Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
Szrot majster
Re: Wzmacniacz na TAA435 + AD161/AD162
Post autor: Szrot majster »
Doszedł kupiony w piątek transformator od halogenów...na złość stary typ na 220V, przy zasilaniu 245V(niestety mam fotowoltaikę i takie napięcie za dnia to "norma"), daje jałowo około 15-16V, co po wyprostowaniu da ponad 21V :evil:
Czyli jedyną opcją jest tutaj LM 338K i malutki radiator do niego z tyłu, radiator choćby z przetwornicy TV Helios czy Elektron C380 (tam był tranzystor SU160 lub KT838A, obydwa TO-3), ustawić "na sztywno" 13-16V(zależy jaki opornik/oporniki dobiorę) i jest OK.
Doszła obudowa, tylko, że NAJPIERW MAJĄ BYĆ KOŃCÓWKI MOCY :!: ...nie mam na razie radiatorów, choć w tym tygodniu pewnie będą zrobione blaszki i będzie odpalanie końcówek, z tym, że na impulsowym zasilaczu laboratoryjnym z ograniczenie prądowym, zresztą dokupiłem TAA435 na wypadek "W" i "na zaś", gdyby trzeba było remontować ten wzmacniacz(jednak ja nie spaliłem żadnej końcówki mocy od 20 lat- nie zwiera się wyjścia, nie podłącza uszkodzonego barachła z piwnicy, że potem pół oma ma głośnik, bo jakiś jełop kiedyś go spalił i zostawił pułapkę na konstruktora)
Otworów pewnie nie będzie gdzie wyciąć...zmarła matka tego mojego ślusarza :( :( :( ....rak jelita grubego, coraz więcej ludzi umiera na na to.
Myślałem, że obudowy te są też większe w ofercie, chciałem na lampowca, ale ta jest największa.
Olkus
Post autor: Olkus »
Była taka większa w ofercie ale już brak, sam chciałem ją kupić pod lampiaka ale nie zdążyłem. Dostawa ma być za ok. 2 miesiące, 2,5. wysyłałem zapytanie.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster pisze: wt, 23 maja 2023, 19:32 Doszedł kupiony w piątek transformator od halogenów...na złość stary typ na 220V, przy zasilaniu 245V(niestety mam fotowoltaikę i takie napięcie za dnia to "norma"), daje jałowo około 15-16V, co po wyprostowaniu da ponad 21V :evil:
https://www.forum-trioda.pl/viewtopic.p ... 99#p355199
Szrot majster
Thereminator pisze: wt, 23 maja 2023, 21:35
Wolę LM 338K...to demobil wojskowy, będą pewne, czego nie spodziewaj się po tych nowych chińskich szajsach.
Stabilizacja napięcia to idealne warunki pracy wzmacniacza.
Nieprzypadkowo link prowadzi do konkretnego posta. Do zasilania urządzeń na 220V sugeruję złożenie podobnego ustrojstwa jak to zaprezentowane przez Locutusa ze starym prl-owskim transformatorem w konfiguracji autotransformatora.
saico
Post autor: saico »
2,5 godziny pracy włączając wytworzenie radiatorów i oto efekt...
taipan3
Post autor: taipan3 »
A jaka grubość blachy tego radiatora ? , będzie wydolny dla tego układu ?
saico
Post autor: saico »
Było o tym w poście... 2mm. Wydoli, ledwie jest ciepły nawet nie jest letni. Oryginał w zamieszczonym artykule nie miał nawet bocznych "listków".
Szrot majster
saico pisze: czw, 25 maja 2023, 16:18 2,5 godziny pracy włączając wytworzenie radiatorów i oto efekt...
SUPER ROBOTA!!!
Nie uda mi się uruchomić w tym tygodniu końcówek mocy....nie mam blachy a ojciec mnie zwodzi...sam już nie mam żadnych kontaktów "w realu", pandemia wszystko mi rozwaliła, a dwa, to nie mam kawałka blaszki na podwórku...gdyby ktoś wykonał mi te radiatory, już pal licho koszty wysyłki, byle się nie szarpać ze starym(71 lat) ojcem.
