projekt płytek pcb do gitarowca
METALOWIEC
Re: projekt płytek pcb do gitarowca
Post autor: METALOWIEC »
tszczesn pisze:No i nie rozumiem celu podawania sygnału sprzężenie zwrotnego na katody lamp odwracacza fazy.
Mi to wygląda na konstrukcję gitarową, a w tym przypadku raczej większość wzmacniaczy z przeciwsobnym stopniem mocy posiada takie rozwiązanie.
Pozdrawiam, Jarek ;)
Staszek2
Post autor: Staszek2 »
Dobrze byłoby jak byś na tej płytce narysował od razu elementy, a na opornikach od razu wpisał wartości. Narysował cokoły do druku, po numeruj nogi, w tedy można będzie łatwiej to przeanalizować i wprowadzić jakieś poprawki, bo tak jak to wygląda to nie wiele mówi. Prowadzenie masy już trochę podejrzane. Elementy musisz poukładać w taki sposób, żeby łączenie elementu z cokołem, było jak najkrótsze. Masy elektrolitów zawsze muszą iść od strony zasilacza, nie od strony wejścia. Najlepiej jest zacząć, od zgromadzenia elementów, one wyznaczą rozstaw ścieżek i rozmiar płytki! Popraw to, najlepiej ścieżki na czerwono, a elementy na czarno, będzie przejrzyściej!
Powiem Ci, że zaprojektowanie nowej płytki na piechotę zajmuje mi najwięcej czasu, zazwyczaj ze dwa dni, a przerzucenie na miedź, wytrawienie i kompletny montaż, łącznie z uruchomieniem, pół dnia. A zazwyczaj i tak zawsze po końcowym montażu, siadam przyglądam się temu, co zmajstrowałem i wprowadzam poprawki związane z przemieszczeniem elementów w celu zmniejszenia jeszcze tej płytki. Dopiero jak wszystko polutujesz, to będzie widać te puste niewykorzystane miejsca. Zdarzało się tak, że czasem trzy razy robiłem nową płytkę, no cóż takie hobby, jak nie masz czasu, to lepiej iść do sklepu i kupić, tylko tamto tak nie cieszy! !
METALOWIEC pisze:
Na gitarową ma to chyba za małe wzmocnienie? Może źle myślę, ale tak mam wrażenie, że da to zniekształcenia nieliniowe - jedna połówka będzie miała większą amplitudę od drugiej.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
tszczesn pisze:
METALOWIEC pisze:
Jaki sygnal "widzi" wspolna katoda a jaki siatka prawej triody? (podpowiedz: CMRR. 100nF tez ma tu cos do roboty)
Aleksander Niemand
Wicker
Post autor: Wicker »
a więc widzę, że wywołałem mała dyskusje, już wszystko wyjaśniam
po primo, tutaj jest "wizja" płytki razem z elementami:
http://img244.imageshack.us/img244/7206/plytka2dw2.jpg
po secundo:
Brak podłączenie drugiego końca uzwojenia wtórnego transformatora do masy - teraz nie masz żadnego sprzężenia. No i nie rozumiem celu podawania sygnału sprzężenie zwrotnego na katody lamp odwracacza fazy.
Końcówka drugiego uzwojenia oczywiście pójdzie do masy, tak samo jak jedna z linii żarzenia, schemat jest dość ogólnikowy, bo chodziło mi o pokazanie elementów które będą znajdować sie tylko na płytce. Inwerter to układ parafazowy o sprzęzeniu katodowym-ponoć jeden z lepszych sposobów do wysterowania lamp końcówki. (zaczerpnięty ze strony Toma)
po tertio:
co do samej płytki, zdaję se sprawę z tego, że mogą występować przydźwięki z powody źle zaprojektowanego PCB, poza tym, muszę jeszcze przemyśleć rozłożenie wszystkich elementów, bo sporo miejsca się marnuje.
po quattro:
mocowanie lamp-w poście 1 napisałem w jaki sposób chce zamocować lampy, dlatego też umieściłem na płytce złączki ARK żeby móc szybko i bez potrzeby użycia lutownicy wszystko rozmontować np w celu wprowadzenia poprawek. Tak samo chcę połączyć między sobą pozostałe płytki (masy i zasilanie)
pozdrawiam,
Paweł
VacuumVoodoo pisze:
tszczesn pisze: Jaki sygnal "widzi" wspolna katoda a jaki siatka prawej triody? (podpowiedz: CMRR. 100nF tez ma tu cos do roboty)
Trochę bezmyślnie przeniosłem doświadczenia ze wzmacniacza tranzystorowego, gdzie zakres napięć wejściowych jest stały, a wzmocnienie zależy od prądu sumacyjnego.
Staszek2
Wicker pisze: Witam, a więc widzę, że wywołałem mała dyskusje, już wszystko wyjaśniam po primo, tutaj jest "wizja" płytki razem z elementami:
Nie bardzo rozumiem, po co się tak meczysz, tym bardziej, że nie bardzo, jak na razie Ci to wychodzi. Pisałeś, że zasilacz zerżnąłeś żywcem z konstrukcji Pana Janka, to, dlaczego nie chcesz zerznąć reszty, tym bardziej, że praktycznie to, co chcesz zrobić, jest już zrobione, nawet fotka jest tej końcówki!
http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=16832
Wicker
Nie zauważyłem tego wcześniej :oops:
No dobra, ale w takim razie interesowały by mnie 2 rzeczy:
-sprzężenie zwrotne z regulacją presence
-zamiast EL34 - EL84 (6P14P dokładniej, bo takie mam na stanie)
i kwestia ostateczna która wywołuje u mnie ciągle mieszane uczucia-podstawki wlutowane do pcb-staram się tego uniknąć gdyż słyszałem ze laminat potrafi sie wypalać pod takimi podstawkami (chociaż zawsze można tam otwory ponawiercać, po 2-co jakiś czas trzeba poprawiać luty bo z powodu wys.tem dochodzi do rozszczelnień-i teraz krótka piłka-fakty czy mity ? :)
ps. znalazłem w kompie płytkę od przesteru marshalla, notabene, od Pana Janka....
zostałby wtedy już tylko kanał czysty.
edit:
ha! stronę dalej jest wersja końcówki dla el84 :D nie wiem jak mogłem to pominać gdy przeglądałem to forum :)
czy to jest wzmacniacz z przesterem czy zle widze ??:
http://forum.ep.com.pl/viewtopic.php?t=16516
pozdrawiam,
Paweł
Staszek2
Wicker pisze: No dobra, ale w takim razie interesowały by mnie 2 rzeczy:
Wszystko ma wady i zalety, kupisz lepsze podstawki, płytkę z lepszego laminatu, ścieżki zrobisz w tych miejscach troszkę grubsze i powinno działać. Co do sprzężenia, chcesz to zrobisz, nie chcesz to nie zrobisz, zawsze to idzie dopasować do danej sytuacji!
Staszek2 pisze:
nie chce ubliżać panu Jankowi ale do puki nie nauczy się transkrybować cyrylicy to nie będzie mi się chciało nawet tych wypocin czytać...
Wicker
mam jeszcze 2 pytania:
1-regulacja mocy ? Co można zastosować zamiast przełącznik trioda/pentoda-na stronie Toma widziałem parę modów, ale były pokazane dla biasu stałego, czy jest jakieś wyjście w przypadku polaryzacji automatycznej ?
2-filtr górnoprzepustowy z regulacją presence, myślę nad zastosowaniem czegoś takiego w przesterze, bo w kanale czystym (autorstwa Pana Janka) już takie coś jest, można to zastosować i tu ?
pozdrawiam,
Paweł
