Miernik lamp DIY - sonda
tomek_miszczyk
- 50...74 posty
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Cześć Kolego. Kolego na tym rysunku nie widze wycięć na prowadnice, które lączą górną część pudelka z dolną, takie rurki. Te wycięcia kwadratowe, czy prostokatne powinny być w prawym górnym rogu i w lewym górnym rogu, jeśli ma pasować do z25 <uwaga na ścieżki aby nie poprzecinać je>. Przydałoby się jeszcze zwymiarowanie podstawek <odleglości od jednego rogu przynajmniej> aby ładnie wyciąć otwory pod nie, laserem lub frezareczką 3d. Wymiary 1 do 1 aby wprowadzić do corela 9 i później do maszyny co sama robi dziurki, otworki okrągłe w plastiku. Jak to masz jeszcze świerzo na tapecie to nie będzie problem to zrobić. Powodzenia.
tomek_miszczyk
tomek_miszczyk
mir.cio
- 100...124 posty
zabieram się do zmontowania miernika lamp. Jestem na etapie zbierania części.
Mam pytanie dotyczące diód D3-D6 i D10-D11. Na schemacie podany jest Typ BZW06-10 ( czyli 10,2V )
natomiast w Zestawie Elementów podana jest dioda zabezpieczająca 0,6kW 12.8V .
Które diody BZW06-10 czy BZW06-13 są te właściwe?
Pozdrawiam Mirek
Pozdrawiam Mirek
Tomasz Gumny
Mogą być takie i takie, bo one pracują w kierunku przewodzenia. Natomiast DZ4 i DZ9 (w bramkach MOSFETów) lepiej żeby był zwykłymi diodami Zenera - 3. zdanie pierwszego postu w tym wątku.
Tomek
mir.cio
- 100...124 posty
Tomku dzięki za odpowiedź.
O D4 i D9 czytałem.
Pozdrawiam Mirek
O D4 i D9 czytałem.
Pozdrawiam Mirek
mir.cio
- 100...124 posty
No to mam kolejne pytanie.
Mam problem ze zdobyciem BZW06-6,8.
Nie ma ich nawet w karcie katalogowej:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... _376.shtml.
Czy mogę w ich miejsce zastosować BZW06-5V8 ? Te akurat mam.
Pozdrawiam Mirek
Pozdrawiam Mirek
AndrzejJ
a nie jest to przypadkiem dioda zenera na 6.8V?
velsper
Tomasz Gumny
Przypuszczam, że można. Chociaż warto byłoby sprawdzić prąd upływu przy 5V - zbyt duży może wprowadzać błąd przy pomiarze prądów.
Diody 6.8V są dostępne tutaj: http://www.tme.eu/pl/katalog/diody-tran ... 04446.html
Tomek
mir.cio
- 100...124 posty
Czy to znaczy, że diody o oznyczeniu BZW06-5V8 są te właściwe. Te mam.
Tak wynika przynajmniej z oznaczenia producenta i karty katalogowej.
Sprawdziłem też kartę katalogową P6KE6,8A, ma dokładnie te same parametry jak BZW06-5V8.
Trochę niejasne te oznaczenia tych BZW06.
Pozdrawiam Mirek
Pozdrawiam Mirek
tomek_miszczyk
- 50...74 posty
Koledzy zalaczam zdjecia co wyszlo mi dzieki Lukasz_t.Zrobilem plytke ubralem w elementy i wpakowalem w obudowe co mozna kupic na rynku,jest dostepna.
mir.cio
- 100...124 posty
Witam ponownie,
zmontowałem miernik. Uruchamiałem według opisu.
Wszystkie próby wypadły pomyślnie. Miernik w trybie zasilacza pracuje poprawnie ( mierzyłem tyko napięcia).
Problem mam w trybie pomiaru lamp.
Mierzone napięcia anodowe i bramni G2 są własciwe, jedynie Ia i Ig2 są za duże.
I to trzykrotnie większe. Np. EL 84:
katologowe Ia=48mA mój pomiar Ia= 150mA, mierzyłem dla porównania napięcie na R17 i R18 =311mV, czyli prąd też około 150mA.
Katalogowe Ig2=5,5mA mój pomiar Ig2=18mA, czyli również około trzy razy więcej. Pomiar na R10=190mV, czyli 19mA.
Napięcie zasilające U7(4 i 8 ) mam 15,3V.
Przy innych lampach (EL95 i EF86) podobnie, prąd Ia i Ig2 około trzy razy większy niż katalogowy.
Nie wie gdzie szukać przyczyny.
Mirek
Mirek
Tomasz Gumny
mir.cio
- 100...124 posty
Dzięki Tomku za odpowiedź.Oporniki są właściwe.
Znalazłem błąd, przy wtyczce J5 urwał mi się przewód od G1.
Bez ujemnego napięci musi płynąć za duży prąd.
A trzykrotnie większy to dlatego, bo miernik w tym czasie zakończył pomiar.
Pozdrawiam Mirek
Pozdrawiam Mirek
tomek_miszczyk
- 50...74 posty
Szanowny Kolego TG, jaki wpływ mają rezystory użyte do płytki pod podstawki, pod lampy. Czy były brane pod uwagę przy pisaniu programu do obliczania wyników pomiaru?
tomek_miszczyk
tomek_miszczyk
Tomasz Gumny
