Problemy po uruchomieniu JCM'a
Turgon
Re: Problemy po uruchomieniu JCM'a
Post autor: Turgon »
A z tą masą?
megabit
Post autor: megabit »
Rurka? Mocno dziwny pomysł.
Lepiej daj to. Im grubsza tym lepsza. Nad miedzianym drutem masz ta przewage, że srebrzanka świetnie sie lutuje i nie trzeba cynować.
http://www.allegro.pl/item372630304_sre ... tychy.html
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Turgon
Rurka, by mi pasowała, bo jest bardzo sztywna i generalnie ma większą powierzchnie niż jakakolwiek rozsądny cenowo drut.
A co do srebrzanki to taką 1,5mm mam na groty. Więc mogę ją użyć też do tego...
megabit
Turgon pisze:Rurka, by mi pasowała, bo jest bardzo sztywna i generalnie ma większą powierzchnie niż jakakolwiek rozsądny cenowo drut.
Kombinować z rurką możesz, tylko nikt Ci nie zagwarantuje że to sie sprawdzi (lepiej) niż szyna masy ze sprawdzonego we wszystkie strony drutu.
No i tą rurkę to chyba ciężko bedzie polutować. Ja musiałem już improwizować z lutowaniem drutu miedzianego fi 3mm.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Turgon
Aha... To zrobię z tą srebrzanką, ale w sumie teraz pasowałoby zmienić punkt styku masy z chassis, więc gdzie go dać? Moja propozycja to w miejscu trafa napięcia ujemnego?
I czy nie bardzo głupią rzeczą byłoby danie trafa napięcia ujemnego pod trafem wyjściowym. Oczywiście leżąco, co by strumienie magnetyczne były pod kątem prostym. No, ale?
megabit
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Turgon
Czytałem to wielokrotnie, jednakże nie znalazłem tam odpowiedzi dla siebie.
Kolejne pytanie, zaekranować kabel anody? Bo składam większość od nowa...
Scalono posty. Używaj funkcji "edytuj".
megabit
Turgon pisze:Kolejne pytanie, zaekranować kabel anody? Bo składam większość od nowa...
Anodowy? Nie.
Ekranuje sie siatkowe i przy potkach. Szczegolnie w pierwszych stopniach.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: wolah12 »
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... iatone.jpg i nie pytaj już o nic - musi działać.
Turgon
I kolejny, który nie przeczytał całości, bo nie wie, że opierałem się w większej części na layoutach od Ceriatone. Jednakże mam chassis jakie mam więc mają się nijak...
wolah12
75...99 postów
75...99 postów
I kolejny uparty... Zrób sobie nowe chassis. Podobieństwo twojego projektu do Ceriatone kończy się na turret board.
megabit
Ee turret mojej jcm'ki też jest z ceriatone. I na tym sie podobieństwo kończy :P
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Turgon
No i lipa. Wzmak od nowa złożony. Jest ciszej z brumem, ale nawet mimo braku pierwszej lampy występują wzbudzenia przy podpiętych potencjometrach do kondensatorów .022uF. Po odpięciu ich cisza (tzn. drobny brum znikający po uziemieniu chassis :) ). Może mi ktoś powiedzieć skąd do jasnej ciasnej może się to brać?
KaKa
Post autor: KaKa »
Pokaż flaki. Pewnie powód ten sam co 10 str temu... :roll:
Pozdrawiam, Kacper
Turgon
Zmierzyłem tak z ciekawości spadki na rezystorach katodowych pierwszych dwóch triod.
Dla pierwszej 1,1V dla drugiej 2,3V.
Co do fotek:
http://files.turgon.eu/jcm3 (wrzucają się)
W mojej opinii znacząco poprawił się porządek. I nie dotykałem przewodów poprawnie działających lamp.
