Problemy po uruchomieniu JCM'a
Re: Problemy po uruchomieniu JCM'a
A z tą masą?
Rurka? Mocno dziwny pomysł.
Lepiej daj to. Im grubsza tym lepsza. Nad miedzianym drutem masz ta przewage, że srebrzanka świetnie sie lutuje i nie trzeba cynować.
http://www.allegro.pl/item372630304_sre ... tychy.html
Rurka, by mi pasowała, bo jest bardzo sztywna i generalnie ma większą powierzchnie niż jakakolwiek rozsądny cenowo drut.
A co do srebrzanki to taką 1,5mm mam na groty. Więc mogę ją użyć też do tego...
Kombinować z rurką możesz, tylko nikt Ci nie zagwarantuje że to sie sprawdzi (lepiej) niż szyna masy ze sprawdzonego we wszystkie strony drutu.Turgon pisze:Rurka, by mi pasowała, bo jest bardzo sztywna i generalnie ma większą powierzchnie niż jakakolwiek rozsądny cenowo drut.
No i tą rurkę to chyba ciężko bedzie polutować. Ja musiałem już improwizować z lutowaniem drutu miedzianego fi 3mm.
Aha... To zrobię z tą srebrzanką, ale w sumie teraz pasowałoby zmienić punkt styku masy z chassis, więc gdzie go dać? Moja propozycja to w miejscu trafa napięcia ujemnego?
I czy nie bardzo głupią rzeczą byłoby danie trafa napięcia ujemnego pod trafem wyjściowym. Oczywiście leżąco, co by strumienie magnetyczne były pod kątem prostym. No, ale?
Czytałem to wielokrotnie, jednakże nie znalazłem tam odpowiedzi dla siebie.
Kolejne pytanie, zaekranować kabel anody? Bo składam większość od nowa...
Scalono posty. Używaj funkcji "edytuj".
Anodowy? Nie.Turgon pisze:Kolejne pytanie, zaekranować kabel anody? Bo składam większość od nowa...
Ekranuje sie siatkowe i przy potkach. Szczegolnie w pierwszych stopniach.
- 75...99 postów
http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... iatone.jpg i nie pytaj już o nic - musi działać.
I kolejny, który nie przeczytał całości, bo nie wie, że opierałem się w większej części na layoutach od Ceriatone. Jednakże mam chassis jakie mam więc mają się nijak...
- 75...99 postów
I kolejny uparty... Zrób sobie nowe chassis. Podobieństwo twojego projektu do Ceriatone kończy się na turret board.
Ee turret mojej jcm'ki też jest z ceriatone. I na tym sie podobieństwo kończy
No i lipa. Wzmak od nowa złożony. Jest ciszej z brumem, ale nawet mimo braku pierwszej lampy występują wzbudzenia przy podpiętych potencjometrach do kondensatorów .022uF. Po odpięciu ich cisza (tzn. drobny brum znikający po uziemieniu chassis
). Może mi ktoś powiedzieć skąd do jasnej ciasnej może się to brać?
Pokaż flaki. Pewnie powód ten sam co 10 str temu...
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Zmierzyłem tak z ciekawości spadki na rezystorach katodowych pierwszych dwóch triod.
Dla pierwszej 1,1V dla drugiej 2,3V.
Co do fotek:
http://files.turgon.eu/jcm3 (wrzucają się)
W mojej opinii znacząco poprawił się porządek. I nie dotykałem przewodów poprawnie działających lamp.
Co do fotek:
