykopane z walizki zakopanej w szafie pokrytej pajęczyna stojącej w kącie garażu u dziadka:D
jutro poczytam o tym formowaniu
