FajnieHaMar pisze:Jak najbardziejstaku pisze:A ja wykopałem w rupieciach CO257...Wargala podaje, że może śmigać w stopniu końcowym.
Mój pierwszy regen.
staku
Re: Mój pierwszy regen.
HaMar
Na 99% mam jej danestaku pisze:FajnieHaMar pisze:Jak najbardziejstaku pisze:A ja wykopałem w rupieciach CO257...Wargala podaje, że może śmigać w stopniu końcowym.
, ale w spisie do L3-3 brak karty dla tej lampy. Czy aby ona nie zastępuje jakiejś wcześniej produkowanej 2Ż?
Poprawka
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
staku
Dzięki Marku. Niby kiedyś szukałem, ale
. Okazuje się, że miałem nawet nosa, że lampa ma zamiennik w postaci 2ż.
ECC83
Chciałbym się upewnić.....
Mam trafo do tego wzmacniacza z moich zapasów, ale niestety ma ono uzwojenie 6,3V żarzenia. Nie mam już funduszy na kupno transformatora do lamp A. Czy bez problemu mógłbym przy każdej lampie wstawić opornik odpowiedniej wartości obliczony z prawa Ohma, by te 2,3V obniżyć i móc sobie żarzyć bez kłopotów?
Myślę, że lepiej by było odwinąć nieco z uzwojenia żarzenia, zwykle znajduje się na wierzchu. Albo zastosuj lampy z serii E.
Ostatnio zmieniony czw, 11 czerwca 2015, 16:20 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
ECC83
W moim trafie nie jest to możliwe bo jest lakierowane i w dodatku klejone.
Lampy z serii E odpadają bo już mam wszystkie potrzebne i "domówiłem" sobie AF7.
Już było takie zagadnienie: viewtopic.php?f=18&t=27698 i raczej jest przewaga za dodaniem szeregowego rezystora ok. 5W więc chyba będę musiał tak zrobić.
zagore1
Mam pytanie odnośnie lampy 2Ж27Л czyli 2ż27L.
W tym układzie ma pracować jako trioda. A co mam zrobić z siatkami s2 i s3? Mają tak wisieć w próżni??
Stop banderyzmowi.
staku
Jak robiłem pierwszy układ to połączyłem S3 do katody a S2 do anody przez rezystor 100 omów.
No dobra. Najpierw zapomniałem o s3, wisiały w powietrzu i też działało.
zagore1
U mnie anodowe będzie miało ok 110V.staku pisze:Jak robiłem pierwszy układ to połączyłem S3 do katody a S2 do anody przez rezystor 100 omów.
Na s2 powinno być ( nominalne) 45V - prąd s2 to 0,005A (0,5mA) Czyli R =(110-45)/0,005 = 13000 om czyli na równo10 kom.
Czy tak będzie dobrze??
A powiedz mi jeszcze co zrobić z S2 lampy 4P1L? Bo na niej nominalne napięcie jest identyczne jak na anodzie ( 150V) Trzeba ją zasilić przez jakiś rezystor , czy można podać bezpośrednio napięcie anodowe ( 110V)?
Zrobiłem taki schemat ( brzydki
Czy to ma sens??
Przy lampie 4P1L rezystor i kondensator są wpięte do plusa żarzenia, a przy lampie 2ż27L wszystko jest podpięte do minusa żarzenia. Tak to wynika z rysunku montażowego ...
Stop banderyzmowi.
staku
Kondensator 10nF to powinien być raczej dołączony do anody 2ż27.zagore1 pisze:Zrobiłem taki schemat ( brzydki )
Czy to ma sens??
Ja ostatnio spróbowałem zagrać na głośnik lampą CO257. Z trafkiem od Juhasa gra całkiem fajnie ze średnią głośnością. Siatka druga podłączona jak na schemacie. Czy dobrze - nie wiem
HaMar
Brawo Staszku, wyszedł Tobie całkiem "dorzeczny" układ
. Może jeszcze drobna zmiana. Suwak potencjometru 1kΩ połączyłbym jedynie do przeciwległego siatce CO-257 końca, wtórnego uzwojenia transformatora międzystopniowego. Tak jak jest on obecnie (do punktu wspólnego potencjometru i 150Ω), regulujesz nim jednocześnie -Us stopnia mocy i wzmacniacza w.cz.
I już całkiem formalnie, jeżeli nie będzie to problemem zmień opisy A+/A-/B+/B- na zgodne z "ogólnie przyjętymi", czyli odpowiednio: +Uż/-Uż/+Ua/-Ua. Łatwiej będzie myśleć
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
staku
Oczywiście schemat i opisy zostaną poprawione.
Co do podłączenia potencjometru, to głównym powodem takiego połączenia, była obawa o brak kontaktu suwaka i w tym momencie braku polaryzacji siatki lampy CO. Okazuje się, że powstała zależność -Us stopnia mocy i wzmacniacza w.cz. nie będzie tak do końca bez sensu, tylko muszę pokombinować tak, aby była to zależność odwrotna. Rządzi lampa końcowa, a koryguję wzmacniacz. Jak na pół godziny z lutownicą, to jestem zadowolony z efektów. Brak czasu na eksperymenty, to zbieram mechaniczne przydasie do radia.
HaMar
Chwalebny nadmiar ostrożnościstaku pisze:Co do podłączenia potencjometru, to głównym powodem takiego połączenia, była obawa o brak kontaktu suwaka i w tym momencie braku polaryzacji siatki lampy CO.
Dokładnie jak piszesz jest obecniestaku pisze:Okazuje się, że powstała zależność -Us stopnia mocy i wzmacniacza w.cz. nie będzie tak do końca bez sensu, tylko muszę pokombinować tak, aby była to zależność odwrotna. Rządzi lampa końcowa, a koryguję wzmacniacz.
Marek vel HaMar
Marek vel HaMar
zagore1
Kolega poprawił mi schematstaku pisze:Kondensator 10nF to powinien być raczej dołączony do anody 2ż27.zagore1 pisze:Zrobiłem taki schemat ( brzydki )
Czy to ma sens??
Zmontowałem ten układ na kawałku sklejki i wczoraj wieczorem udało mi się odebrać na średnich węgierską stację....Dla mnie to sukces, ale chciałbym poprawić jakość odbioru.
Czy ktoś może mi powiedzieć jak rozszerzyć ten układ o jeszcze jedną 2ż27L,
Stop banderyzmowi.
staku
Dobuduj wzmacniacz w.cz na wejściu tak jak ja robiłem. Z jego użyciem osiągi są bez porównania lepsze, jedynie cewkę pewnikiem trzeba będzie przeliczyć. A jakieś fotki pokażesz?
