Co to za radio?
Re: Co to za radio?
OTLamp pisze: Niemiecki Philips 446A. Zresztą na chassis jest tabliczka...
Skalę ma po francusku nie wiedzieć czemu.
Re: Co to za radio?
Fakt, teraz widzę. A może i we Francji tez go robili. Ja widziałem niemieckiego chyba kiedyś. W zasadzie to on wewnątrz nie wygląda zbytnio na Philipsa, już bardziej przypomina Telefunkena
Edit: Na radiomuseum figuruje też jako niemiecki, ale jest podpisany 446A29, a "29" często miały philipsy francuskie :roll: Jest też szwajcarski 446A, ale ten wygląda całkiem inaczej i ma nawet inne lampy.
Valdi5
Re: Co to za radio?
Post autor: Valdi5 »
Dzięki wszystkim
Wygląda na to że niemiecki, sprawdzę dokładnie jak przyjdzie paczka,
A dlatego pisałem że " najpierw kupuję a potem myślę "
gdyż zalicytowałem i potem nie sprawdzałem , myślałem że mnie jak zwykle przebiją
A tu nie . i będę miał radyjko z 1938roku
Poszukuję radia lub szczątki:
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
-gałki do Telef. T6z
majorlwp@onet.eu
Re: Co to za radio?
Post autor: Marcin K. »
Wpenę się do tematu bo po co nowy zakładać. Co to jest: http://www.allegro.pl/item322125189_stare_radio_.html
Podobne do Syreny ale ma inną skrzynkę trochę.
Czujnik
Re: Co to za radio?
Post autor: Czujnik »
Ono nie jest podobne. To jest „Syrena". Taka ostatnia wersja o trochę unowocześnionej skrzynce. Jeszcze dwa tygodnie temu mialem taką. Jeżeli ktoś zbiera polski, powojenny sprzęt to powinien zainteresować się tą aukcją. Ta jest druga jaką oprócz swojej widziałem. Sądzę, że byla to niewielka seria produkcyjna.
Re: Co to za radio?
Czujnik pisze:Ono nie jest podobne. To jest „Syrena". Taka ostatnia wersja o trochę unowocześnionej skrzynce. Jeszcze dwa tygodnie temu mialem taką. Jeżeli ktoś zbiera polski, powojenny sprzęt to powinien zainteresować się tą aukcją. Ta jest druga jaką oprócz swojej widziałem. Sądzę, że byla to niewielka seria produkcyjna.
Powiedzmy że ja się interesuję :wink: Puki co cena niska, ale jak zwykle nie ma głośnika i lamp. Po co to ludziom było?
Valdi5
Re: Co to za radio? Philips 446A29
Wracam do tematu mojego radia:
Pytanie i prośba jest następująca>
W jakim języku jest skala (napisy)
Czy może ktoś mi udostępni schemat
Jest przecokołowana lampa na EBL21, co tam powinno być EBL1 ???
Jak wyglądają gałki do tego radia, może ktoś ma ??
Może ktoś ma plecki do niego
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
gachu13
Re: Co to za radio?
Post autor: gachu13 »
Napisy są po francusku.
Będzie ciężko, prędzej określ jakie lampy tam siedziały i poszukaj podobnego układu wśród radii Philipsa.
Jeśli gdzieś z boku jest ekranowany kabel do siatki 1, który oryginalnie szedł do "cycka" na lampie to zapewne tak. Ale mogła tam też siedzieć EL3 więc pooglądaj podłączenia przy podstawce!
SQ9KQZ
Valdi5
Re: Co to za radio?
dzięki , lampy obecne:
ECH3, ECH4. przecok. EBL21, EM4, AZ1
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Valdi5 pisze: Pytanie i prośba jest następująca>
Jest to Philips lub jakiś jego klon (taki jak Kosmos w Polsce). Radio ma skalę francuską, więc pochodzić może z Francji lub Belgii. Zamiast EBL21 jest prawie na pewno EBL1. Schemat czegoś podobnego powinien być w Schaltungenach.
Valdi5
Re: Co to za radio?
Na podstawce EBL21 (EBL1 ???) jest wszystko przelutowane, ktoś to przerobił,
rozumiem że philipsy z tego okresu mają końcówkę na EBL1 ???
To może bym prośił o udostępnienie schematu z EBL1 abym mógł w przyszłości powrócić do orginału,
Z góry dzięki
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Valdi5
Re: Co to za radio?
Z góry dzięki
-polskie do 45r.,
-cewki do Echo 121Z
-skala do Telef. T4
majorlwp@onet.eu
Re: Co to za radio?
Valdi5 pisze: To może bym prośił o udostępnienie schematu z EBL1 abym mógł w przyszłości powrócić do orginału,
Ech :/ Sorry, ale jeśli potrzebujesz do czegoś takiego schematu, to może odłóż na jakiś czas "zajęcia praktyczne" i zajmij się trochę teorią. Wyjdzie to Tobie na dobre, a przede wszystkim Twoim odbiornikom.
maciekb44
Re: Co to za radio?
Post autor: maciekb44 »
Przeważnie bywa tak, że radio leży sobie na strychu 70 lat później dopadnie się do niego "wielce zagorzały kolekcjoner specjalista" i zrobi z niego
"g.... na kółkach", bo za wszelką cenę musi grać i to już!!!
Wydaje mi się, że takie radio wolałoby poleżeć sobie kolejne kilkadziesiąt lat w pierwotnym stanie, niż wpaść w takie ręce.
Aktualnie na wymianę: Esbrok Magnes
Kawa T
Re: Co to za radio?
Post autor: Kawa T »
To i ja sie podłącze do tego tematu może ktoś rozpozna co to jest bo chyba nie Elektrit http://www.allegro.pl/item324066024_elektrit_.html pozdrawiam Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
