Masakrator aniołków... czyzby powrót zapomnianego projektu?
AndrzejJ
Re: Masakrator aniołków... czyzby powrót zapomnianego projek
Post autor: AndrzejJ »
Bo zanim dotkniesz chassis robisz za antenę, a gdy już dotkniesz masy to nie.
Post autor: Einherjer »
Brum powodowany przez zbliżanie ręki sugeruje dość zdecydowanie pętle masy, albo złe jej prowadzenie, brum od marnej filtracji anodowego zwykle nie zmienia się przy dotykaniu chassis.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Możesz mieć chassis umasione w złym miejscu. Weź kawałek przewodu i spróbuj podłączać różne punkty na szynie (chyba, że masz gwiazdę) do różnych punktów chassis.
znalazłem jeden oczywisty błąd w prowadzeniu masy, ale to w kanale czystym (dokładnie w drugim stopniu) co nie powinno wpływać na brum w kanale przesterowanym. Ale oczywiście idzie to do poprawy.
Postanowiłem, że będę walczył z brumem aż wygram. Rozbierałem wzmacniacz kilkakrotnie. Brum pojawiał się już na ostatnim stopniu i wtórniku. Nie miałem już pomysłu no może poza dwukrotnym zwiększeniem wartości elektrolitu w filtrze. Wychodząc wyłączyłem najpierw światło nad biurkiem i ... brum znikł... człowiek uczy się całe życie... po wsadzeniu dwóch następnych stopni brum znowu jest, ale myślę, że będzie łatwiej...
Dzisiaj zrobiłem eksperyment. Pojechałem do szwagra żeby zobaczyć czy wzmacniacz w ogóle gra. Jestem rozczarowany. Więcej mięsa miał kanał czysty gdy się przesterowywał niż kanał drive. Poza tym coś tak namieszałem w korektorach, że generalnie nie działają, a sam wzmacniacz jakoś tak ciszej grał niż poprzednie moje konstrukcje o tej samej mocy. Jednak czeka go przebudowa. Nie chce mi się już z nim walczyć.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Sie nie poddawaj! Przeczytaj sobie moj podpis :P
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Porzucam tylko "nowy patent" który się nie sprawdził. Już na etapie projektowania PCB uwzględniłem też wariant z prawdziwą szyną masy. Po prostu podmienię PCB i przerobię całe prowadzenie masy.
Nowa PCB będzie zamocowana we wzmacniaczu w przyszłym tygodniu. Wprowadzę tez trochę zmian w układzie. Zrezygnowałem jednak z podbicia sygnału dla solo bo dodatkowy przekaźnik siedział między podstawkami lamp i wygladało to ochydnie, być może zaprojektuje inne PCB z uwzględnieniem tego przekaźnika do innego wzmacniacza Wróciłem za to do boost w trzecim stopniu z tym, ze będzie to tylko kondensator 4n7 bez diód LED. Został mi otwór po diodzie LED sygnalizujacej podbicie sygnału w konfiguracji solo i wsadzę w niego pstryczka załączającego boost.
Razor89
Post autor: Razor89 »
Ja też z tym boostem w trzecim stopniu może pokombinuję. Specjalnie zostawiłem sobie miejsce na płytce, żeby go podłączyć. Mam nadzieję, że teraz nie będzie brumu w twoim wzmacniaczu :)
Na tę chwilę schemat wygląda tak, aczkolwiek jeszcze się trochę zmieni. Czy masz może rezystor pomiędzy 4 stopniem a wtórnikiem? Cały czas zastanawiam sie skąd wziąłem wartość 47k w tym miejscu. Na wcześniejszych shematach mam 100R lub 22k (pewnie z jakiegoś schematu Toma). U Toma na stronie widziałem też 100k w tym miejscu. Być może chciałem coś wstawić pomiędzy 22k a 100k, już teraz nie pamiętam...
Razor89
U mnie jest wlutowany 47k. Widziałem też inne wartości, ale na razie się nad tym nie zastanawiałem. Zaraz sprawdzę jak działa ze zworką zamiast rezystora. :)
Według Toma ten rezystor daje miekkośc w brzmieniu co kolwiek to znaczy. Nie porównywałem jednak róznic. Sprawdź, chętnie wysłucham opinii. Sprawdzałeś może różne wartości potka gain?
Razor89
Czytałem właśnie o tym na stronie Toma. Zastosował to w modzie kanału czystego. Innego potka nie sprawdzałem, bo nie zamówiłem innej wartości. Mogę spróbować go zbocznikować rezystorem 1M i zobaczyć jak będzie grało.
Edit: Sprawdziłem to teraz i wyszło, że zwarcie tego rezystora nic nie daje, albo w brzmieniu jest tak mała różnica, że jej nie słychać.
Może wartość 100k już by miała większy wpływ.
Ten mod z kondensatorem równolegle do rezystora katodowego 39k nie ma sensu bez diod LED, bo podbija to co duża wartość rezystora miała zmniejszać - szumy. Ledy przewodzą dopiero przy amplitudzie sygnału powyżej ich napięcia przewodzenia, czyli przy uderzeniu w struny, natomiast przy ciszy nie przewodzą, a wtedy 39k nie jest zbocznikowany i ograniczone jest wzmocnienie tego stopnia i szumów, czyli diody po trosze działają także jako bramka szumu.
