Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Co należy czynić?
przerwać prace
6
2%
kontynuować eksperymenty
66
25%
kontynuować eksperymenty i dążyć w kierunku komercji
177
68%
myśleć tylko o komercji
12
5%
Liczba głosów: 261
k4be
Post autor: k4be »
Kod: Zaznacz cały
mencoder anpix.mov -ovc xvid -xvidencopts bitrate=800 -vf scale=320:240,denoise3d -nosound -o anpix.avi
A co do nixie, trzeba znaleźć jakiś sposób na świecące pola na czymś płaskim (w stylu vfd). Ale skoro laminat odpada... może ceramika? czy otrzymanie zbyt skomplikowane?
Jeśli chodzi o anodę to ja się zaczynam uśmiechać do chloristogo ołowa :) On daje warstwy przezroczyste, przewodzące. Mogłyby być w sam raz do 7-segmentowych nixie. Ale to wszystko melodia przyszłości.
Mika okazała się niezbyt przydatna do wykonywania podłoża znaków. Ma ona niestety tendencję do silnego gazowania. Z kolei posiadana ceramika, obok porowatości wykazuje dużą twardość. Z tego względu pozostaję na razie przy szkle.
Przy zastosowaniu dwuspłaszczowego złącza próżnioszczelnego udało się uzyskać osiem doprowadzeń. Pozwoliło to na realizację lampy siedmiosegmentowej. Wydaje się możliwe wykonanie dziesięciu wyprowadzeń, jednakże inne wzgledy techniczne raczej staną na przeszkodzie przy realizacji typowej lampy nixie.
Nie chcę nikomu mydlić oczu, że wykonanie lampy siedmiosegmentowej jest proste i łatwe. Trudność jest dwukroć większa jeśli chodzi o złącze próżnioszczelne, tym bardziej, że konstrukcja lampy nie pozwala na wygodne obracanie w ręku podczas zatapiania. Dużym problemem jest także profilowanie i izolowanie doprowadzeń. Każda z siedmiu katod ma naciagniętą szklaną rurkę izolacyjną, która jest następnie stapiana. Całe takie doprowadzenie jest potem dopiero profilowane na gorąco. Czyni to wykonanie lampy dość żmudnym. Efekt tej całej zabawy przerósł jednak moje oczekiwania.
darczar
Post autor: darczar »
Przepiękne ! Toż to prawdziwy PANAPLEX ! :shock:
A oto fotografie już po dobraniu ciśnienia gazu i odtopieniu :) .
i kolejne...
Jak widać, dobór ciśnienia gazu jest bardzo ważny jeśli chodzi o czytelność cyfry jak i jej trwałość.
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Normalnie... Obrazek
Staszek
Dziękuję. Może uda mi się zrobić 4 albo 6 jednakowych lampek :? Mógłbym wtedy pomyśleć o zegarze :wink:
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Mogę tylko zacytować MalKontenta :D
...i cieszyć się, że miałem swój malutki udział w powstaniu takiego cuda :wink:
Czy segmenty da się załączać łatwo dostępnymi tranzystorkami na 300V?
Tomek
Powinno się dać zastosować typowe tranzystory.
Wygląda rewelacyjnie, nawet na tle Nixie o okrągłych cyferkach.
Post autor: Marcin K. »
O kurde, ale jaja, Alek zrobił Nixie! :shock: :shock: :shock: To teraz tylko zear zrobić na jakimś Atmega8 albo PIC16F coś tam albo żeby było retro na samych scalaczkach. Genialny jesteś!
O wiele istotniejszym zagadnieniem jest to, aby wykonywanie takich lamp uczynić powtarzalnym i stosunkowo prostym do zrobienia :oops: .
Przeprowadzona próba technologiczna dowiodła, że nie będzie wielkiego problemu z przyzwoitą powtarzalnością lamp. Prezentowana na zdjęciu lampa gotowa do pompowania będzie co prawda odpadem wadliwym (zamiana wyprowadzenia segmentu a i g miejscami na spłaszczu), ale próbę i tak uznaję za udaną.
W zanadrzu przygotowałem sobie już więcej gotowych zestawów segmentów. Jestem jednak w trakcie układania odpowiedniej instrukcji technologicznej, aby lampy te można było wykonywac sprawniej.
Ktoś słusznie zauważył, że przydałby się dwukropek. Został on sporządzony w dwóch wykonaniach- jedno mniejsze, drugie o rozmiarach 7-segmentowych nixie.
