Soldano SLO 50
Re: Soldano SLO 50
Czesc
Dodaj troche szelaku do roztworu kalafonii, a dostaniesz pokrycie tak twarde jak politura, odporne na uszkodzenia mechaniczne, a mimo to latwo sie lutujace.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
- slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Czytałem właśnie w innym temacie o Twoim patencie , szelaku nie mam w domu niestety.
Poszerzyłem ścieżkę masy. Jutro opiszę wszystkie kombinacje z elementami.
Re: Soldano SLO 50
Fajnie czekam na opis bo jakoś nie ogarniam, ale też nie mam na to czasu. W robocie jestem.
EDIT:
Chyba już ogarniam. Jakiego typu mostek scalony tu zaimplementowałeś? Pytam, bo te pionowe maja różne rozmiary.
EDIT:
- slawekmod
Re: Soldano SLO 50
8 A 1000V z tych mnijeszych z rastrem 5.08mm. Płytkę jescze przerobię pod wzgledem połozenia zacisków.
Re: Soldano SLO 50
Taki jak zastosowałeś w zasilaczu żarzenia?
- slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Tak. Nie pamietam oznaczenia. Siedze w robocie i nie mam jak spradzić. Generalnie wiekszość się nada. Ja stosuje takie 4 do 8A i zeby miały z 800V. w SLO dam juz diody bo trafo jest z odczepami.
Re: Soldano SLO 50
Nie, no jasne, ale taka uniwersalna płytka to skarb. Dzięki.
- slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Przerobiłem płytkę.
Wersja montażu numer jeden- standardowy transformator dla Soldano. Wybaczcie oznaczenia ale rysowanie w CAD płytek to masochizm.
Re: Soldano SLO 50
A mógłbyś zamieścić poprawiony projekt do odprasowania? fajnie, że podłączenie dławika jest tak rozstrzelone. Dlaczego? Bo może ktoś nie mając dławika wstawić rezystor mocy.
- slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Jasne że dam wzór płytki do prasowania. Sprawdź czy jest wszystko ok.
- slawekmod
Re: Soldano SLO 50
I na koniec z mostkiem scalonym.
Re: Soldano SLO 50
Wygląda dobrze. Pewnie zrobię ich kilka i będą siedzieć teraz w każdym moim wzmacniaczu
- slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Wzór w pdf, wersja lewostronna i prawostronna ( chodzi o styki)
- slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Painlust, może chcesz PCB z taką przeróbką: rezystor ograniczający BIAS przeniesiony z "powietrza" na PCB. Prasowanki pod obrazkiem na dole.
Re: Soldano SLO 50
Pewnie, dzięki. Czym więcej elementów na PCB, które w razie konieczności możemy zastąpić zworami tym lepiej. Pierwsze zastosowanie tej PCB będzie najprawdopodobniej w projekcie "Towariszcz Soldanov GRU-50" czyli najbardziej sowieckiej wersji SLO jaką można zbudować.
