Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Re: Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Szaskę dostałem kiedys od kolegi. Jak na wymiar zrobiona pod panele od ciebie :) Ja otwory wiercę zazwyczaj wiertłem choinkowym, ale może spróbuje twojej metody tylko czy będzie mi się chciało jechać po wiertła piórowe... 18-stkę to chyba nawet mam. Zanim cokolwiek będę robił to spróbuję sprawdzić czy zamiast LDRów można użyć forotranzystorów. Kiedyś o to pytałem ale nikt mi nie udzielił info więc pewnie to sprawdzę. Mam od ciebie PCB to obsadzę tylko sam układ przełaczajacy i sprawdzę czy moga pracować w takim układzie.
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Kiedyś drążyłem temat z transoptorami, chyba H11 czy jakoś tak. Ale napięcie dopuszczalne było około 60V i dałem spokój. Wiertła mam więc jak będziesz w pobliżu to mogę gdzieś tam zostawić w umówionym miejscu.
Napięcie dopuszczalne czego? Przeciez to ma działać jak klucz dla sygnału na którym nie ma wysokich napięć a dioda zasilana jest z niskiego napięcia.
slawekmod
Jak zobaczyłem na oscyloskopie jakie są poziomy napięć na wyjściu przedwzmacniacza to mi szczęka opadła. Bałem się że dostaną przebicia. Na przykład LDR 1 w slo zwiera siatkę do masy. A jak jest w stanie wyłączenia to jest tam dość wysoki poziom sygnału.
Jak będę kiedyś rozbierał SLO to mogę pomierzyć te napięcia.
U ciebie poziom będzie w tym miejscu inny bo ty masz potencjometr Gain 1M albo 500k a ja 250k.
slawekmod
W Slo EL84 chyba mam 250k ale musiałbym sprawdzić. Jednak nie wcześniej niż w sobotę, mam w pracy dużo spraw na głowie i do tego na delegacjach.
Teraz przejrzałem schemat i siatka do masy jest zwierana ale przed trzecim stopniem, a tam jest dzielnik 470k/1M czy to u mnie czy u ciebie. A tak przy okazji... odprasowałem komplet PCB do następnego SLO bo panele i PCB główne od ciebie nie mogą się zmarnować.
Na 95% powstanie drugi egzemplarz.
Do HKJ50 dzisiaj próbowałem dopasować obudowę od innego wzmacniacza i chyba będzie pasować...
slawekmod
Pamiętaj że przełączniki są szerzej i pasuje pierwsza płytka. Jak chcesz usunąć resztki kredy to wzuć płytki do octu na kilka minut.
Przyjrzyj sie to jest płytka "szersza" pod twój panel. Nigdy nie usuwam do końca pozostałości po papierze. Mnie to nie przeszkadza a wytrawia się tak samo. Może jutro wytrawię te PCB. Do tego wzmacniacza będę musiał kupić więcej rzeczy niż do HKJ50. Tamten udało mi się właściwie zrobić z tego co miałem. Kupiłem tylko przełaczniki potencjometry i gniazda... i jeden LDR.
dzisiaj posiedziałem nad obudową. Miałem dociętą płytę pod inny projekt z wiekszym chassis. Tamtego pewnie i tak już nie zbyduję więc poskładałem tę obudowę i wsadziłem tam HKJ-50. Zrobi się przód w stylu Marshalla i będzie git.
A do drugiego SLO (bedzie się nazywał DirtyGG50) wytrawiłem już PCB
slawekmod
No ja dziś odebrałem sklejkę na budę. Już jest sklejona, skręcona wkrętami i zakołkowana. Do jutra żywica się utwardzi i będzie można szlifować.
U mnie budy są (jak widać) jak blacha z Mazdzie :) papierowe. Gdyby nie narożniki nie przetrwały by trasy koncertowej, ale na takie się nie wybierają.
Budy do dwóch wzmacniaczy zostały skręcone i wyszpachlowane. Jutro może przeszlifuje te budy.
Wytrasowałem i powierciłem większość otworów na chassis. Zdjęcie jeszcze z przed wiercenia.
Nie chciało mi się siedzieć nad szlifowaniem obudów. Posiedziałem nad chassis ale na razie nie pokażę efektu bo nie skończyłem. Obsadziłem PCB zasilacza, PCB układu żarzenia oraz PCB przełączników. Trafo zasilające pochodzi z czasów 220V i przy 235V jakie jest u mnie w warsztacie daje za wysokie napięcie na żarzeniu. Musze zbić rezystorami. Tylko trzeba je kupić.
I taka dygresja... elementy wchodzą poprawnie w PCB jak się poprawnie je wydrukuje :)
Wracam do projektu aby go dokończyć. Projekt paneli trafił na poprawki do mojego kolegi. Tego od Marshalla 9005. Mam nadzieje, że ogarnie mi projekt i będzie można dopieścić go wizualnie.
