Miernik lamp DIY - sonda
peto
3 posty
3 posty
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: peto »
I zbudował AVT5229. Chcę zmierzyć się EBL21, ECH21, AZ11, ale nie wiem jak połączyć. Prosiłbym systemu przez adapter do rury.
dziękuję
brys
Post autor: brys »
peto pisze:I zbudował AVT5229. Chcę zmierzyć się EBL21, ECH21, AZ11, ale nie wiem jak połączyć. Prosiłbym systemu przez adapter do rury.
dziękuję
Bot czy obcokrajowiec?
peto
3 posty
3 posty
Post autor: peto »
brys pisze:
dziękuję
I Słowacki.
Mam Miernik lamp elektronowych AVT5229.
Chcę do pomiaru lamp elektronowych EBL21, ECH21, AZ11.
Nie wiedziałem, jak angażować.
Chcę schemat adapterów.
gsmok
Post autor: gsmok »
Szczegółowy schemat połączeń będzie zależał od tego jak rozplanowałeś sobie końcówki (gniazdka) - czy to są standardowe podstawki lampowe czy też może po prostu zestaw gniazdek, do których podłącza się np. przewody z krokodylkami. Nic na ten temat nie napisałeś więc trudno odpowiedzieć na pytanie.
Niezależnie od tego musisz po prostu podłączyć wyjścia (żarzenie, siatka, anoda itd) z miernika zgodnie z opisem podstawek podanych w kartach katalogowych wspomnianych lamp. Takie karty są dostępne np. pod adresem:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/index.html
peto
3 posty
3 posty
Post autor: peto »
gsmok pisze:Szczegółowy schemat połączeń będzie zależał od tego jak rozplanowałeś sobie końcówki (gniazdka) - czy to są standardowe podstawki lampowe czy też może po prostu zestaw gniazdek, do których podłącza się np. przewody z krokodylkami. Nic na ten temat nie napisałeś więc trudno odpowiedzieć na pytanie.
EBL21
a - A1
g1 - G1
g2 - G2
kg3 - K
f - H1
f - H2
dI - Nie wiem gdzie podłączyć
dII - Nie wiem gdzie podłączyć
gsmok
Post autor: gsmok »
Nie znam tego zestawu, ale prawdopodobnie nie da się jednocześnie mierzyć części pentodowej i diodowej tej lampy. Trzeba to zrobić niezależnie.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
peto pisze:EBL21
a - A1
g1 - G1
g2 - G2
kg3 - K
f - H1
f - H2
Najlepiej zapytaj traxmana: adam.tatus@ep.com.pl
Tomek
lamposz
Post autor: lamposz »
Przy pomiarze prądu anodowego itp. diody Ebl'ki mogą sobie wisieć w powietrzu.
Pozdrawiam Andrzej
lamposz pisze:Przy pomiarze prądu anodowego itp. diody Ebl'ki mogą sobie wisieć w powietrzu.
Nie żebym się czepiał, ale jak będą w powietrzu, to lampa nada się wyłącznie na śmietnik. W próżni, to co innego.
lamposz
:twisted: Piotr zawszę taki dowcipniś :lol:
Pozdrawiam Andrzej
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Co do lampy AZ11, tutaj w linku podane jest jak mierzyć takowe, oczywiście odbywa się to przy mniejszych napięciach - około 20v(trzeba spojrzeć w katalog). https://www.trioda.com/forum/viewtopic. ... 85#p172068
Ja ustawiałem wartości do pomiaru na wolnych slotach to jest bodajże zakres od 80 - do 99 w mierniku.
ps. ....Słowacki... dobrym poetą był...
krzyhoo
Post autor: krzyhoo »
Witam kolegów. Wątek budowy miernika jakby zanikł ostatnio. Ciekawy jestem co sie stało z programem charakteryzatora od kolegi mak222 ? Czy sprawa umarła śmiercią naturalną czy znajduje się jeszcze w opracowaniu?
Własnie zabieram się za budowę miernika. Zamówilem zaprogramowanego procesora w AVT. Płytke będę robił sam na elementy przewlekane. Czytam ten wątek i szukam usprawnien które mogę wprowadzić do schematu i do nowej płytki. Prosze o uwagi i sugestie.
Najlepsze życzenia Noworoczne 2016 r. dla wszystkich forumowiczów. :D
lunaak
1 post
1 post
Post autor: lunaak »
Prawdopodobnie nie w odpowiednim dziale mój post.
Zleciłbym wykonanie takiego miernika zgodnie z najnowszą wersją i rozwiązaniami.
W obudowie z25 lub g1502.
Mogę wspomóc w zakresie zakupu, otworowania obudowy oraz wykonania naklejki.
Mam także dostęp do brytyjskiego ebay'a jeśli będzie brak części na polskim rynku.
Proszę o zgłoszenia.
Zaliczkuję 50% .
Najlepiej byłoby gdyby udało się wykonać i wysłać do 10.02, ale to nie warunek.
tomek_miszczyk
Post autor: tomek_miszczyk »
1. mam pytanko
-czy ktoś może mierzył lampę 300B?
-jak ustawił parametry na mierniku?
-czy na stronie 40 dane mogą być pomocne do pomiaru tej lampy 300B i jak?
asmod
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: asmod »
przymierzam się do budowy tego miernika (powiedzmy, że jestem na razie na etapie kompletowania części). Szukam płytki kitu AVT-1694 A, którego już nie ma niestety w ofercie sklepu, lub płytki podstawowej opracowanej przez lukasz_t. Mogą być rysunki wykonawcze płytek w skali 1:1. Będę wdzięczny z wszelką pomoc.
Edward aka asmod
