Stary Neptun
jawor88
20...24 posty
20...24 posty
Re: Stary Neptun
Post autor: jawor88 »
opisz po krotce, pochwal sie jak doszedles do odpalenia neptunka...
przygarne/odkupie stare telewizory lampowe
Re: Stary Neptun
Post autor: Marcin K. »
Nareszcie mam internet i mogę wkleić zdjęcia.
Więc na początku wymieniłem wszystkie podejrzane papierzaki, popodgryzane przez myszy itp. Wymieniłem też kilka oporników które były uszkodzone oraz elektrolity w obwodach lamp bo były suche. Na początku nie mogłem złapać świecenia całego obrazu ale po małej regulacji udało się. Jeszcze pozostaje mi wyczyszczenie głowicy w środku i przeglądnięcie jej dokładnie bo nie złapałem żadnego kanału. Dźwięk (a raczej przydźwięk) w głośniku jest więc trzeba szukać w w.czi p.cz. niestety.
Oto fota:
Re: Stary Neptun
Po dołączeniu anteny w postaci dipola nic nie złapałem ale są szumy na ekranie i w głośniu więc pewnie gdybym podpiął lepszą antenę coś bym złapał. Liniowość również jest OK :)
PS>Alek chcesz ten spalony kineskop do testów? Może naprawisz w nim żarzenie :wink: Nie mam co z nim zrobić.
Re: Stary Neptun
Ekran wygląda obiecująco,jeśli coś nadaje na rozsądnie niewysokim kanale to jest szansa nawet na słabej antenie.W razie problemów na początek wymień lampę przemiany w przełączniku kanałów(jakaś PCF-ka tam siedzi) na NOWĄ/SPRAWNĄ.
Anoda
Re: Stary Neptun
Post autor: Anoda »
Albo lampę wejściową (kaskoda na PCC85?) :)
Re: Stary Neptun
>Anoda tam siedzi PCC84 i PCF82 :wink:
Zabiorę go do domu to podepnę dobrą antenę, narazie siedziałem z nim w piwnicy i może dlatego nic nie odebrałem.
Re: Stary Neptun
Przyniosłem gada do domu i co się okazało, nie mogę ustawić częstotliwości w poziomie. Ponadto nie ma dźwięku towarzyszącej stacji. Odbiera bo jest kilka stacji na których ewidentnie widać że coś jest ale ten obraz i dźwięk :roll: Co zrobić?
Anoda
Re: Stary Neptun
Post autor: Anoda »
Spróbuj pokręcić rdzeniem cewki generatora linii by ustawić jego częstotliwość :)
Re: Stary Neptun
Tak zrobię. Oglądałem tez obwody lamp i w okolicy PCL82 (pion) było kupę błędów! Niektóre elementy miały totalnie inną wartość. Np. zamiast konda 100nF był 47nF, zamiast opornika 2,2M był 1,5M :roll: Masakra. Muszę wymienić jeszcze potencjometr 47k w obwodzie generatora PCC88 bo wcale nie ma reakcji na kręcenie nim. Przez chwilę pojawił sie obraz prawidłowy jak wyłączałem telewizor :) Cos go ewidentnie boli i to napewno jest jakaś pierdoła. Tylko ten brak dźwięku...
Anoda
Re: Stary Neptun
Post autor: Anoda »
A czy jest szum w głośniku? Bo jeśli tak to możesz mieć problemy z ogranicznikiem albo ze wzmacniaczem częstotliwości różnicowej. może być też rozstrojony filtr 6,5 MHz. Miałem raz tak kiedyś :) Jeśli nie masz szumu to sprawdzaj wzmacniacz m.cz fonii "od końca". Przykładaj wkrętak do siatek sterujących lamp, powinieneś mieć brum z głośnika. To taka stara metoda na szybkie znalezienie usterki :)
Re: Stary Neptun
Nie mam już sił i nerwów do tego dziada.Poziom jest na lampie L13 czyli PCC85 (ja wstawiłem PCC88) i wokół niej szukam problemów. Przeglądłem już cały jej odwód, wszystko jest OK. ale regulacja nadal nie działa, obraz jest w paski! Regulacja P7 nic nie daje, natomiast regulacja peerkiem 470k daje dużą różnicę w częstotliwości pracy generatora WN. Co ja robię źle?
Anoda
Re: Stary Neptun
Post autor: Anoda »
A kręcenie rdzeniem cewki generatora nic nie daje? Może to być tez poniekad wina złej lampy, dla pewności załóż tam PCC85 :)
Re: Stary Neptun
Już zrobiłem, okazało się że spalone były dwa rezystorki (82k i 820k) przy lampie PCC85, obraz jest super, liniowość idealnie, dźwięk też jest :D Można uznać za finał... Jak na rocznik '62 jest nieźle, bym powiedział nawet że odbiera lepiej niż mój Beryl 102 :mrgreen:
Re: Stary Neptun
Trochę chyba masz za wysoki obraz i co mnie martwi- jest plastyczny. Przynajkmniej tak wygląda na fotografii. Nie wiem, czy p.cz. nie będzie do strojenia...
Anoda
Re: Stary Neptun
Post autor: Anoda »
Alku to może być również wina złej jakości fotografii, która może zmylić. Marcinie- pogratulować odpalonego sprzęta :)
