Witam !
Do zmiękczenia koszulki olejowej nadaje się również bardzo dobrze suszarka do włosów , a takową chyba mają w domu wszystcy .
Gorszy problem niż z koszulkami olejowymi jest z parszywą żółtą niby gumową izolacją w Philipsach. Mam kolejnego Philipsa do uruchomienia i medytuję co zrobić z izolacją bo strach włączyć napięcie , izolacja kruszy się i spada całymi płatami, a nie chciałbym dawać nowych przewodów.
Czy Koledzy mają jakiś patent na tego rodzaju izolację?
Są żółte przewody w sklepach elektrycznych, ale po pierwsze w środku jest przewód wielożyłowy ,a nie drut jak u Philipsa , a po drugie ten aktualny żółty jest bardzo jaskrawy.
Pozdrawiam ed_net
Koszulki olejowe w radioodbiornikach.
ed_net
whwp
Re: Koszulki olejowe w radioodbiornikach.
Ja używam krosówki telefonicznej 0,8mm. Jest dostępna niedrogo i we wielu kolorach
Wojtek SQ2KRZ
jacekk
Kiedyś miałem różnej grubości druty nawojowe do pomp głębinowych. Co prawda żółtego nie widziałem, ale wiem że są czarne, zielone czerwonawe i przeźroczyste, być może innych firm będą miały jakieś inne barwy. To jest specjalny drut w którym izolacja jest bardzo gruba i elastyczna. Gdyby nie kolor to by pewnie był idealny. Więc może trzeba by poszukać w kierunku nietypowych zastosowań? Bo faktycznie wiotka linka ma się do starego radia jak pięść do nosa.
Zenek
Nie sprawdzałem w Philipsach, ale w Elektritach i Telefunkenach metoda na "Nitro" daje dobre efekty.jacekk pisze:Metoda z nitro nie daje skutku w moim Philipsie,
chrzan49
Te gumowe kolorowe izolacje to była tzw gutaperka.Niedowulkanizowana guma.Niestety dość nietrwała a czas robi swoje.
Koszulki tzw olejowe często były szelakowane i tu pomaga spirytus.
Zawsze warto zrobić próby o tak naprawdę mało już wiemy o starych materiałach.
Być może pomogłoby moczenie w oleju transformatorowym
Pozdrawiam T
Pozdrawiam T
Koszulki olejowe nowe (klimatyczne, piękne słomkowe raczej dość stara produkcja) średnicy ok. 2-5mm (o inne nie pytałem) do kupienia na Wolumenie 3zł/1m.
Odpowiednie do epoki, przyciemnione, z odzysku, można załatwić w zakładzie przezwajającym silniki.
maciej1
- 50...74 posty
Chyba rozwiązałem problem koszulek olejowych.
Potraktowanie opalarką jest chyba najlepszym pomysłem.
Oto przykład mojego najnowszego remontu generalnego.
