Fender Champ 5F1 reverb
bulabla
Re: Fender Champ 5F1 reverb
Post autor: bulabla »
Agata+ pisze:zamiast malować wnętrze skrzynki , nasącz olejem do drewna . Słoje ci wyleza na wierzch i będzie ładnie .
Zamawiałeś części w TAD czy gdzies w polsce to kupujesz ?
U amptone są dostępne kondensatory elektrolityczne tad . pozdrawiam
Agata+
Post autor: Agata+ »
no to ładna marża wychodzi w amptone za te kondensatory prawie 100% .
Proszę wybaczyć ale ja nie znam dobrze Polskiego Ortografii .Proszę o wyrozumiałość tych co czytają ???
Recon
Post autor: Recon »
Amptone sobie generalnie nieźle przycina na tym interesie, zostawiłem już tam z 1,5k... :evil: no ale z braku laku... itp
Paweł K.
Agata+
Zresztą TAD jest i tak drogi jeśli chodzi o rynek niemiecki ,wiele drozszy niż taki TubeTown lub Sauter
Maja jednak parę koników w asortymencie czego nie maja inni i tym zyskują .W tym miesiacu kupiłem np. dwa kompletne chassie klonów marshalla upchane po brzegi tadem na regionalnej giełdzie .
Ludziska kupuja te zestawy do samodzielnego montazu a póxniej się wykładają i sprzedają .mam nadzieje że będzie tego coraz więcej .
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Boki są frezowane. Jest przesunięcie, bo obawiałem się że kontrolka zahaczy o transformator zasilający, ... to był chyba główny powód. Ja kleje budaprenem, otwór jeśli dobrze wytniesz tolex z każdej strony po równo powinien się spasować bez nagrzewania idealnie(ja miałem parę poprawek), nie jest to łatwe, ale do zrobienia. Części kupiłem w Amptone i u Buzzaro(w ogóle wyszły jaja, bo kurier paczki pomylił i zamiast od buzzaro dostałem paczkę od kogoś innego,a w niej nówka xbox... dużo by opowiadać, ale wszystko się odkręciło).
underminded
Post autor: underminded »
Już widzę minę typa otwierającego paczkę a w niej kondensatory i inne elektropierdoły :D
Czyli tolex który wchodzi przez otwór głośnika jest normalnie klejony bez żadnego podgrzania ?
lukasz_t
Jak za dużo nadetniesz to będziesz miał do retuszu, nic się nie stanie, po prostu nauka kosztuje.
Post autor: Zibi »
kciuq
Post autor: kciuq »
Kiedyś coś podobnego widziałem gdzieś, ale dodatkowa w case była gitara :)
Kontakt GG: 1046344
Post autor: Zibi »
Chodziło mi o klejenie tolexu, a nie kopiowanie starego pomysłu: http://www.google.pl/search?q=Danelectro+Amp-in-case
Agata+
lukasz_t pisze:Dzięki za odpowiedź w międzyczasie znalazłem coś takiego, tyle że chciałem koniecznie schemat 5F1, jak twoim zdaniem to wygląda ? Widzę teraz że tam jest jedna połówka ecc81, druga ecc83, no dobra, to damy jeszcze jeden schemat.
Nie zapomnij dać w szereg 220k z anody V3 do kondensatora sep.
J
lukasz_t
Z tego co pamiętam to jakieś próby robiłem z tym rezystorem i bez, ale nie pamiętam jaka była w tedy moja decyzja - chyba trafna. Schemat możesz dać, bo nie bardzo kumam o co chodzi.
Agata+
lukasz_t pisze:Z tego co pamiętam to jakieś próby robiłem z tym rezystorem i bez, ale nie pamiętam jaka była w tedy moja decyzja - chyba trafna. Schemat możesz dać, bo nie bardzo kumam o co chodzi.
potem podeślę , musisz zmniejszyć sygnał wyjściowy przedwzmacniacza bo ci bedzie przesterowywał koncówkę i nie będzie Fendera .
lukasz_t
Po tym jak napisałeś, to sprawdziłem i dałem faktycznie.
lukasz_t
To co dzisiaj.
