Romekd pisze: pn, 14 września 2026, 11:30
We wszystkich tych odbiornikach cewki detektora stosunkowego były dwie i znajdowały się w jednym kubku aluminiowym, który ekranował obwody detektora AM i FM od reszty odbiornika. Jednak same cewki L12 i L13 nie miały własnych ekranów, a będąc umieszczone na płytce obok siebie, były ze sobą sprzężone magnetycznie, podobnie jak pozostałe podwójne obwody rezonansowe LC (były dwa takie w Jubilatach, Contessach, Ludwikach i podobnych do nich radioodbiornikach i jeden z nich widać na zamieszczonym poniżej zdjęciu).
Trochę z tym jeszcze poeksperymentowałem i dodatkowo pociągnąłem za cyfrowy język Google AI.
Wychodzi na to że wyszło mi za mocne sprzężenie dwóch transformatorków. Są nie ekranowane i dałem tą dodatkową cewkę na cewce symetrycznej.
Zredukowanie tej dodatkowej cewki z 3 do 2 zwojów (zwoji?) zwiększyło pasmo przenoszenia i amplitudę sygnału audio. Ale pogorszyła się bardzo symetria/ zero detektora. Problem był z tym że to uzwojenie było na górnym końcu cewki. Przeniesienie go na środek uzwojenia symetrycznego znacznie poprawiło sytuacje. Nie jest perfekcyjnie ale nauka przyda się do konstrukcji radia wersja II.
Zdobyłem 20 ceramicznych filtrów 10.7MHz z pasmem 230kHz. Obecnie mam filtry na 150 kHz, a zmierzone pasmo całego wzmacniacza P.CZ. to tylko 140kHz. Uruchomię nowy wzmacniacz P.CZ. na początek z tą głowicą co zrobiłem. Może uda się uruchomić stereo.
Pytanie do was, czy ktoś był by zainteresowany porządnie zaprojektowaną (no może na bardzo mocne 30%
) płytką do kompletnego odbiornika?
Wyglądało by to tak, na jednej płytce wielkości 1/2 arkusza A4:
- głowica:
* jeden albo dwa (czy to ma sens?) stopnie W.CZ. dwu bramkowe mosfety, ARW ala Gloria T10
* mieszacz też na dwubramkowym mosfecie
* heterodyna, 3 tranzystory: właściwy generator Colpittsa, dedykowany bufor/wzmacniacz dla mieszacza bo taki mieszacz potrzebuje dużej amplitudy, i jeszcze jeden bufor dla cyfrowej skali abo syntezy
* filtr pasmowy P.CZ. podwójny LC + przedwzmacniacz P.CZ. folded cascode + jeszcze jeden podwójny LC, napięcie do ARW pobierane po przedwzmacniaczu
* strojenie, 2 ( 3 jeśli będą 2 stopnie W.CZ.) filtry pojedyncze W.CZ. + heterodyna
płytka uniwersalna dla strojenia kondensatorem powietrznym albo diodami pojemnościowymi. Właściwie jeśli kondensator powietrzny 3 sekcyjny i 2 stopnie W.CZ to pierwszy filtr przy antenie będzie niestrojony. Sekcję płytki pod kondensator powietrzny będzie można odciąć przy strojeniu diodami. Digikey i inne sklepy maja warikapy na napięcie 1..4V/7..26pF, więc nie trzeba generatora 28V. To by pewnie śmieciło..
* cewki W.CZ /heterodyny powietrzne ala Gloria. Bardzo łatwo takie wykonać w warunkach domowych. Bez mitycznych rdzeni U11
- pośrednia
* dokładnie to co na schemacie wcześniej, 3 pary filtrów ceramicznych, taki sam detektor na dwóch cewkach, pady pod wszystkie filtry LC podwójne tak żeby pasowały filtry 10x10 TOKO albo Polskie 7x7 albo samoróbki (Amazon/TEMU/Alibaba ma tanie karkasy rozmiaru 7x7)
w sumie: sześć stopni folded cascode + siódmy wspólny emiter napędzający detektor + osobnie za-ekranowany przedwzmacniacz przy głowicy
- wskaźnik zera detektora na 3 diody w stylu Unitra (mam prototyp ale zmienię parę różnicową na darlingtony albo jfet+NPN bo słaba czułość)
- wskażnik siły sygnału, drabinka 5 diodowa na pichotę (mam prototyp odpalony, działa dobrze)
- regulowany przedwzmacniacz MPX
- dekoder stereo na jakimś popularnym/dostępnym scalaku (czy ktoś ma sugestie?) to będzie jedyny układ scalony
- wzmacniacze audio na piechotę, popularny układ AB, para różnicowa z lustrem, żródła prądowe, tranzystory mocy BD135/140, moc w okolicach 1..3W na kanał.
- stabilizowane napięcie do ustalania punktu pracy tranzystorów w newralgicznych punktach, głównie P.CZ. i głowica.
Radio dostosowane do napięcia 9V ale pociągnie od 12V do 6V (jeśli stereodekoder da radę..)
Da się to zrobić na płytkach uniwersalnych, ale porządna dwustronna płytka z wbudowanym ekranem gdzie trzeba była by o niebo lepsza.
Tylko czy warto dla jednego egzemplarza?
