Wzmacniacze gitarowe - Tylko Dla Orłów?!?
Plesio
Re: Wzmacniacze gitarowe - Tylko Dla Orłów?!?
Oczywiście!
Początkowo były to ECC83, potem ruskie 6n2p a ostatnio 6n9s, teraz w kolejce czeka EF86...
Schematy "klasyczne", końcówki SE na EL84, 6p14p a PP na 6p6s i EL34, na swój czas oczekuje 6p1p...
pytam się dlatego bo ECC83 brzmią inaczej niż 6N2P... szczególnie wersje wojskowe mają ostre krystaliczne brzmienie przesteru. Nic według mnie nie zabrzmi lepiej niż ECC83 np RFT w połączenie z EL84 może być i Telam, choć Miniwatty mają lepsze brzmienie. Nie wiem jak z lampami wspólczesnymi. Do tej pory słyszałem tylko EL34 i E34L z JJ i daja radę ale nie porównywałem ich z RFT czy innymi NOSami. Sam stosuje ruskie 6N2P-EV ale tylko dlatego, ze zajmuje się hi-gainami i mi ostre brzmienie odpowiada.
VacuumVoodoo
"Za malo danych" - bez schematu nie jestem w stanie cokolwiek powiedziec. Dla jednego "szkliste soprany" sa dla kogos innego modulowanym szumem.Plesio pisze: Bardzo chętnie natomiast przeczytałbym w tym temacie wypowiedź, któregoś z "Lwów" gitarowych wzmacniaczy, a
jest ich tu paru. Panowie nie dajcie się prosić, zgańcie, wyśmiejcie za niezdarność albo coś podpowiedzcie.
Spokojnie na 100% nie zostanę konkurencyjnym producentem
Załamanie psychiczne też mi nie grozi, chyba że faktycznie to wina gitary (jeszcze spłacam raty...)
Nie wiem czy chodzi ci o zachowanie czystego brzmienia o innej barwie czy brakuje troche brudu czy moze po prostu jest za duzo lub za malo...czego wlasciwie?
Spekulacja: jezeli kazdy wariant wzmacniacza brzmi "nie tak" to sprobuj z innym glosnikiem. dla ilustracji: mam tu w warsztacie 3 skrzynie: 1x12 Legend 122, 2x12 Celestion Blue, 2x12 Private Jack + Red Fang. Z kazda skrzynia wzmacniacz na tych samych ustawieniach brzmi zupelnie inaczej.
Aleksander Niemand
megabit
Sory za OT ale ktore glosniki i w jakim ukladzie Tobie sie podobaja najbadziej?
VacuumVoodoo
Private Jack + Red Fang. Skrzynia "oversize", 25% otwarta z tylu. Glosniki umieszczone diagonalnie, P-J na dole.megabit pisze:VacuumVoodoo
Aleksander Niemand
Plesio
Chodzi o kanał czysty i o czucie strun. Nie chodzi, o za dużo basów czy sopranów.
Jak podłącze się do wzmacniacza to mam wrażenie jak bym grał na bardzo sztywnych drutach albo z gitarą nastrojoną "dwie oktawy" za wysoko. Struny "stają się twarde", a bez wzmacniacza struny są mięciutkie...
Dotychczasowe propozycje:
1. Zmienić gitarę
2. Wyregulować wysokość przetworników - obniżyć
3. Dać grubsze struny
4. Zmienić głośnik
5. Zmienić wykonawcę wzmacniaczy
Najcelniejszy będzie pkt.5, ale zanim do niego dojdę to jeszcze raz spróbuję sam powalczyć.
DZIęKI ZA WSZYSTKIE WYPOWIEDZI - POZDRAWIAM.
1. Zmienić gitarę
4. Zmienić głośnik
Trochę rock'a
http://www.herezis.pl
Kopruch
- 15...19 postów
Wydaje mi się że wiem o co Ci chodzi. Ja uzyskałem właśnie takie "zmulone" (choć ciagle lampowe) brzmienie podłanczając się pod stare radio Klawesyn lub Relaks II. Jestem kompletnym laikiem elektronicznym, ale słuch mam i to było TO. Bez żadnych przedwzmacniaczy. Poprostu w wejscie np. na magnetofon. Dla mnie bomba. Niestety zdaje to egzamin tylko w domu. Nie widze tego na próbach czy koncertach i nie chodzi tu jedynie o moc. Według mnie im lepsze konstrukcje tym mniej mułu
. Nie wiem czy się dobrze rozumiemy, ale z tego jak to opisujesz to myślę że tak. Miałem te same odczucia: "miekkie struny" i wszystko się wręcz lało z głosnika. Jestem właśnie w trakcie poszukiwania jakiegoś starego radia lampowego (Diory najlepiej) bo poprzednie przepadły.
ps. Witam wszystkich forumowiczów !!
Nic na siłę, wszystko młotkiem !
pudl
- 100...124 posty
jethrotull pisze:pudlPrzeczytaj kilka postów wyżej: "tłusto, głęboko, lekko nosowo". Oczywiście, jak słusznie uzupełnił Plesio, konstrukcja mostka to tylko jeden z wielu czynników.
W sumie o to mi najbardziej chodziło, jak dla mnie jest to raczej bzdura bo czynników mających wpływ na brzmienie gitary jest pełno i mostek jest akurat jednym z tych mniej znaczących... a jeszcze mniejsze znaczenie ma to czy struny są przewleczone przez korpus czy niejethrotull pisze:Właśnie struny przewlekane przez korpus są przyczyną suchego brzmienia ibków,
Plesio
Propozycja pierwsze to podaj jakiś konkretny schemat który złozyłeś, będzie łatwiej coś doradzić..
z tych 5 punktów największą uwagę zwróciłbym na pakę (głośniki) oraz na to jak testujesz owo brzmienie, na jakiej głośności i w jakim pomieszczeniu.. znam np taka salę w której nawet peavey 5150 brzmi tak sobie
Ale czy ja tego nie napisałem już wcześniej? Wiadomo, że elementów jest wiele. Ibanezy mają wszystkie swoje cechy: mostki, przetworniki, gryfy podporządkowane pewnej wizji brzmieniowej, która, z tego co rozumiem, stoi z w sprzeczności z tym, czego kolega oczekuje od swojego sprzętu. A w każdym razie podejrzane wydasje mi się, że wszystki ejego różnorodne wzmacniacze mają jego zdaniem jeden feler brzmieniowy. Wniosek jest prosty: albo coś nie tak z gitarą, albo, jak ktoś zasugerował, z głośnikiem, albo z gitarzystąpudl pisze:czynników mających wpływ na brzmienie gitary jest pełno i mostek jest akurat jednym z tych mniej znaczących... a jeszcze mniejsze znaczenie ma to czy struny są przewleczone przez korpus czy nie![]()
A czy jest mniej znaczący to możesz sam ocenić: istnieją gitary mające do wyboru mostek stały albo floyda. Porównaj sobie sustain obu wersji.
