Końcówka mocy 50W
COB
Re: Końcówka mocy 50W
Post autor: COB »
Jeśli ktoś chce otrzymać pod danym obciążeniem pewne napięcie to sprawą oczywistą jest, że na jałowym biegu trafo może mieć znacznie więcej. Również oczywistą sprawą jest to, że chociażby kondensatory w zasilaczu muszą być z odpowiednim zapasem. Autor nie pytał jakiego napięcia potrzebuje żeby była możliwość użycia w zasilaczu kondensatorów na 450V. Nie budowałem jeszcze wzmacniacza lampowego o większej mocy ale wraz ze wzrostem mocy zazwyczaj rosną napięcia w zasilaczu i chyba nie jest niczym dziwnym przekroczenie 450V. Trzeba się pogodzić z ewentualnymi połączeniami szeregowo-równoległymi kondensatorów.
A ja jestem takim hardcorowcem, że u mnie pierwsze kondensatory w zasilaczu w dwóch ostatnich konstrukcjach (evil ghost i pentagram) mają 22uF/450V choć zaraz po włączeniu każdy z nich dostaje trochę więcej (w EG nawet 470V) z tym że oba uformowałem do 475V i chodzą bez problemu. Wiem, ze to hard core...
Oloorin
Post autor: Oloorin »
Witam ponownie, szaska jest w robocie a trafko sieciowe mam zamiar zamówić w najbliższym czasie. Naszła mnie jednak chęć wstawienia do układu stałego biasu z regulacją dla obu lamp osobno, plus zmiana rodzajów lamp (6L6, EL34 i 6P3S). Zmodyfikowałem więc układ z mesy do takiej postaci jak w załączniu. Zanilanie z uzwojenia 50V, 20mA. Poty 1 i 2 służą do niewielkich regulacji rozbieżności między lampami, PR'ki 1, 2 i 3 będą ustawione na stałe a przy zmianie lamp wystarczy użyć przełącznika. Chcę się tylko dla pewności zapytać czy układ jest poprawny?
Oloorin
Końcówka już poskładana, po pierwszym grzaniu. Niestety narazie ostatnim, bo gdy odłączyłem napięcie z sieci, to przy ponownym włączeniu lampki ponownie nie chciały już się zaświecić - przepalił się bezpiecznik sieciowy :( Teraz pytanie jaki mam dać bezpiecznik dla toroida 150W? Ten był zwłoczny na 800mA.
I czy takie dwa warystory mogę dać jako zabezpieczenie trafka głośnikowego?
470V [Umax 300VDC, 385VAC]
Wicker
Post autor: Wicker »
A jaka to w końcu końcówka ? 800mA za mały. W tym miejscu daje się zazwyczaj 2A
pozdrawiam,
Paweł
Oloorin
Końcówka z Marshalla 50W, z rozbudowaną regulacją biasu, na TS 50/49 w roli głośnikowego. Jak zrobię końcówkę to zabiorę się za dołożenie preampu (klasyczny JCM800 2204). A jutro z rana skoczę do sklepu po kilka świeżych bezpieczników zwłocznych na 2 ampery... A nie przypadkiem na 1A? 2A jest na schematach dla sieci 120VAC.
megabit
Post autor: megabit »
Na schematach jest 1A bo trafa są na kształtkach. Toroidy mają niezły impuls prądu przy włączaniu.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Oloorin
Prace posuwają się troche powoli, już uruchomiłem końcówkę (schemat jcm800), prąd spoczynkowy dla każdej 6P3S przy 270V na anodzie ustawiłem na 50mA. Przed inwerter wstawiłem jedną ECC83, jedna trioda jako WK (470k, 100k, 820R/15uF) za nią wtórnik katodowy (100k), jednak gdy podłączyłem gitarę przez Poda z Line6, to sygnał w głośniku był bardzo słaby jakby grały słuchawki. Pomyślałem, że wzmocnienie jest zbyt małe i końcówna nie jest wystarczająco wysterowana. Jaki może być powód tak cichego grania?
YamaY
Post autor: YamaY »
Oloorin pisze: Jaki może być powód tak cichego grania?
Sprawdziłbym wartości rezystorów w inwerterze i poprawność układu w preampie na ecc83
Oloorin
Uff... znalazłem. Błąd tak niewielki, a jednak wszystko komplikuje: kondensator separujący zamiast za master vol. dałem przed, co dość zmienia działanie inwertera. Już gra, narazie odpaliłem na 260V z 6P3S i mimo, że trafko to TS50/49, to trochę zbyt mocno basem daje :D Ale to chyba wina niegitarowego głośnika... Teraz biorę się za preamp (jcm800+fender czysty przez klonowanie kanałów).
YamaY
Post autor: YamaY »
Oloorin pisze:i mimo, że trafko to TS50/49, to trochę zbyt mocno basem daje :D Ale to chyba wina niegitarowego głośnika... Teraz biorę się za preamp (jcm800+fender czysty przez klonowanie kanałów).
TS50/49 w moim wzmacniaczu basem nie raziło - więc pewnie to nie wina transformatora
KaW
Post autor: KaW »
Chciałem zasygnalizować ,ze człowiek reaguje na zmiany poziomu dźwięku wg. skali logarymicznej naturalnej .
Czyli posługuje się w życiu logarytmami naturalnymi .Podstawą tego logarytmu jest liczba " e" .Wynosi ona ok.2,73 .
Stąd w dawnych konstrukcjach były regulatory nastawne o stałym skoku zmian ale w skali LOG. NATURALNEGO .
Potem stosowano potencjometry log. ale tez zgodne ze skala log. naturalnego.
Dzisiaj - w technice -obowiązuje skala dziesiętna -techniczna .Ma się nijak do słuchu ludzkiego i jego precyzji nastaw
/w skali log. naturalnej / -służy tylko do technicznego ujęcia parametrów.
Nawet w EdW jest to słabo wyjaśnione -a szkoda .Jednostką w logarytmach naturalnych jest 1Neper.Stara jednostka telekomunikacyjna .
Stąd -jęśli ktoś we wzmacniaczach stosuje do regulacji siły głosu jakieś zwykłe potencjometry, to zawsze ma kłopot z regulacją siły głosu - z nastawami : dwa razy głośniej lub -dwa razy ciszej..
Oloorin
Postanowiłem zmienić trochę preamp, zamiast klonowania JCM800/Fender zaprojektowałem schemat dla klonowania JCM800/Plexi.
Używajkąc footswitcha załączane są przekaźniki, przełączające potencjometr gain, omijające jeden stopień triodowy, przyłączające elementy w katodach i zamieniające korektor. Dodatkowy przełącznik odłącza zasilanie od 1go przekaźnika co umożliwia modowanie tego kanału do dwóch typów wejść w Plexi (2.7k/680nF i 820R/220uF). Dla kanału JCM są jeszcze dwa dodatkowe przełączniki w katodzie 2go stopnia zwiększające jego wzmocnienie.
Arek0882
Post autor: Arek0882 »
Witam .
Jak tam prace nad wzmacniaczem.Opisz trochę jak sprawuje się ten ts50/49 w roli głosnikowego.
