Miernik lamp DIY - sonda
tomek_miszczyk
50...74 posty
50...74 posty
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: tomek_miszczyk »
Cześć Kolego. Kolego na tym rysunku nie widze wycięć na prowadnice, które lączą górną część pudelka z dolną, takie rurki. Te wycięcia kwadratowe, czy prostokatne powinny być w prawym górnym rogu i w lewym górnym rogu, jeśli ma pasować do z25 <uwaga na ścieżki aby nie poprzecinać je>. Przydałoby się jeszcze zwymiarowanie podstawek <odleglości od jednego rogu przynajmniej> aby ładnie wyciąć otwory pod nie, laserem lub frezareczką 3d. Wymiary 1 do 1 aby wprowadzić do corela 9 i później do maszyny co sama robi dziurki, otworki okrągłe w plastiku. Jak to masz jeszcze świerzo na tapecie to nie będzie problem to zrobić. Powodzenia.
tomek_miszczyk
mir.cio
Post autor: mir.cio »
zabieram się do zmontowania miernika lamp. Jestem na etapie zbierania części.
Mam pytanie dotyczące diód D3-D6 i D10-D11. Na schemacie podany jest Typ BZW06-10 ( czyli 10,2V )
natomiast w Zestawie Elementów podana jest dioda zabezpieczająca 0,6kW 12.8V .
Które diody BZW06-10 czy BZW06-13 są te właściwe?
Pozdrawiam Mirek
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Mogą być takie i takie, bo one pracują w kierunku przewodzenia. Natomiast DZ4 i DZ9 (w bramkach MOSFETów) lepiej żeby był zwykłymi diodami Zenera - 3. zdanie pierwszego postu w tym wątku.
Tomek
mir.cio
Tomku dzięki za odpowiedź.
O D4 i D9 czytałem.
Pozdrawiam Mirek
mir.cio
No to mam kolejne pytanie.
Mam problem ze zdobyciem BZW06-6,8.
Nie ma ich nawet w karcie katalogowej:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... _376.shtml.
Czy mogę w ich miejsce zastosować BZW06-5V8 ? Te akurat mam.
Pozdrawiam Mirek
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
a nie jest to przypadkiem dioda zenera na 6.8V?
velsper
Post autor: velsper »
Można użyć P6KE6.8A, te są łatwiej dostępne.
Marcin
Tomasz Gumny
Przypuszczam, że można. Chociaż warto byłoby sprawdzić prąd upływu przy 5V - zbyt duży może wprowadzać błąd przy pomiarze prądów.
Diody 6.8V są dostępne tutaj: http://www.tme.eu/pl/katalog/diody-tran ... 04446.html
Tomek
mir.cio
Czy to znaczy, że diody o oznyczeniu BZW06-5V8 są te właściwe. Te mam.
Tak wynika przynajmniej z oznaczenia producenta i karty katalogowej.
Sprawdziłem też kartę katalogową P6KE6,8A, ma dokładnie te same parametry jak BZW06-5V8.
Trochę niejasne te oznaczenia tych BZW06.
Pozdrawiam Mirek
tomek_miszczyk
50...74 posty
50...74 posty
Koledzy zalaczam zdjecia co wyszlo mi dzieki Lukasz_t.Zrobilem plytke ubralem w elementy i wpakowalem w obudowe co mozna kupic na rynku,jest dostepna.
mir.cio
Witam ponownie,
zmontowałem miernik. Uruchamiałem według opisu.
Wszystkie próby wypadły pomyślnie. Miernik w trybie zasilacza pracuje poprawnie ( mierzyłem tyko napięcia).
Problem mam w trybie pomiaru lamp.
Mierzone napięcia anodowe i bramni G2 są własciwe, jedynie Ia i Ig2 są za duże.
I to trzykrotnie większe. Np. EL 84:
katologowe Ia=48mA mój pomiar Ia= 150mA, mierzyłem dla porównania napięcie na R17 i R18 =311mV, czyli prąd też około 150mA.
Katalogowe Ig2=5,5mA mój pomiar Ig2=18mA, czyli również około trzy razy więcej. Pomiar na R10=190mV, czyli 19mA.
Napięcie zasilające U7(4 i 8 ) mam 15,3V.
Przy innych lampach (EL95 i EF86) podobnie, prąd Ia i Ig2 około trzy razy większy niż katalogowy.
Nie wie gdzie szukać przyczyny.
Mirek
Tomasz Gumny
Sprawdź wartości: R14/R16, R47/R49 (1k6) oraz R15, R46 (20k).
Tomek
mir.cio
Dzięki Tomku za odpowiedź.Oporniki są właściwe.
Znalazłem błąd, przy wtyczce J5 urwał mi się przewód od G1.
Bez ujemnego napięci musi płynąć za duży prąd.
A trzykrotnie większy to dlatego, bo miernik w tym czasie zakończył pomiar.
Pozdrawiam Mirek
tomek_miszczyk
50...74 posty
50...74 posty
Szanowny Kolego TG, jaki wpływ mają rezystory użyte do płytki pod podstawki, pod lampy. Czy były brane pod uwagę przy pisaniu programu do obliczania wyników pomiaru?
tomek_miszczyk
Tomasz Gumny
Tomek
