Miernik lamp DIY - sonda
peto
- 3 posty
Re: Miernik lamp DIY - sonda
I zbudował AVT5229. Chcę zmierzyć się EBL21, ECH21, AZ11, ale nie wiem jak połączyć. Prosiłbym systemu przez adapter do rury.
dziękuję
dziękuję
brys
Bot czy obcokrajowiec?peto pisze:I zbudował AVT5229. Chcę zmierzyć się EBL21, ECH21, AZ11, ale nie wiem jak połączyć. Prosiłbym systemu przez adapter do rury.
dziękuję
peto
- 3 posty
I Słowacki.brys pisze:Bot czy obcokrajowiec?peto pisze:I zbudował AVT5229. Chcę zmierzyć się EBL21, ECH21, AZ11, ale nie wiem jak połączyć. Prosiłbym systemu przez adapter do rury.
dziękuję
Mam Miernik lamp elektronowych AVT5229.
Chcę do pomiaru lamp elektronowych EBL21, ECH21, AZ11.
Nie wiedziałem, jak angażować.
Chcę schemat adapterów.
gsmok
Szczegółowy schemat połączeń będzie zależał od tego jak rozplanowałeś sobie końcówki (gniazdka) - czy to są standardowe podstawki lampowe czy też może po prostu zestaw gniazdek, do których podłącza się np. przewody z krokodylkami. Nic na ten temat nie napisałeś więc trudno odpowiedzieć na pytanie.
Niezależnie od tego musisz po prostu podłączyć wyjścia (żarzenie, siatka, anoda itd) z miernika zgodnie z opisem podstawek podanych w kartach katalogowych wspomnianych lamp. Takie karty są dostępne np. pod adresem:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/index.html
peto
- 3 posty
prostu zestaw gniazdekgsmok pisze:Szczegółowy schemat połączeń będzie zależał od tego jak rozplanowałeś sobie końcówki (gniazdka) - czy to są standardowe podstawki lampowe czy też może po prostu zestaw gniazdek, do których podłącza się np. przewody z krokodylkami. Nic na ten temat nie napisałeś więc trudno odpowiedzieć na pytanie.
EBL21
a - A1
g1 - G1
g2 - G2
kg3 - K
f - H1
f - H2
dI - Nie wiem gdzie podłączyć
dII - Nie wiem gdzie podłączyć
gsmok
Nie znam tego zestawu, ale prawdopodobnie nie da się jednocześnie mierzyć części pentodowej i diodowej tej lampy. Trzeba to zrobić niezależnie.
Tomasz Gumny
Najlepiej zapytaj traxmana: adam.tatus@ep.com.plpeto pisze:EBL21
a - A1
g1 - G1
g2 - G2
kg3 - K
f - H1
f - H2
Tomek
lamposz
Przy pomiarze prądu anodowego itp. diody Ebl'ki mogą sobie wisieć w powietrzu.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Nie żebym się czepiał, ale jak będą w powietrzu, to lampa nada się wyłącznie na śmietnik. W próżni, to co innego.lamposz pisze:Przy pomiarze prądu anodowego itp. diody Ebl'ki mogą sobie wisieć w powietrzu.
lamposz
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
lukasz_t
Co do lampy AZ11, tutaj w linku podane jest jak mierzyć takowe, oczywiście odbywa się to przy mniejszych napięciach - około 20v(trzeba spojrzeć w katalog). https://www.trioda.com/forum/viewtopic. ... 85#p172068
Ja ustawiałem wartości do pomiaru na wolnych slotach to jest bodajże zakres od 80 - do 99 w mierniku.
ps. ....Słowacki... dobrym poetą był...
krzyhoo
Witam kolegów. Wątek budowy miernika jakby zanikł ostatnio. Ciekawy jestem co sie stało z programem charakteryzatora od kolegi mak222 ? Czy sprawa umarła śmiercią naturalną czy znajduje się jeszcze w opracowaniu?
Własnie zabieram się za budowę miernika. Zamówilem zaprogramowanego procesora w AVT. Płytke będę robił sam na elementy przewlekane. Czytam ten wątek i szukam usprawnien które mogę wprowadzić do schematu i do nowej płytki. Prosze o uwagi i sugestie.
Najlepsze życzenia Noworoczne 2016 r. dla wszystkich forumowiczów.
lunaak
- 1 post
Prawdopodobnie nie w odpowiednim dziale mój post.
Zleciłbym wykonanie takiego miernika zgodnie z najnowszą wersją i rozwiązaniami.
W obudowie z25 lub g1502.
Mogę wspomóc w zakresie zakupu, otworowania obudowy oraz wykonania naklejki.
Mam także dostęp do brytyjskiego ebay'a jeśli będzie brak części na polskim rynku.
Proszę o zgłoszenia.
Zaliczkuję 50% .
Najlepiej byłoby gdyby udało się wykonać i wysłać do 10.02, ale to nie warunek.
Zaliczkuję 50% .
tomek_miszczyk
- 50...74 posty
1. mam pytanko
-czy ktoś może mierzył lampę 300B?
-jak ustawił parametry na mierniku?
-czy na stronie 40 dane mogą być pomocne do pomiaru tej lampy 300B i jak?
asmod
- 5...9 postów
przymierzam się do budowy tego miernika (powiedzmy, że jestem na razie na etapie kompletowania części). Szukam płytki kitu AVT-1694 A, którego już nie ma niestety w ofercie sklepu, lub płytki podstawowej opracowanej przez lukasz_t. Mogą być rysunki wykonawcze płytek w skali 1:1. Będę wdzięczny z wszelką pomoc.
Edward aka asmod
