Miernik lamp DIY - sonda
gsmok
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Ewentualnie spróbuj zebrać kilku chętnych i wówczas koszt nieco się rozłoży pomiędzy kompletujących części
KrzysztofM
- 5...9 postów
Miernikiem sprawdzisz lampę, a Twoje "wejście we wzmacniaczu do gitary" - preamp(?) i reszta wzm.?roznejazdy pisze:(...) Ja od trzech dni naprawiam wejście we wzmacniaczu do gitary, więc pewnie robiłbym ten miernik 5 lat i tak nic z tego wszystkiego nie rozumiejącPewnie więc jak uzbieram trochę kasy to napiszę ogłoszenie że zlecę komuś wykonanie go i tyle.
Może poszukaj kogoś kto lepiej zdiagnozuje problem oraz pewnie szybciej i taniej go rozwiąże. Powodzenia.
roznejazdy
- 50...74 posty
Dziękuję, w końcu mi się udało- opornik katodowy miał zły kontakt z masąKrzysztofM pisze:Miernikiem sprawdzisz lampę, a Twoje "wejście we wzmacniaczu do gitary" - preamp(?) i reszta wzm.?roznejazdy pisze:(...) Ja od trzech dni naprawiam wejście we wzmacniaczu do gitary, więc pewnie robiłbym ten miernik 5 lat i tak nic z tego wszystkiego nie rozumiejącPewnie więc jak uzbieram trochę kasy to napiszę ogłoszenie że zlecę komuś wykonanie go i tyle.
Hm! Dobry pomysł to jest dzięki wielkie. Chyba tak zrobięgsmok pisze:Ewentualnie spróbuj zebrać kilku chętnych i wówczas koszt nieco się rozłoży pomiędzy kompletujących części.
misse
- 10...14 postów
Bardzo zainteresował mnie cały wątek i szkoda, że tak po czasie
Czy jeszcze ktoś z forumowiczów rozprowadza części, płytki itd.
a może ktoś ma skończony albo częściowo-skończony, rozpoczęty projekt i chciałby się go pozbyć
Pozdrawiam i gratki dla osób najbardziej zaangażowanych
velsper
Marcin
Marcin
misse
- 10...14 postów
Dziękuje za wskazówkę
Oglądałem już wcześniej sklep AVT i jakiś z kitami na Allegro. Na pewno kupię sobie płytkę z procesorem, ale może kogoś od ciąże z forum(kiedyś wszyscy mieli niepotrzebne zapasy i wiele zamiarów i niezrealizowanych pomysłów)
misse
- 10...14 postów
Zakupiłem wszystkie części dostępne. Kasa duża, ale to jeszcze nie koniec. Jedyne czego nie udało się znaleźć to rezystor 47oHm szkliwiony.
Obudowa przyjdzie niestety czarna
Jaki wentylator wstawialiście do miernika???
Nie została przypadkiem komuś
1. naklejka (jak za laminuję wydruk to pięknie nie będzie)
2. blacha obudowy
3. płytka pod podstawki
Chętnie odkupię.
47 omów lub 47Ω. W Polsce jednostką oporności jest 'om a nie ohm lub nawet 'oHm' - T.S.
2. blacha obudowy
Chętnie odkupię.
misse
- 10...14 postów
To fakt nie popisałem się ale łatwiej było edytować post niż podkreślać moje ............
Już skompletowałem wszystkie części włącznie z transformatorem z Telto i obejdę się z brakiem naklejki i płytki pod lampy.
tomek_miszczyk
- 50...74 posty
Zobacz Kolego strone 82,jak cos bedzie pasowac,podobac sie to moge cos pomoc.47omowe rezystory zastosowalem ceramiczne 10w,miernik dziala na tych ceramikach.
tomek_miszczyk
tomek_miszczyk
misse
- 10...14 postów
Witam kolegów
Miernik poskładałem i uruchomiłem. Jak przyjdzie paczka z podstawkami to zrobimy finalne pomiary.
Niby wszystko działa ale
mam problem z kanałem G2
po uruchomieniu miernika wyświetla 0.11mA (prąd siatki drugiej)
W trybie zasilacza ustawiam G2 na wartość 50V i po zwolnieniu "Startu" wyświetla się 37V a podłączony miernik pokazuje 58V
Sprawdziłem elementy i jakoś nie napotkałem błędów
Tomasz Gumny
lukasz_t
Chcę zlecić coś takiego"łapie się ktoś"?
misse
- 10...14 postów
Witam Kolegów
Tomek
Ustawiam G2 50 V
Na wyświetlaczu mam 37 V pulsujące
Na mierniku zewnętrznym mam 58,8 V
Na pinie 35 miernik pokazuje 630 mV
Postaram się dziś wstawić gniazda bananowe i podepnę jakiś duży rezystor pod G2 i K i zobaczymy jak to działa z obciążeniem
Łukasz T
Podaj numer konta
Zamawiam 2-3 szt.
Pozdrawiam Marek
Tomek
Ustawiam G2 50 V
Łukasz T
Podaj numer konta
Zamawiam 2-3 szt.
Pozdrawiam Marek
Tomasz Gumny
Przy G2=58.8V powinno być UG2=0.96V (6.67k*58.8V/406.67k). Sprawdź rezystancje dzielnika (R53+R54)/(R56||R57).
Tomek
misse
- 10...14 postów
Dzięki Tomek
Pomierzyłem wszystko i niestety ale jest OK.
Ale sprawdziłem R55 i okazało się że oznaczenia ma prawidłowe ale rezystancje już nie. Dziwne z jednej rolki wszystkie 1%. Po wymianie wszystko działa
Dla 100V ustawionych pokazuje 99V a miernik zewnętrzny 101.2V jest to około 1,2% więc myślę że jest dobrze
Jak będę budował następny to powalczę z napięciem z LM317 na razie mam 5,12V
