U mnie po podłączeniu "jak ręką odjął"painlust pisze:artykuł kolegi painlusta nie jest ewangelią.
Soldano slo + 2xel84 ?
qdlaczian
Re: Soldano slo + 2xel84 ?
Mi się wydawało że jednak piszczy po rozkręceniuMarvel pisze:A skąd podejrzenie, że piszczy? Chyba, że się już wszyscy pogubiliśmy w tym wątku... Mi się wydawało, że po prostu nie gra...jethrotull pisze:Chciałbym nieśmiało zauważyć, że wzmacniacz najprawdopodobniej nie piszczy z powodu zbyt wysokiego napięcia zasilania, tylko z powodu jakiegoś buraka w montażu. Czy możesz zlokalizować który konkretnie stopień się wzbudza?
Tavil
Stary wyga ma większe problemy z piskiem/wzbudem w konstrukcjach PP na EL84/6P14P z podpiętym wtórnym do masy niż z EL84SE.
Żaden z moich pięciowatowców nie miał podpiętego wtórnego do masy i nic nie piszczało, za to najnowszy produkt gdzieś się wzbudza, ale jeszcze z tym nie walczyłem.
Swoją drogą ten Triumph też jest na płytce i też piszczy. To jakby podważa mit mówiący, że płytka jest lepsza od tradycyjnych metod montażu jeśli chodzi o łatwość zbudowania niepiszczącego wzmacniacza.
yellow_
moim zdaniem "mit" prezentuje sie tak ze jesli ktos zaprojektuje wzmacniacz z "niepiszczacym" pcb, to osoba klonujaca owy wzmacniacz na owej plytce ma raczej duze szanse na brak wzbudzen i podobnych atrakcji, a nie ze latwiej taka plytke zrobic (zaprojektowac)
taki krank np. robi wszystko na plytkach i otwarcie sie do tego przynaja (widzialem jakis factory-tour) a robia oni raczej wzmacniacze do ciezkiego grania, a przy takich ilosciach gainu o piski nie trudno
Zarówno płytka do Atoma jak i do Triumpha jest zrobiona porządnie i wielokrotnie z sukcesem przetestowana (ta druga nawet była w seryjnej produkcji - jest to płytka od Orange AD15). Sugerowanie, że piski są winą źle zaprojektowanej płytki to w tym przypadku nieporozumienie. Jeśli chodzi o Kranka to nie jest on jedyną firmą która produkuje wzmacniacze na PCB, ale tu raczej czynnikiem decydującym jest cena lub znaczna komplikacja układu i miniaturyzacja części pozalampowych niż walka ze wzbudzeniami.
Pytanie brzmi: co dasz sobie uciąć za to, że Krank nie piszczy?yellow_ pisze:taki krank np. robi wszystko na plytkach i otwarcie sie do tego przynaja (widzialem jakis factory-tour) a robia oni raczej wzmacniacze do ciezkiego grania, a przy takich ilosciach gainu o piski nie trudno
Bogner Ecstasy piszczy na czerwonym kanale (hi-gain). Miałem 3 egzemplarze, wszystkie piszczały tak samo. Nie tylko z moim LP Studio, ale też z LP Custom.
yellow_
nie wiem czym jest owy triumph, czy tez ten orange o ktorym mowisz i nie sugeruje tez ze plytka marvela jest zla, wrecz przeciwnie, ale zrobilem ostatnio atomica na plytce niby skopiowanej z oryginalu, po wsadzeniu do chassis (z powyginanej mlotkiem boku obudowy komputerowej) i osadzeniu pierwszej lampy w ekranie, wzbudza, a raczej sprzega sie tylko po podejsciu z gitara do glosnika, zrobilem tez atomica na plytce marvela na ktorej bez chassis wzbudzal sie przy gainie ustawionym na 3/4, po upchaniu tego do prowizorycznego chassis, fakt nadal sie wzbudza, ale przy odkreceniu gainu i master na max (wiec raczej nie jest to problemem), ale tez zalezy jakie wioslo podpinam, zatem ciekawy jestem czemu ty sugerujesz wzmacniacze na pcb jednak maja wieksze tendencje do fundowania wzbudzen, skoro ja jeszcze nie mialem z tym problemow (a przez ostatnie 2 miesiace grajac w lotka co tydzien trafilem narazie maksymalnie 2ke ;p) dodam tez ze na obydwoch plytkach wzmacniacze ruszyly od kopa, jedynie ustawilem bias we wzmacniaczu na tej niby oryginalnej plytce
No i czemu się nie pochwaliłeś tą oryginalną płytką? Tak się nie robi.yellow_ pisze:dodam tez ze na obydwoch plytkach wzmacniacze ruszyly od kopa, jedynie ustawilem bias we wzmacniaczu na tej niby oryginalnej plytce
Jaka różnica w brzmieniu? Jakie dałeś napięcia w PP? Jakie trafa?