Nie będę zakładał diod LED, bo to kupiłem
https://allegro.pl/oferta/mikroamperomi ... 2374780253
Doszły cztery sztuki, są podświetlane(12V, jeden ma spaloną żaróweczkę), jeszcze 10 dojdzie, będą pewnie też z przepalonymi żarówkami ale 5zł to jak za darmo.
Ja się nieraz zastanawiam, czy na Triodzie nie zaczyna być tak, że wszystkie urządzenia DIY tak samo wyglądają?
Czy wszędzie muszą być elementy z Chin, czemu nie wojskowy demobil?
Ja jestem fanem militariów, choć zasadniczej służby wojskowej nie odbyłem(kategoria D), więc stosuję demobil i zapasy wojskowe w swoich urządzeniach, trochę droższe(ale i tańsze- to zależy) od badziewia z Aliexpress ale jakie ładne.
Zegarek LED już pokazałem przy okazji, powstanie na dniach ten sam, tyle, że wyświetlacze HP do odczytu w trudnych warunkach widoczności będą zastosowane, nie wszystko ma być tak chińskie i wstrętne , "urawniłowka", zapewne starsi użytkownicy Forum wiedzą , co to oznaczało w PRL-u....dlatego mam taki kraj a nie inny?
Kolego saico: kto robił te płytki?
W Polsce czy Chinach?
Bo są KAPITALNE!!!
Dałbyś schemat sterowania wskaźników?
Tak by płynnie chodziły a nie jak żul po jabolu, jak mnie w maliny kolega kubafant wpędził(chyba z lenistwa- jego pomysł to "kopiuj-wklej" rozwiązanie z Eltrona 100U, nic nie warte, z powodu upływności zwykłego elektrolitu, który jest dołączony równolegle do wskaźnika)
saico
Post autor: saico »
Dzięki! A ja się postaram, ale nie obiecuję. Co do blachy, to tu ją kupowałem - https://allegro.pl/oferta/7800657186. Bez problemu dotną na wymiar 90x70mm. Inni się krzywią i oferują formatkę nie mniejszą jak 100x100mm.
Ten wskaźnik już dużo lepszy. Sam używam z dawnej produkcji, ale tu prostokątny. Niestety jest bez podświetlenia i trzeba mu dobudować.
No mój nie wygląda jak "wszędzie". Nikt nie wpadł na pomysł by budować na nich wzmacniacz, czyli w obudowie "do przyrządów" warsztatowych. Ale przyznaje, że akurat dla mnie jest ładna.
Pisałem o tym i polecam tę firmę - https://www.elpinpcb.com.pl/
Zamówiłem wersję ekonomiczną i wygląda dobrze, zresztą jak zwykle.
Co do sterowania wskaźnikami nic nowego tu nie wymyśliłem... kondensator 2,2uF szeregowo, dioda BAT45 do masy zaporowo, dioda BAT45 szeregowo (podwajacz) i równolegle kondensator 2,2uF w połączeniu ze wskaźnikiem. Działa podpięty bezpośrednio do wyjścia na głośnik. Jak ktoś ma ostrzowe na germanie, to też się nadadzą.. chodzi o to by był na nich mały spadek napięcia.
Szrot majster
saico pisze: czw, 25 maja 2023, 23:26 Dzięki! A ja się postaram, ale nie obiecuję. Co do blachy, to tu ją kupowałem - https://allegro.pl/oferta/7800657186. Bez problemu dotną na wymiar 90x70mm. Inni się krzywią i oferują formatkę nie mniejszą jak 100x100mm.
