Stary Neptun
jawor88
- 20...24 posty
Re: Stary Neptun
opisz po krotce, pochwal sie jak doszedles do odpalenia neptunka...
przygarne/odkupie stare telewizory lampowe
Re: Stary Neptun
Nareszcie mam internet i mogę wkleić zdjęcia.
Więc na początku wymieniłem wszystkie podejrzane papierzaki, popodgryzane przez myszy itp. Wymieniłem też kilka oporników które były uszkodzone oraz elektrolity w obwodach lamp bo były suche. Na początku nie mogłem złapać świecenia całego obrazu ale po małej regulacji udało się. Jeszcze pozostaje mi wyczyszczenie głowicy w środku i przeglądnięcie jej dokładnie bo nie złapałem żadnego kanału. Dźwięk (a raczej przydźwięk) w głośniku jest więc trzeba szukać w w.czi p.cz. niestety.
Oto fota:
Oto fota:
Re: Stary Neptun
Po dołączeniu anteny w postaci dipola nic nie złapałem ale są szumy na ekranie i w głośniu więc pewnie gdybym podpiął lepszą antenę coś bym złapał. Liniowość również jest OK
PS>Alek chcesz ten spalony kineskop do testów? Może naprawisz w nim żarzenie
Nie mam co z nim zrobić.
Re: Stary Neptun
Ekran wygląda obiecująco,jeśli coś nadaje na rozsądnie niewysokim kanale to jest szansa nawet na słabej antenie.W razie problemów na początek wymień lampę przemiany w przełączniku kanałów(jakaś PCF-ka tam siedzi) na NOWĄ/SPRAWNĄ.
Anoda
Re: Stary Neptun
Albo lampę wejściową (kaskoda na PCC85?)
Re: Stary Neptun
>Anoda tam siedzi PCC84 i PCF82
Zabiorę go do domu to podepnę dobrą antenę, narazie siedziałem z nim w piwnicy i może dlatego nic nie odebrałem.
Re: Stary Neptun
Przyniosłem gada do domu i co się okazało, nie mogę ustawić częstotliwości w poziomie. Ponadto nie ma dźwięku towarzyszącej stacji. Odbiera bo jest kilka stacji na których ewidentnie widać że coś jest ale ten obraz i dźwięk
Co zrobić?
Anoda
Re: Stary Neptun
Spróbuj pokręcić rdzeniem cewki generatora linii by ustawić jego częstotliwość
Re: Stary Neptun
Tak zrobię. Oglądałem tez obwody lamp i w okolicy PCL82 (pion) było kupę błędów! Niektóre elementy miały totalnie inną wartość. Np. zamiast konda 100nF był 47nF, zamiast opornika 2,2M był 1,5M
Masakra. Muszę wymienić jeszcze potencjometr 47k w obwodzie generatora PCC88 bo wcale nie ma reakcji na kręcenie nim. Przez chwilę pojawił sie obraz prawidłowy jak wyłączałem telewizor
Cos go ewidentnie boli i to napewno jest jakaś pierdoła. Tylko ten brak dźwięku...
Anoda
Re: Stary Neptun
A czy jest szum w głośniku? Bo jeśli tak to możesz mieć problemy z ogranicznikiem albo ze wzmacniaczem częstotliwości różnicowej. może być też rozstrojony filtr 6,5 MHz. Miałem raz tak kiedyś
Jeśli nie masz szumu to sprawdzaj wzmacniacz m.cz fonii "od końca". Przykładaj wkrętak do siatek sterujących lamp, powinieneś mieć brum z głośnika. To taka stara metoda na szybkie znalezienie usterki
Re: Stary Neptun
Nie mam już sił i nerwów do tego dziada.Poziom jest na lampie L13 czyli PCC85 (ja wstawiłem PCC88) i wokół niej szukam problemów. Przeglądłem już cały jej odwód, wszystko jest OK. ale regulacja nadal nie działa, obraz jest w paski! Regulacja P7 nic nie daje, natomiast regulacja peerkiem 470k daje dużą różnicę w częstotliwości pracy generatora WN. Co ja robię źle?
Anoda
Re: Stary Neptun
A kręcenie rdzeniem cewki generatora nic nie daje? Może to być tez poniekad wina złej lampy, dla pewności załóż tam PCC85
Re: Stary Neptun
Już zrobiłem, okazało się że spalone były dwa rezystorki (82k i 820k) przy lampie PCC85, obraz jest super, liniowość idealnie, dźwięk też jest
Można uznać za finał... Jak na rocznik '62 jest nieźle, bym powiedział nawet że odbiera lepiej niż mój Beryl 102
Re: Stary Neptun
Trochę chyba masz za wysoki obraz i co mnie martwi- jest plastyczny. Przynajkmniej tak wygląda na fotografii. Nie wiem, czy p.cz. nie będzie do strojenia...
Anoda
Re: Stary Neptun
Alku to może być również wina złej jakości fotografii, która może zmylić. Marcinie- pogratulować odpalonego sprzęta
