Jest jeszcze problem taki z blokowymi,jak puszkę rozsadziło.
Czy jest jakaś specyficzna technika zlutowania jej od środka?
Nie zawsze jest dobry dostęp do takiej puszki do środka
z lutownicą dużej mocy.
Jacek
AEG Super 57GW
ballasttube
Olkus
Re: AEG Super 57GW
To jest dobre pytanie, mam taki rozsadzony kondensator i też się zastanawiam.ballasttube pisze: czw, 24 listopada 2022, 01:12 Jest jeszcze problem taki z blokowymi,jak puszkę rozsadziło.
Jacek
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
CHOPIN66
Re: AEG Super 57GW
Może posmarować od środka pastą cynową ( taką jak do lutowania rur miedzianych ) - związać drutem i wstawić rozpurki z tewników alu i grzać palnikiem .
ballasttube
Re: AEG Super 57GW
Dziękuję,Kolego CHOPIN 66,za pomysł.
Wezmę pod uwagę.
Jacek
Wezmę pod uwagę.
Jacek
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Pogoda pozwoliła więc pomalowałem dziś pozostałe elementy kondensatora strojeniowego. Efekt jak na zdjęciu, jestem zadowolony, wyszło dobrze.
Plan jest taki by skończyć w tym roku pracę nad częścią elektryczną oraz wszystkimi elementami metalowymi, a na przyszły rok zostanie drewniana "buda". Oczywiście chciałbym skończyć wszystko najlepiej w tym roku, ale czas raczej niestety nie pozwoli
A.
A.
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Dziś chassis dostało nowy lakier:
Zabezpieczenie całości zajęło mi cały dzisiejszy dzień. Czyszczenie dwa razy tyle.
Niestety efekt zepsuł dodatkowy lakier bezbarwny, który spowodował, że miejscami powłoka stała się chropowata i są widoczne w tych punktach ciemniejsze plamy
Jeśli ktoś miał podobny kłopot będę wdzięczny za wypowiedź jak go rozwiązał.
Tak więc jutro czeka mnie wycieczka po pastę polerską, może uda się w ten sposób załatwić sprawę. Została mi jeszcze resztka farby, więc może wystarczy na ponowne pomalowanie całości.
A.
A.
ballasttube
Re: AEG Super 57GW
Może jestem upierdliwy, Kolego Aleksandrze, ale nie mogę się oprzeć kilku refleksjom nad schematem:
tzw.kondensator "anteny świetlnej" 250 pF, idący od jednego z przewodów doprowadzenia napięcia sieci
ma autotransformator: proponuję za wczasu go odłączyć.
Raz, że po kilkudziesięciu latach jest niepewny,a podanie 230V na wejście mieszacza nie poprawi odbioru
w razie przebicia tegoż kondensatora.
Poza tym: załóżmy,że trzyma i jest wysoką opornością Xc dla 50Hz. Śmieci z ładowarek kluczowanych
i bez tego włażą na AM, gdzie tylko się da,więc po co jeszcze ich dokładać przez ten kondensator?
kondensatory filtra zasilania wysokim napięciem za lampą AZ1:
układ jest i tak złagodzony, bo nie ma 400V za lampą AZ1, ale jest spory dławik wzbudzenia na głośniku,
na schemacie jest chyba jego oporność podana. Odradzam więcej, niż 10uF za schematowe 8uF.
Lampa AZ1 wydzierży, ale stary autotransformator może nie wydzierżyć przy przepięciach.
No i lampy C nie lubią za wysokich napięć ekranowo-anodowych.
Miałem kiedyś w akademiku takie chassis i ładnie mi pograło,kilka firm robiło wg tego schematu,
z samego chassis nie doszedłem wtedy, która z nich je robiła.
W kubkach p.cz. są ciekawostki.Za dużo cewek tam nie ma, więc proszę ich tam za bardzo nie szukać:-)
Jeżeli autotransformator okaże się być "padnięty", to bez dramatu można podstawić jakiś transformator
sieciowy enerdowski od lamp E-11 i AZ11 i wykorzystać tylko uzwojenie pierwotne z odczepami i uzwojenie
żarzenia lampy AZ11,żeby było najmniej ingerencji.
Pobiegać po odczepach i znależć te ok.80V żarzenia lamp C,ewentualnie z Urdoxem EU VI
(dobrze odczytałem ze słabo czytelnego schematu z R/M?)i żarówką to będzie nawet od razu z sieci żarzenie.
I znowu mniej mocy pobieranej z transformatora.
A na odczepach od zera do 240V powinno się dać dobrać napięcie anodowe dla AZ podobne do oryginalnego.
Tak mało wtedy obciążony transformator powinien spokojnie to znieść. Strona pierwotna zwykle miewa
co najmniej uzwojenie 110V nawinięte grubszym drutem.
Uzwojenia 2x350V będą sobie wisiały luzem i nie będą wtedy obciążały transformatora.
Można się oczywiście pobawić z prostowaniem 2x350V z takiego transformatora przez AZ11 i poredukować
dużymi rezystorami napięcie wyprostowane dla dławika i CL4 i pozostałych lamp.
Rezystory trochę uspokoją przepięcia na dławiku wzbudzenia. Kwestia, co się komu zechce:-).
Czy opisałem to jasno?
Pozdrawiam Wszystkich PT Kolegów.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