Mam jeszcze pytanie o ten element obok wyjścia na głośnik, przy rezystorze 100 omów, na schemacie PCB jest tam zwora, na zdjęciach co innego, chodzi o zworę pomiędzy plusem głośnika a rezystorem 270 omów....w końcu zwora czy kondensator?
viewtopic.php?t=39703&start=15
Nie da się obrazka dodać....BŁĄD HTTP
Wskaźniki tanie jak barszcz, kupiłem kilkanaście kilogramów złomu powojskowego, taki "odchył", zresztą i tak są to 1000 razy lepsze elementy niż te z Chin(gdzie nie mam zamiaru kupować- po co ma mnie ktoś śledzić i wykorzystać te informacje przeciwko mnie?).
Diody mam germanowe GD507A, to pomiarowe diody ostrzowe o Fmax 1GHz, stosowane w sprzęcie pomiarowym, też kupiłem dawno temu z zapasów wojskowych.
Blach nie będę zamawiał w internecie....to trzeba na tym zarobić, jednak ja wkładam serce i pieniądze w hobby, ojciec w nie wiadomo co, przez co jest konflikt i nieraz z rana "przewalone" na półkach mojego "magazynu", z ciekawości ,a potem kłótnia , że na śmieci pieniądze wydaję.
Mam wielki problem z miejscem do prac ślusarskich...jest ogromne pomieszczenie i pijany robotnik, który raz mi pomoże, a ostatnio zatruwa mi życie, jednak pije on tyle taniej gorzały i piwa, że za niedługo odwiedzę go 1 listopada tam, gdzie kiedyś wszyscy trafimy, prędzej czy później, nasz los w naszych rękach..
Otwory na wskaźniki , potencjometry i resztę będę wiercił wiertłem stopniowym, po napunktowaniu i nawierceniu oczywiście.
Trafo i LM338K wejdą a radiator do LM338K, to blaszka może być byle jaka, dziury do jego zamocowania w tylnej ściance będą wiercone.
Mam gniazda bezpiecznikowe, bakelitowe GBA....jakie bezpieczniki na zasilaniu końcówek mocy?
Kabel sieciowy chyba dam na stałe, bo przy wycinaniu się blacha pokaleczy i będzie dziadostwo.
PCB bym zamówił ale z plików GERBER z GitHub, chodzi o zegarek na VFD IV-17 alfanumerycznych.
Do tego wolałem trawić na biurku, przy okazji fundując sobie tlenoterapię i bezsenną noc :evil:
saico
Post autor: saico »
Zwora jest na miejscu. Ten element na końcu te peerka 10k dla wyregulowania poziomu sygnału dla wskaźników VU. Jest wlutowany w miejscu rezystora 100R. Zresztą on nie jest konieczny a w artykule dali nawet 10R, tylko jak dałem w "palnik" to zaczął dymić:) To takie sztuczne obciążenie jak w lampowcach - nie wiem czemu go dali, ale i ja go nie pominąłem lecz 10-krotnie zwiększyłem jego wartość
Załączam aktualny rysunek montarzowy. Na poprzednim jest błąd - rezystor 100K powinien być 180K (przy TAA435).
Co do zamawiania płytek, to oni operują na różnych programach i też przyjmą takie zlecenie. Problem w tym, że za przygotowanie projektu pod produkcję (nie ważne, że masz swój projekt - wszyscy sobie go liczą), to koszt 200zł netto. Także przy kilku sztukach będzie to dla Ciebie nieopłacalne. Ponawianie płytek jest już liczony bez przygotowania, tylko od kosztu PCB, bo mają dokumentację w archiwum.
saico
Post autor: saico »
PS. Teoretycznie możesz się powołać na mój projekt i zapłacisz tylko za płytki, ale inna jest wycena do 10 sztuk a inna dla 50.... im więcej, tym taniej.
Szrot majster
saico pisze: pt, 26 maja 2023, 15:27 Zwora jest na miejscu. Ten element na końcu te peerka 10k dla wyregulowania poziomu sygnału dla wskaźników VU. Jest wlutowany w miejscu rezystora 100R. Zresztą on nie jest konieczny a w artykule dali nawet 10R, tylko jak dałem w "palnik" to zaczął dymić:) To takie sztuczne obciążenie jak w lampowcach - nie wiem czemu go dali, ale i ja go nie pominąłem lecz 10-krotnie zwiększyłem jego wartość
Wywaliłem 100k, wlutowałem 180k....mam nadzieje, że nie ma kolejnych "kwiatków" w projekcie...uruchomiłeś te końcówki mocy,
czy ruszyły bez niespodzianek?