yellow_
wyjsciowe telto, zasilajace jakies z demontazu, nie mam pojecia z czego pochodzi, lekko ponad 260v nieobciazone, plytkami sie nie chwalilem bo myslalem ze wszyscy juz tu je znaja (zaznaczam ze nie ja jestem autorem, ktos chyba z elektrody przerysowal je ze zdjec, tez moge je wrzucic jak ktos chce) dzwiek tego z koncowka pp jest bardziej "ziarnisty", taki bardziej agresywny, szczegolnie jak sie troche rozkreci, jak uda mi sie zaliczyc ostatnia poprawke mam w planach zakup mikrofonu, to wrzuce sample, po sesji tez mam nadzieje zaprezentowac atomica na twoich plytkach, czekam na chassis od pewnego milego uzytkownika tego forum :)
plytki zalaczone tutaj sa poprawiona wersja (gdzies kraza tez takie same z jakims bledem), mam gdzies tez ta plytke w eagleowskim formacie
Nie chodzi o same płytki, bo płytek w necie jest milion. Chodzi o sprawdzone płytki, foty całości i wrażenia dotyczące brzmienia.yellow_ pisze:plytkami sie nie chwalilem bo myslalem ze wszyscy juz tu je znaja (zaznaczam ze nie ja jestem autorem
To pewnie wynika z klasy pracy końcówki. Klasa A w SE będzie pewnie grzeczniejsza.yellow_ pisze:dzwiek tego z koncowka pp jest bardziej "ziarnisty", taki bardziej agresywny, szczegolnie jak sie troche rozkreci
Coś jak to: http://img.epinions.com/images/opti/d7/ ... zed200.gifyellow_ pisze:nie wiem czym jest owy triumph, czy tez ten orange o ktorym mowisz
tylko że ten jest 30W. Możliwe że oznaczenie jest ciut inne. Bardzo fajny wzmacniacz.
Kwestia filozoficzna. Mi by to nie dało spaći nie sugeruje tez ze plytka marvela jest zla, wrecz przeciwnie, ale zrobilem ostatnio atomica na plytce niby skopiowanej z oryginalu, po wsadzeniu do chassis (z powyginanej mlotkiem boku obudowy komputerowej) i osadzeniu pierwszej lampy w ekranie, wzbudza, a raczej sprzega sie tylko po podejsciu z gitara do glosnika, zrobilem tez atomica na plytce marvela na ktorej bez chassis wzbudzal sie przy gainie ustawionym na 3/4, po upchaniu tego do prowizorycznego chassis, fakt nadal sie wzbudza, ale przy odkreceniu gainu i master na max (wiec raczej nie jest to problemem),
Znowy kwestia filozoficzna, wg. mnie poprawne działanie wzmacniacza nie powinno być uzależnione od rodzaju instrumentu.ale tez zalezy jakie wioslo podpinam
Ale czy ja coś takiego napisałem? Ja tylko się odnoszę do częstych wypowiedzi na forum w stylu "co prawda PCB brzydko wygląda ale przynajmniej łatwiej zbudować nie piszczący wzmacniacz na PCB niż na pająku jeśli się weźmie sprawdzoną płytkę". Wg. mnie nawet jeśli nieco łatwiej zrobić nie piszczący wzmacniacz na PCB to jak już piszczy to trudniej sprawić żeby przestał. Ogólnie poziom trudności jest podobny, spieprzyć można i na PCB.zatem ciekawy jestem czemu ty sugerujesz wzmacniacze na pcb jednak maja wieksze tendencje do fundowania wzbudzen
Wybacz, ale nie jesteś żadną próbką reprezentatywną (chociaż przyznaję że painlust z Tavilem też nie)skoro ja jeszcze nie mialem z tym problemow
Ja nigdy nie robię na płytkach i też zazwyczaj mi wzmacniacze ruszają od kopa i nie piszczą nawet przy maksymalnym ustawieniu wszystkiego.dodam tez ze na obydwoch plytkach wzmacniacze ruszyly od kopa, jedynie ustawilem bias we wzmacniaczu na tej niby oryginalnej plytce
PS. mam nadzieję że ton tego posta nie zostanie odebrany jako napastliwy, nie było to w żadnym przypadku moim zamiarem.
yellow_
ja tez nie chce sie nikomu narzucac, szczegolnie ze moje doswiadczenie i wiedza wobec waszej jest znikoma, dlatego bedzie lepiej jak wroce tylko do czytania forum
@marvel
plytki w zalaczniku sa sprawdzone, osobiscie przeze mnie i nie tylko, z tym ze zarzenie na plytkach jest dla ecc83, jesli chcesz plytke w eaglu daj znac na pw
@marvel
Płytke w Eaglu mam, tylko nie mam Eaglayellow_ pisze:@marvel
Tavil
Napięcia mam już w normie. Jedno uzwojenie jest już podłączone do masy jednak pisk jest dalej i dziwne jest to że jest przy master na 20% i na 100% taki sam pojawia się od pewnego ustawienia potencjometru gain ( około 80% ) i gdy skręcę midle nie jest słyszalny.
