Wzmacniacz z książeczki Valvo
Olkus
Re: Wzmacniacz z książeczki Valvo
Post autor: Olkus »
Wiech pisze: pt, 14 listopada 2025, 17:14 Witam
Jakim napięciem jest zasilany ten wzmacniacz?
Wiesław
Zgodnie z oryginałem 31V.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Coś trochę duża ta płytka. Miejsca przylutowania przewodów do tranzystora stabilizacji termicznej dobrze jest zabezpieczyć koszulkami.
Olkus
Post autor: Olkus »
AZ12 pisze: ndz, 16 listopada 2025, 16:06 Witam
Płytka duża bo przewidziana była opcja montażu na niej tranzystorów mocy na kątowniku z blachy.
Przewody docelowo będą inne i krótsze, to tylko do uruchomienia. Koszulki pewnie też będą.
A.
Olkus pisze: ndz, 16 listopada 2025, 20:20Płytka duża bo przewidziana była opcja montażu na niej tranzystorów mocy na kątowniku z blachy.
Czyli tak jak na zdjęciu poniżej.
Olkus
Post autor: Olkus »
Dokładnie.
A.
Nieliniowy
Post autor: Nieliniowy »
Czy to drut oporowy jako rezystory emiterowe?
Nieliniowy pisze: wt, 18 listopada 2025, 04:00Czy to drut oporowy jako rezystory emiterowe?
Tak jest. Robiono tak w czasach gdy rezystory o rezystancji poniżej 1 Ω nie były łatwo dostępne w polskich sklepach.
Olkus
Post autor: Olkus »
Układ "dopieściłem" wprowadzając pewne zmiany:
-R14, R13 zmienione ze 100R na 24R. Zapewnia to większy prąd tranzystorów sterujących,
-R12 wlutowany 10R zamiast zwory, co w połączeniu z parowaniem tranzystorów sterujących BC211/313 zapewnia dobrą symetrię między dolnym a górnym tranzystorem,
-poprawa regulacji prądu spoczynkowego poprzez wymianę R10 z 2,2k na 1,15k,
-C11 z 2200uF zmieniony na 3300uF,
-C5 zmieniony na 100nF.
Układ odpalony na tranzystorach docelowych, czyli BC211/313, BC108, BC178, AD149. Wszystko teraz reguluje się poprawnie, prąd spoczynkowy można regulować od zera i ładnie daje się ustawić na 30mA. Tranzystory sterujące delikatnie ciepłe, radiator końcowych pozostaje zimny.
Zrobiłem też porządne sztuczne obciążenie, więc będę mógł wykonać pomiary mocy wyjściowej.
A.
Ostatnio zmieniony śr, 18 marca 2026, 16:32 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Dodałem schemat, by nie trzeba było go szukać na wcześniejszych stronach...
Jeżeli zmniejszyłeś wartość rezystorów R13 i R14 do 24 Ω, to w Twoim układzie tranzystory sterujące pracują z prądem spoczynkowym bliskim prądowi spoczynkowemu tranzystorów mocy (prąd tranzystorów sterujących może teraz wynosić ok. 20...25 mA). Jeśli te tranzystory są tylko ciepłe, to układ może poprawnie pracować. Jakim napięciem zasilasz swój wzmacniacz?
Olkus
Post autor: Olkus »
Romekd pisze: śr, 18 marca 2026, 19:36 Czołem.
Prąd spoczynkowy wynosi jakieś 7mA w przypadku tranzystorów sterujących. Na rezystorach 24R spadek napięcia to około 170mV, z czego wychodzi właśnie 7mA. Spadł też maksymalny prąd z jakim "startował" wzmacniacz po zmianie tych rezystorów, ale jeszcze przed korektą układu regulacji tegoż prądu. Pewnie pomógł wzrost prądu bazy.
Napięcie zasilania to zgodne z oryginalnie zalecanym 31V.
A.
Zapomniałem, że końcowe tranzystory są germanowe, a to wszystko zmienia (na schemacie były krzemowe)...:wink: W takim razie czekam na wyniki pomiarów. Ciekaw jestem jaką moc wyjściową będzie miał ten wzmacniacz.
Olkus
Post autor: Olkus »
Romekd pisze: śr, 18 marca 2026, 20:32 Zapomniałem, że końcowe tranzystory są germanowe, a to wszystko zmienia (na schemacie były krzemowe)...:wink: W takim razie czekam na wyniki pomiarów. Ciekaw jestem jaką moc wyjściową będzie miał ten wzmacniacz.
Na schemacie krzem bo footprinty pasowały :wink: Swoją drogą trochę pewnie jeszcze zmienię PCB zanim wrzucę na forum.
Podejrzewam, że uda się osiągnąć te 20W jakie założył projektant, może minimalnie więcej. Ciekaw jestem natomiast sytuacji przy 8 omach obciążenia.
A.
Romekd pisze: śr, 18 marca 2026, 20:32Zapomniałem, że końcowe tranzystory są germanowe, a to wszystko zmienia (na schemacie były krzemowe).
Przypuszczam, że w bibliotece programu do rysowania schematów brak jest tranzystorów germanowych mocy. Jeśli znajdą się osoby, które chcą zbudować ten wzmacniacz wyłącznie na krzemie to tranzystor Q5 trzeba zastosować typu NPN np: 2N3055, zmieni się sposób włączenia rezystora R17.
Olkus
Post autor: Olkus »
Pomiary zrobione:
Obciążenie 4 omy, czyli jak w oryginale. Mamy jakieś 19W. Wzmacniacz najpierw pracował przez 1,5h bez obciążenia dla wygrzania, radiator pozostał chłodny.
Przy 18kHz i więcej już widać działanie C4 i R8. Pewnie trzeba by zmniejszyć ten kondensator dla uzyskania pełnego pasma, tak do 4,7nF na oko. Radiator tranzystorów mocy był już lekko ciepły, za to tranzystory sterujące robiły się gorące, więc dostały radiatory.
Nie zrobiłem jeszcze pomiarów dla 8R. Podczas dokonywania tych dla 4R okazało się, że prądy tranzystorów sterujących się dość mocno rozjechały. To samo po wyłączeniu i przestudzeniu wzmacniacza. Na rezystorach 24R miałem spadki 180mV i 100mV. Podmieniłem tranzystory sterujące, bez efektu. Po wstawieniu drugiej pary AD149 problem zniknął (ale jeszcze testów pod obciążeniem nie robiłem...). Tak więc wygląda na to, że tranzystory na chłodno zachowywały się OK, ale przy większym obciążeniu się rozjechały. Prawdopodobnie jakaś degradacja związana z wiekiem? Nie mam zapasowej pary, więc tak będzie musiało już zostać. Prądy spoczynkowe tranzystorów mocy są dość do siebie zbliżone, różnica ok. 1,5mV spadku napięcia na rezystorach emiterowych.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Olkus pisze: pn, 23 marca 2026, 22:22 Prądy spoczynkowe tranzystorów mocy są dość do siebie zbliżone, różnica ok. 1,5mV spadku napięcia na rezystorach emiterowych.
Wkradł się błąd - oczywiście 15mV a nie 1,5mV, czyli zgodnie z oryginałem ok. 30mA prądu spoczynkowego.
A.
