Charakterystyki anodowe.....
szalony
Re: Charakterystyki anodowe.....
Post autor: szalony »
Ciekawe. Inny zwój S2?
Mam "zdejmowacz" charakterystyk, niestety nie mam obecnie możliwości ustawienia tak niskich napięć. Jeśli jesteś zainteresowany, to mogę Ci wysłać parę sztuk do Polski (o ile przeżyją) i ewentualnie odebrać E236L, jak będę w PL kiedyś (wysyłka "nazod" jest droga), bo EL36 to szkoda odsyłać. Są to:
-EL36 Tesla
-EL36 Pope
-EL36 Philips
-EL36 Valvo
-PL36 RFT ale to masz
- E236L Telefunken
- E236L Siemens
szalony
Nie mogę już wyedytować. W sumie gdybym się sprężył, to mogę jako zasilacz Us2 zastsować po odwróceniu polaryzacji zasilacz który normalnie używam do zasilania -Us1, bo przecież Us1 jest 0V, a ma on wydajność 30mA. Muszę tylko zrobić normalne pomiary, bo nie mam lamp pomierzonych w punkcie zerowym, nigdy nie były ruszane, więc chwilę to potrwa.
szalony pisze: wt, 5 maja 2026, 11:16 Ciekawe. Inny zwój S2?
Trudno powiedzieć, może to być w ramach rozrzutu napięć kontaktowych elektrod, wynik jakichś drobnych zmian konstrukcyjnych itp. Nie jest to jedyny przypadek, zdarzały się też rozbieżności w innych lampach, były różnice w kształcie kolana w pentodach, czy dolnego zakrzywienia w triodach. Mam wrażenie, że niektóre charakterystyki w kartach katalogowych były uśredniane, interpolowane, aproksymowane niejako "na pałę". Za przykład można wziąć choćby ECC88 (i klony), gdzie charakterystyki wznoszą się od zera niemal od razu liniowo, bez zakrzywienia, a w rzeczywistości tak to nie wygląda.
szalony pisze: wt, 5 maja 2026, 11:23 Nie mogę już wyedytować. W sumie gdybym się sprężył, to mogę jako zasilacz Us2 zastsować po odwróceniu polaryzacji zasilacz który normalnie używam do zasilania -Us1, bo przecież Us1 jest 0V, a ma on wydajność 30mA. Muszę tylko zrobić normalne pomiary, bo nie mam lamp pomierzonych w punkcie zerowym, nigdy nie były ruszane, więc chwilę to potrwa.
W sumie można użyć dowolnego zasilacza o napięciu rzędu 30 V. Zmierzyć przy Ua=Us2 i Us1=0 V i porównać z charakterystykami. Mam te lampy innych producentów, ale zakopane, więc w najbliższym czasie nie sprawdzę.
System pentodowy 6LY8, 10LY8 w połączeniu triodowym. 6LY8 to trioda-pentoda, trioda jest bardzo zbliżona do połówki ECC83/12AX7, a pentoda jest szerokopasmowa i ma nachylenie 20 mA/V.
EF183 w połączeniu triodowym (s3 połączona z katodą).
szalony
Masz możliwość zdjęcia w wolnej chwili Ia=f(Us1) dla EL36 przy kombinacji wysokiego Ua i Us2, takiego jak spotykane we wzmacniaczach audio Philipsa czy Sansui, powiedzmy Ua=320V, i Us2=230V? Ściągam właśnie swoje, ale ze względu na brak zasilacza niskonapięciowego nie jestem w stanie stwierdzić, która z tych lamp ma katalogowy punkt pracy (100V, 100V, -8,2V, 100mA).
Charakterystyki dla Us2 = 230 V są w karcie katalogowej Philipsa dla PL36: http://tubedata.altanatubes.com.br/shee ... p/PL36.pdf
Dla wyższych napięć anodowych trzeba je sobie po prostu przedłużyć, tam "dalej", powyżej 250 V nic spektakularnego już się nie dzieje.
Zdjęcie takich charakterystyk statycznie (lub quasistatycznie, czyli przez chwilowe włączanie Us2) byłoby aktualnie bardzo problematyczne, prąd anodowy dochodzi do 0,8 A, więc tu trzeba metody stricte impulsowej, by nie uszkodzić lampy, względnie nie zmienić jej charakterystyk.
