Miernik lamp DIY - sonda
gsmok
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: gsmok »
Ewentualnie spróbuj zebrać kilku chętnych i wówczas koszt nieco się rozłoży pomiędzy kompletujących części :) .
KrzysztofM
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: KrzysztofM »
roznejazdy pisze:(...) Ja od trzech dni naprawiam wejście we wzmacniaczu do gitary, więc pewnie robiłbym ten miernik 5 lat i tak nic z tego wszystkiego nie rozumiejąc :) Pewnie więc jak uzbieram trochę kasy to napiszę ogłoszenie że zlecę komuś wykonanie go i tyle.
Miernikiem sprawdzisz lampę, a Twoje "wejście we wzmacniaczu do gitary" - preamp(?) i reszta wzm.?
Może poszukaj kogoś kto lepiej zdiagnozuje problem oraz pewnie szybciej i taniej go rozwiąże. Powodzenia.
roznejazdy
Post autor: roznejazdy »
KrzysztofM pisze:
Dziękuję, w końcu mi się udało- opornik katodowy miał zły kontakt z masą :)
gsmok pisze:Ewentualnie spróbuj zebrać kilku chętnych i wówczas koszt nieco się rozłoży pomiędzy kompletujących części :) .
Hm! Dobry pomysł to jest dzięki wielkie. Chyba tak zrobię :)
misse
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: misse »
Bardzo zainteresował mnie cały wątek i szkoda, że tak po czasie :?
Czy jeszcze ktoś z forumowiczów rozprowadza części, płytki itd.
a może ktoś ma skończony albo częściowo-skończony, rozpoczęty projekt i chciałby się go pozbyć
Pozdrawiam i gratki dla osób najbardziej zaangażowanych :)
velsper
Post autor: velsper »
Marcin
misse
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: misse »
Dziękuje za wskazówkę :D
Oglądałem już wcześniej sklep AVT i jakiś z kitami na Allegro. Na pewno kupię sobie płytkę z procesorem, ale może kogoś od ciąże z forum(kiedyś wszyscy mieli niepotrzebne zapasy i wiele zamiarów i niezrealizowanych pomysłów) :)
misse
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: misse »
Zakupiłem wszystkie części dostępne. Kasa duża, ale to jeszcze nie koniec. Jedyne czego nie udało się znaleźć to rezystor 47oHm szkliwiony. :(
Obudowa przyjdzie niestety czarna :(
Jaki wentylator wstawialiście do miernika???
Nie została przypadkiem komuś
1. naklejka (jak za laminuję wydruk to pięknie nie będzie)
2. blacha obudowy
3. płytka pod podstawki
Chętnie odkupię. 8)
47 omów lub 47Ω. W Polsce jednostką oporności jest 'om a nie ohm lub nawet 'oHm' - T.S.
misse
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: misse »
To fakt nie popisałem się ale łatwiej było edytować post niż podkreślać moje ............
Już skompletowałem wszystkie części włącznie z transformatorem z Telto i obejdę się z brakiem naklejki i płytki pod lampy.
tomek_miszczyk
Post autor: tomek_miszczyk »
Zobacz Kolego strone 82,jak cos bedzie pasowac,podobac sie to moge cos pomoc.47omowe rezystory zastosowalem ceramiczne 10w,miernik dziala na tych ceramikach.
tomek_miszczyk
misse
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: misse »
Witam kolegów
Miernik poskładałem i uruchomiłem. Jak przyjdzie paczka z podstawkami to zrobimy finalne pomiary.
Niby wszystko działa ale
mam problem z kanałem G2
po uruchomieniu miernika wyświetla 0.11mA (prąd siatki drugiej)
W trybie zasilacza ustawiam G2 na wartość 50V i po zwolnieniu "Startu" wyświetla się 37V a podłączony miernik pokazuje 58V
Sprawdziłem elementy i jakoś nie napotkałem błędów
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Jakie masz wtedy napięcie na UG2 (35 pin U3)?
Tomek
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Chcę zlecić coś takiego"łapie się ktoś"?
misse
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: misse »
Witam Kolegów
Tomek
Ustawiam G2 50 V
Na wyświetlaczu mam 37 V pulsujące
Na mierniku zewnętrznym mam 58,8 V
Na pinie 35 miernik pokazuje 630 mV
Postaram się dziś wstawić gniazda bananowe i podepnę jakiś duży rezystor pod G2 i K i zobaczymy jak to działa z obciążeniem
Łukasz T
Podaj numer konta
Zamawiam 2-3 szt.
Pozdrawiam Marek
Tomasz Gumny
Przy G2=58.8V powinno być UG2=0.96V (6.67k*58.8V/406.67k). Sprawdź rezystancje dzielnika (R53+R54)/(R56||R57).
Tomek
misse
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: misse »
Dzięki Tomek
Pomierzyłem wszystko i niestety ale jest OK.
Ale sprawdziłem R55 i okazało się że oznaczenia ma prawidłowe ale rezystancje już nie. Dziwne z jednej rolki wszystkie 1%. Po wymianie wszystko działa :mrgreen:
Dla 100V ustawionych pokazuje 99V a miernik zewnętrzny 101.2V jest to około 1,2% więc myślę że jest dobrze
Jak będę budował następny to powalczę z napięciem z LM317 na razie mam 5,12V