PR-ki 10k mam ze starych zapasów, dziś doszła reszta wskaźników, żaden nie ma żarówki spalonej, ale chyba 3-4 sztuki z całości mają przygrzanie na skali od wieloletniego świecenia żarówki, oczywiście do takich projektów jak ten, pójdą te ładne, gorsze do czegoś innego wezmę.
Diody, jak pisałem, mam ostrzowe GD507A, czyli OK.
Wskaźniki są o zakresie 250 mikroamper, to typowa wartość....ile Kolegi mierniki mają zakresu?
Udało mi się porozumieć z ojcem w sprawie radiatorów , w nadchodzącym tygodniu powinny być gotowe.
Czyli jeśli nie popełnię błędu, w stylu złego wsadzenia TAA435 albo pomylenia miejscami tranzystorów, tudzież odwrócenia polaryzacji zasilania, to końcówka ruszy "od kopa"?
Zamiast PR-ka dam rezystor 4,7k, albo ustawię na tym PR-ku taką wartość.
Czyli nie opłaca mi się robić PCB pod jednostkowe projekty, przy małych napięciach i prądach, jak w cyfrówce (najwięcej to będzie 180V na zasilaniu NIXIE), pozostaje mi drutowanie na uniwersalnych płytkach przy pomocy kynaru PTFE(który jako odpady jest bardzo tani), nie stać mnie na takie zamawianie płytek....z Chin nic nie zamówię NIGDY!!!!
Na szczęście dużo ludzi w internecie udostępnia rysunki PCB w formie plików PDF, o ile to PCB jednostronna, to sam sobie wytrawię, innych nie tykam(czasem lepiej kupić KIT-a czy chiński moduł z Allegro, niż cały dzień drutować).
Lampowe układy, to już lepiej montować na łączówkach, te są tańsze niż robienie PCB i walka z "cyrkami" w postaci przepalania laminatu czy "skakania" łuku elektrycznego po płytce.
Zaczynam coraz bardziej robić z zapasów wojskowych, niż iść do przodu i projektować płytki, w cyfrówce wolę wykorzystać stare układy do montażu THT, niż wchodzić w SMD(nie to pokolenie, roczniki urodzone w stanie wojennym i przed nim raczej mają problemy z nowymi technologiami i uparcie się starej techniki trzymają, programy CAD są dla mnie niezrozumiałe, podczas gdy ludzie urodzeni po 1989 roku w nich czują się pewnie i robią zaawansowane projekty)
A w płycie czołowej i tylnej, to będę wiercił wiertłem stopniowym, pod spód dam styrodur(taki na posadzki), to się nie zrobi tyle zadziorów. Resztę to załatwię pilniczkiem iglakiem(w 2021 roku sobie kupiłem 2 zestawy BEFANA z Bydgoszczy, polskie i porządne, choć cena też wysoka :evil: , ale bez pilnika ani rusz)
saico
Post autor: saico »
Uruchomiłem i ruszyły od kopa. Po prostu robiąc dokumentację popełniłem błąd wprowadzając inną wartość tylko w tym jednym przypadku. Wzmacniacz by zagrał, zapewnie by miał tylko mniejszą czułość na sygnał.
Też mam wskaźniki na 250uA (te prostokątne).
Można tak zrobić, albo rezystor stały 4,7k, albo ustawić na PR-ku 4,7k i tak go wlutować.
Zamawianie płytek nie jest tanie, ale jak już jest ich 50 - 100 sztuk, to wtedy się opłaca wykonać u producenta PCB.
Jestem rocznikiem z przed stanu wojennego i czuję się dobrze tylko w wybranych programach bez technologii CAD. Nawet taki Eagle mnie męczy.
Też muszę pilnikować po cięciu wodą, bo tyły nie są gładkie.