Swoją drogą, od lat dziwią mnie te nieoptymalne punkty pracy. Pracuje się na dnie charakterystyk, a tylko niepotrzebnie siatka druga jest obciążona. Podobnie jest choćby w naszym Melomanie 25, Us2 jakieś 250 V - przy takim napięciu zerowa charakterystyka anodowa sięga pewnie 1 A, a potrzebna wartość szczytowa prądu anodowego w tym wzmacniaczu jest 10 razy mniejsza. Wystarczyłoby Us2 rzędu 60 V.
szalony
Moja wiedza z zakresu stopni mocy jest niestety bardzo słaba (choć obecnie buduję PP na EL36, ale o tym osobny wątek), więc nie umiem sobie wytłumaczyć wiem skąd bierze się tak wysokie napięcie s2 w układach na EL36, a jest ono w wielu układach. Często oscyluje koło 150..170V jak na krzywych w karcie katalogowej, ale czasem jest dużo wyższe. Przykłady które znam:
Karta katalogowa EL36 Philipsa dla klasy B: Ua = 300V, Ug2 = 150V, Po = 44,5W @ d=5%
Karta katalogowa E236L Philipsa, dla klasy B, dopuszczalna ciągła praca mocą maksymalną: Ua=250V, Ug2=170V, Po = 30W @ d=6%
Philips EL6425 (70W, 4xEL36): Ua=327V, Us2 niepodane, ale wyprowadzenie z odczepu środkowego trafa zasilającego daje Ua/2, czyli 163,5V
Philips EL6405 (20W, 2xEL36), Ua=300V, Us2 = 150V
Sansui SM1000: Ua=340V z podwajacza Delona, Us2=170V
Meloman - Us 2=250V jak napisałeś, wzmacniacz traxmana (AVT5446) Ua=340V, Us2 zależnie od dobranych diod zenera około 220-240V, wydaje mi się, że jest również jakieś sansui z tak wysokim napięciem Us2.
szalony pisze: czw, 4 czerwca 2026, 12:05 Karta katalogowa EL36 Philipsa dla klasy B: Ua = 300V, Ug2 = 150V, Po = 44,5W @ d=5%
W tych przypadkach sytuacja jest jednak odmienna, niż choćby w naszym Melomanie. Raa jest niska, 3...3,5 kΩ, wobec czego zapotrzebowanie na wartość szczytową prądu anodowego w obu powyższych przypadkach wynosi około 300 mA. Uwzględniając 20% rozrzutu parametrów i ewentualne spadki napięcia na opornikach zabezpieczających w siatkach ekranujących, 150...170 V dla siatek ekranujących jest zupełnie sensowne. Więcej byłoby już przesadą.
A co by się stało, gdyby w EF183 połączyć s3 z anodą, na s1 podać napięcie dodatnie 0,8 V, a s2 wykorzystać jako siatkę sterującą? Powstałaby trioda niemalże jak połówka ECC83! Niemalże, bo współczynnik wzmocnienia około 80.
Prąd siatki pierwszej w dość niewielkim stopniu zależy od wysterowania, nie powinno być problemu z czerpaniem napięcia dla siatki pierwszej z opornika katodowego lampy mocy pracującej w klasie A, - z odczepu na tym oporniku, lub z całego, przez dodatkowy szeregowy opornik, który w pewnym stopniu zapewni stabilizację punktu pracy od rozrzutu parametrów.
Heptalowa tetroda VHF 6CY5.
Jeden system 6AB9 w połączeniu triodowym. 6AB9 oraz wersje o innych parametrach żarzenia, 15AB9 i 17AB9, to japońskie podwójne tetrody VHF z cokołem decal.
szalony
Charakterystyki Ia=f(Us1) losowych EL36 i odpowiedników dla bardzo wysokiego Ua (340V), wysokiego Ug2 (220V), oraz dużych ujemnych napięć siatki pierwszej - taki punkt pracy ustawiony jest np. we wzmacniaczu traxmana. Ściągnę jeszcze dla częściej spotykanego Ug2=180V. Ch-ki quasistatyczne, ściągane impulsami 0,5s ze względu na kilkukrotne przekroczenie mocy admisyjnej lampy.
Z wykresu odrzuciłem jedną Teslę która ma prąd anodowy 250% znamionowego, i S dochodzące do 35mA/V. Ma jakoś nietypowo wyglądający getter, i ogólnie jakoś dziwnie wygląda :D NIe wiem, czy ona nie jest trochę podgazowana.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
PT Kolega OTLamp:
6LY8: coś w rodzaju E/PCL84,PCL200, generalnie?
Nie chodzi o porównanie mocy pentod.
Wspomniane tetrody podwójne VHF:
coś w rodzaju GU-29, QQE 02/5 i dwunastka itp. i użycie siatki 1 jako katodowej?
Jacek "b/t"
ballasttube pisze: wt, 23 czerwca 2026, 02:57 6LY8: coś w rodzaju E/PCL84,PCL200, generalnie?
Tak, jest to z grubsza tego rodzaju lampa.
ballasttube pisze: wt, 23 czerwca 2026, 02:57 Wspomniane tetrody podwójne VHF:
Nie, ta lampa była używana (np. przez firmę Panasonic) w wysokiej klasy amplitunerach, w głowicach UKF.
https://www.radiomuseum.org/r/panasonic ... mfb_2.html
W europejskim systemie oznaczeń, mogłaby się np. nazywać EEE200.
