Miernik lamp DIY - sonda
kacperpawluk
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Niedawno wykonałem miernik jednak mam mały problem. Wszystkie napięcia wg. instrukcji się zgadzają poza tym że po włączeniu wyświetlacz pokazuje napięcie żarzenie 5.00V. Przy przejściu w tryb pomiaru napięcie nie wzrasta. Na pinach 1 i 3 IRF9540 jest napięcie 17,7V, na pinie 2 jest 5V. Poradzi ktoś może gdzie szukać problemu?
Tomasz Gumny
kacperpawluk
Miernik wskazuje zwarcie ale nie mogę znaleźć w którym miejscu ono jest. Przejrzałem połączenia i ścieżki pod lupą i nic nie widać. Załączam zdjęcie tego co pokazuje wyświetlacz bo również wskazuje prąd siatki II i prąd anodowy. Dodam, że wersja oprogramowania to 1.15. Może ktoś z Warszawy miałby czas się nim zająć?
Yurik_V
- 50...74 posty
Sprawdź tranzystor. JA miał tranzystory n-kanałowi oznaczone IRF9540.
Keep calm and believe in ЗСУ!
lukasz_t
Musisz każdą gałąź sprawdzić oddzielnie, a przede wszystkim żarzenie i siatki pierwszej, plus to co napisał traxman przy próbie uruchomienia miernika, czyli wpiąć tylko 13VAC i jak będzie ok to dalej 230VAC i potencjometr i zwiększanie napięć.
lukasz_t
Chciałem się pochwalić adapterami do mierzenia pozostałych typów lamp, bazują w większości na polskich podstawkach nowalowych i heptalowych (bodajże unitry) do PCB i chińskich oktalowych bazach, gdzie kupiłem na evilbayu za 10szt/10dolców,...to chyba dobra cena(przesyłka bodajże za free). W przypadku adapteru ECL i ECF wykombinowałem aby je wsadzić w podstawkę "D" przy czym wcześniej trzeba doprowadzić do wolnego pinu napięcie anodowe A2. Mam także pytanie: chciałem pozmieniać katalog według własnego uznania i to zrobiłem, ale nie potrafię skompilować pliku, a znajomy który próbował w odmiennym programie niż ICCAVR nie miał odpowiednich bibliotek do tego...ktoś mógłby pomóc?
Tomasz Gumny
Podeślij mi ten katalog w wersji gotowej do wklejenia do pliku źródłowego.
Tomek
ManieX
- 5...9 postów
Dzisiaj uruchomiłem miernik, jak dla mnie jest genialny! Pomiar lamp z katalogu zdefiniowanego działa doskonale, ale jak sam definiuje parametry to już nie, o ile napięcie ustalone na G1 jest ok. to jak ustaliłem np. A=250V jest ponad 280V, nap. G2=250 jest 307V.
Mierzę konkretnie 6p14p-ER, co prawda jest zdefiniowana EL84, ale ta ma G1=-7.3V, a w danych 6p14p jest pomiar z rezystorem katodowym 120R, co dla katalogowych 48mA daje ok. G1=-5.8V. Numer systemu elektrod mam wpisany „0”.
Dla pomiaru EL84 napięcia trzyma dobrze 249V - 250V, kompletnie nie mam pomysłu co źle robię,
pomocy...
pomocy...
lukasz_t
...dla mnie wygląda to tak jakby skopana była atmega16, albo lampa kiksuje...
ManieX
- 5...9 postów
Dochodzę do wniosku, że jest źle zaprogramowany procek, cały edytowalny katalog od pozycji 81 wyglądał jak na zdjęciu, a powinny być wpisane lampy
ManieX
- 5...9 postów
Pozycję 81 ustawiłem tak:
ManieX
- 5...9 postów
Pomiar wychodzi tak, trzyma zadane nap. G1 natomiast A i G2 totalnie rozjechane, procek kupowałem w AVT
ManieX
- 5...9 postów
Na pozycji 27 (EL84) z katalogu stałego wszystko jest ok
velsper
Uszkodzona zawartość EEPROMu, miałem tak kilka razy po "krytycznym wyłączeniu" miernika, że jej zawartość poszła w kosmos.
Musisz zaprogramować EEPROM w Atmedze i po tej operacji zdefiniować lampę na nowo. To że ustawiłeś UG2 czy UA na 250V, nie oznacza ze w pamięci nie siedzi np. 65250 (wyświetlacz pokazuje tylko 3 cyfry), a taka wartość jest przez program traktowana jak maksymalna. Jak uda Ci się ustawić G2/A poniżej zera (na wyświetlaczu będzie 999), to na 100% dane są uszkodzone. W skrajnym wypadku bez programatora czeka Cię kręcenie enkoderem wstecz, aż te wartości spadną do zera, z tym, że to trochę potrwa i trochę się tym enkoderem nakręcisz. Szybciej i prościej zaprogramować EEPROM nową zawartością i wtedy bazując na jakiejś lampie wprowadzić swoją definicję.
Marcin
Marcin
velsper
I z innej beczki, może komuś się przyda...
Z racji tego, iż na półce wala mi się spora ilość ECH81 czy 84 postanowiłem zrobić przejściówkę do ich testowania.
Schemat w załączniku, miałem na tyle dużą wtyczkę oktalową, że spokojnie zmieściły się tam dwie podstawki noval i przełącznik anod. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rozseparować to na dwie przejściówki, albo zrobić wyprowadzenie osobne na A2, choć uznałem, że jedna anoda wystarczy a lampa i tak będzie testowana w trybie zasilacza, osobno każdy system. Układ połączeń jest maksymalnie uproszczony, chodziło mi z grubsza o test przydatności, a nie dokładne pomiary.
Dane pomiarowe ECH81 (punkt pomiaru z książki nastaw P507):
Trioda: Ua=100V, Ug=0 >> Ia=13,5mA (S=3.7mA/V)
Heptoda: Ua=160V, Ug1=-0.5V, Ug2+4=100V, Ug3=0 >> Ia=11mA, Ig2+4=7mA (S=4.5mA/V)
Dla ECH84 (z noty katalogowej):
Trioda: Ua=50V, Ug=0 >> Ia=3mA (S=3.7mA/V)
Heptoda: Ua=135V, Ug1=0, Ug2+4=14V, Ug3=0 >> Ia=7mA, Ig2+4=0.9mA (S=2.2mA/V)
Oczywiście, wybór anody właściwego systemu dokonywany jest po ściągnięciu wszystkich napięć, zwłaszcza Ua i Ug2.
Marcin
Marcin
