Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
slawekmod
Re: Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Post autor: slawekmod »
Jak nie umasisz footswitcha to będzie przydźwięk z tego co pamiętam. Ciesz się że nie masz płytki na przekaźnikach, tam to są dopiero jaja z uruchamianiem i pozbywaniem się przydźwięku.
Co do podłączenia masy to zawszę prowadzę masę z zasilacza do centralnego punktu masy i stąd do PCB.
No i wzmacniacz działa. Mozna powiedzieć, że ruszył od kopa gdyby nie to że pierwszego włączenia nie przeżył bezpiecznik szybki 500mA po stronie pierwotnej. Dopiero jak włożyłem zwłoczny o tej samej wartości to wzmacniacz ruszył. U mnie (nie tak jak w oryginale gdzie bezpiecznik siedzi za głównymi elektrolitami) jest pomiędzy prostownikiem a transformatorem więc prąd ładowania elektrolitów może być większy niż te 500mA. Pomyliłem też podłączenie potencjometrów Master i działają one dla nie tych kanałów co trzeba. Muszę to poprawić. Wzmacniacz nie brumi, nie piszczy a nawet za bardzo nie szumi i to bez kubków ekranujących. Głośność kanału czystego jest dużo mniejsza niż kanału crunch. Tak ma być?
Poprawiłem połączenia między PCB a potencjometrami Master i dołożyłem USZ. Drugi raz w życiu trafiłem z fazą i nie musiałem nic poprawiać. Chciałem zrobić ładne zdjęcie ale nie za bardzo wyszło.
W końcówce siedzą 6L6GC od EH a reszta lamp to ECC83 od RFT. Wieczorem wrzucę filmiki z testów.
slawekmod
Gratulacje. Mówiłem Ci kiedyś żebyś nie obawiał się PCB do SLO bo nie ma problemów z masą. Ja też ostatnio trafiłem z fazą. U mnie w JTM wyleciał bezpiecznik od anodowego. Dałem większy rezystor -330omów i jest ok.
Clean jest cichszy od crunch dlatego że zmieniany jest tylko dzielnik, kiedyś pytał o to inny kolega i opisałem dlaczego tak jest. Ten typ tak ma.
Ja rozdzieliłem szynę na potencjometrach na dwie oddzielne i podłączyłem w dwóch różnych miejscach PCB. Taka pojedyncza kłóciła się z moim dotychczasowym doświadczeniem. Dziś wzmacniacz idzie do szwagra na testy. Teraz czas zacząć prace nad pętlą. Może pomęczę cię Sławku o pomoc w zaprojektowaniu PCB... jesli będziesz zainteresowany oczywiście.
slawekmod
Ze mnie taki projektant że .... No ale jak ogarniesz schemat to daj znać.
Pętla na pewno krzemowa i wysokonapięciowa. Skłaniam sie do LND150 bo akurat mam. żadnych regulatorów poziomów wyprowadzonych na chassis. Pętla musi miec możliwość właczania i wyłaczania z footswitcha. Petelkę na LND ktoś już na triodzie zamieszczał, więc jak znajdę to się ją dopasuje.
Recon polecał taką pętle
Ma być to pętla montowana pomiedzy potencjometrem treble a masterem i ta taka jest. Wystarczy dodać sterowanie na przekaźnikach 5V
Wrzuciłem już wstępny test na youtube
https://youtu.be/rsJ6A-fXB80
EDIT
Mam już filmik z testów bojowych
https://youtu.be/tkH__ZsJQ-w
Mam dwie koncepcje pętli. Nie wiem czy RV2 jest w takiej petli niezbędne.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Gada fajnie. Na jakim głośniku był testowany?
wyobraź sobie, że to samodział. Nie tylko paka ale glosnik to też czyjaś garażowa produkcja na koszu od GDS30/30. Gada bardzo dobrze. Nie pamiętam skąd go mam. Pakę kupiłem na szaberplacu. Oryginalnie siedział tam jakiś Celestion który trafił do innej paki, a tu własnie tego samodziała wsadziłem.
popiol17
Membrana na sztywnym zawieszeniu?
Tak nawiasem to zastanawiałem się nad zastosowaniem jakiegoś 12" STX estradowego. Już od 106zł, charakterystyka częstotliwościowa jak dla głośnika gitarowego, ponoć do gitar basowych sobie niektóre modele ludzie chwalili...
Oczywiście, że na sztywnym zawieszeniu bo inaczej nie grałby dobrze. Membrana wygląda jak z Celestiona czy Eminence'a. Cewka 8-mioomowa. To moja podstawowa testowa kolumna.
EDIT
Jeden wyszedł dobrze to może zrobić by następny :) tylko na EL34 i 6N2P-EV
slawekmod
Panel z lewej jakiś znajomy :D Szaskę kupiłeś?
Do wiercenia pod lampy idealne są wiertła piórkowe do drewna: 18mm i 30mm. Do tego trochę denaturatu albo jakiegoś spirytusu i idzie aż miło.
