Miernik lamp DIY - sonda
kacperpawluk
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: kacperpawluk »
Niedawno wykonałem miernik jednak mam mały problem. Wszystkie napięcia wg. instrukcji się zgadzają poza tym że po włączeniu wyświetlacz pokazuje napięcie żarzenie 5.00V. Przy przejściu w tryb pomiaru napięcie nie wzrasta. Na pinach 1 i 3 IRF9540 jest napięcie 17,7V, na pinie 2 jest 5V. Poradzi ktoś może gdzie szukać problemu?
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Sprawdź, czy nie masz gdzieś zwarcia linii V5D lub V5A z H1.
Tomek
kacperpawluk
Miernik wskazuje zwarcie ale nie mogę znaleźć w którym miejscu ono jest. Przejrzałem połączenia i ścieżki pod lupą i nic nie widać. Załączam zdjęcie tego co pokazuje wyświetlacz bo również wskazuje prąd siatki II i prąd anodowy. Dodam, że wersja oprogramowania to 1.15. Może ktoś z Warszawy miałby czas się nim zająć?
Yurik_V
Post autor: Yurik_V »
Sprawdź tranzystor. JA miał tranzystory n-kanałowi oznaczone IRF9540.
Keep calm and believe in ЗСУ!
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Musisz każdą gałąź sprawdzić oddzielnie, a przede wszystkim żarzenie i siatki pierwszej, plus to co napisał traxman przy próbie uruchomienia miernika, czyli wpiąć tylko 13VAC i jak będzie ok to dalej 230VAC i potencjometr i zwiększanie napięć.
lukasz_t
Chciałem się pochwalić adapterami do mierzenia pozostałych typów lamp, bazują w większości na polskich podstawkach nowalowych i heptalowych (bodajże unitry) do PCB i chińskich oktalowych bazach, gdzie kupiłem na evilbayu za 10szt/10dolców,...to chyba dobra cena(przesyłka bodajże za free). W przypadku adapteru ECL i ECF wykombinowałem aby je wsadzić w podstawkę "D" przy czym wcześniej trzeba doprowadzić do wolnego pinu napięcie anodowe A2. Mam także pytanie: chciałem pozmieniać katalog według własnego uznania i to zrobiłem, ale nie potrafię skompilować pliku, a znajomy który próbował w odmiennym programie niż ICCAVR nie miał odpowiednich bibliotek do tego...ktoś mógłby pomóc?
Tomasz Gumny
Podeślij mi ten katalog w wersji gotowej do wklejenia do pliku źródłowego.
Tomek
ManieX
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: ManieX »
Dzisiaj uruchomiłem miernik, jak dla mnie jest genialny! Pomiar lamp z katalogu zdefiniowanego działa doskonale, ale jak sam definiuje parametry to już nie, o ile napięcie ustalone na G1 jest ok. to jak ustaliłem np. A=250V jest ponad 280V, nap. G2=250 jest 307V.
Mierzę konkretnie 6p14p-ER, co prawda jest zdefiniowana EL84, ale ta ma G1=-7.3V, a w danych 6p14p jest pomiar z rezystorem katodowym 120R, co dla katalogowych 48mA daje ok. G1=-5.8V. Numer systemu elektrod mam wpisany „0”.
Dla pomiaru EL84 napięcia trzyma dobrze 249V - 250V, kompletnie nie mam pomysłu co źle robię,
pomocy...
lukasz_t
...dla mnie wygląda to tak jakby skopana była atmega16, albo lampa kiksuje...
ManieX
5...9 postów
5...9 postów
Dochodzę do wniosku, że jest źle zaprogramowany procek, cały edytowalny katalog od pozycji 81 wyglądał jak na zdjęciu, a powinny być wpisane lampy
ManieX
5...9 postów
5...9 postów
Pozycję 81 ustawiłem tak:
ManieX
5...9 postów
5...9 postów
Pomiar wychodzi tak, trzyma zadane nap. G1 natomiast A i G2 totalnie rozjechane, procek kupowałem w AVT
ManieX
5...9 postów
5...9 postów
Na pozycji 27 (EL84) z katalogu stałego wszystko jest ok
velsper
Post autor: velsper »
Uszkodzona zawartość EEPROMu, miałem tak kilka razy po "krytycznym wyłączeniu" miernika, że jej zawartość poszła w kosmos.
Musisz zaprogramować EEPROM w Atmedze i po tej operacji zdefiniować lampę na nowo. To że ustawiłeś UG2 czy UA na 250V, nie oznacza ze w pamięci nie siedzi np. 65250 (wyświetlacz pokazuje tylko 3 cyfry), a taka wartość jest przez program traktowana jak maksymalna. Jak uda Ci się ustawić G2/A poniżej zera (na wyświetlaczu będzie 999), to na 100% dane są uszkodzone. W skrajnym wypadku bez programatora czeka Cię kręcenie enkoderem wstecz, aż te wartości spadną do zera, z tym, że to trochę potrwa i trochę się tym enkoderem nakręcisz. Szybciej i prościej zaprogramować EEPROM nową zawartością i wtedy bazując na jakiejś lampie wprowadzić swoją definicję.
Marcin
velsper
I z innej beczki, może komuś się przyda...
Z racji tego, iż na półce wala mi się spora ilość ECH81 czy 84 postanowiłem zrobić przejściówkę do ich testowania.
Schemat w załączniku, miałem na tyle dużą wtyczkę oktalową, że spokojnie zmieściły się tam dwie podstawki noval i przełącznik anod. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozseparować to na dwie przejściówki, albo zrobić wyprowadzenie osobne na A2, choć uznałem, że jedna anoda wystarczy a lampa i tak będzie testowana w trybie zasilacza, osobno każdy system. Układ połączeń jest maksymalnie uproszczony, chodziło mi z grubsza o test przydatności, a nie dokładne pomiary.
Dane pomiarowe ECH81 (punkt pomiaru z książki nastaw P507):
Trioda: Ua=100V, Ug=0 >> Ia=13,5mA (S=3.7mA/V)
Heptoda: Ua=160V, Ug1=-0.5V, Ug2+4=100V, Ug3=0 >> Ia=11mA, Ig2+4=7mA (S=4.5mA/V)
Dla ECH84 (z noty katalogowej):
Trioda: Ua=50V, Ug=0 >> Ia=3mA (S=3.7mA/V)
Heptoda: Ua=135V, Ug1=0, Ug2+4=14V, Ug3=0 >> Ia=7mA, Ig2+4=0.9mA (S=2.2mA/V)
Oczywiście, wybór anody właściwego systemu dokonywany jest po ściągnięciu wszystkich napięć, zwłaszcza Ua i Ug2.
Marcin
