Końcówka mocy - Mesa by Recon
Re: Końcówka mocy - Mesa by Recon
Na schemacie to jest 450VDC...
Recon
Post autor: Recon »
I dlatego moje zdziwienie...
Paweł K.
Jeśli masz dzielone uzwojenie anodowe to dodaj prostownik lampowy.
Recon
Post autor: Recon »
Prostownik lampowy słabiej prostuje napięcie? Tzn mniej V na wyjściu bym miał?
Paweł K.
Bez sensu bym go nie proponował...
Recon
Post autor: Recon »
Jak bardzo mogło by spaść??
Paweł K.
Post autor: Marvel »
Recon pisze:transformator zrobiony był pod dane ze schematu czyli 2x350V na obciążeniu z b.lekkim zapasem
Czyli ten "b. lekki zapas" to 390V na trafie pod obciążeniem... :?
Recon pisze:Jak bardzo mogło by spaść??
Otwórz sobie kartę katalogową GZ34 i tam masz wykres.
Ostatnio zmieniony sob, 11 grudnia 2010, 15:47 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
To zalezy od lampy prostowniczej... do wzmacniacz 50W proponuję GZ34; 5C3S czy 2xAZ4; 2x5C4S; 2xEZ81...
I tak musiałbyś dać oddzielne trafo żarzeniowe pod prostownik więc 2xPY88 też wchodziło by w grę.
Recon
Post autor: Recon »
Wychodzi, że dla tych ruskich 6l6 jednak może być zbyt duży i napięcie nie siada za bardzo...
Generalnie chyba zrobiłem setup pod 6l6GC i muszę je kupić, bo one wymagają większego obciążenia, pewnie napięcie siądzie trochę po wsadzeniu tych lampek i będzie wszystko dobrze, nie sądziłem że ruskie lampy różnią się tak bardzo danymi od 6l6
Lampy 6l6 w AB wychodzą 232mA razem z triodami powiedzmy 234mA, ja mam trafko na 250mA, jeśli dobrze patrze na te ruskie rozpiski to 6n3p w AB potrzebują tylko 200mA, więc mam aktualnie 50mA w zapasie, co jest za duża wartością, i tu jest problem własciwy
Paweł K.
ale czy jesteś pewny, że to jest 250mA czy 2x250mA?
Recon
Post autor: Recon »
Nie wiem jak to Kaka zinterpretował, ale miało być uzwojenie wtórne na 350-0-350V 0.25A pisałem, że to pod dwie lampy w AB, więc przypuszczam że jednak 1x 250mA, no i gdyby to było 2x 250mA to bym się nie wypłacił :D
Paweł K.
Recon pisze:6n3p w AB potrzebują tylko 200mA, więc mam aktualnie 50mA w zapasie, co jest za duża wartością, i tu jest problem własciwy
Bzdura. Poza tym głupotą byłoby puszczanie 250mA przez uzwojenie, które wytrzymuje 250mA. To nie jest tak, że do śruby M5 musi być nakrętka też M5 bo inaczej się nie da. W trafie musi być zapas wydajności prądowej na uzwojeniu bo będzie się strasznie grzało. Ale nie ma być zapasu napięcia, bo jak trochę przysiądzie, to się nic nie stanie. Za to jak będzie za wysokie, to widać, jakie są problemy...
Recon
Post autor: Recon »
Rozumiem, tylko zamówiłem takie uzwojenie jak pisałem 350-0-350, i po wyprostowaniu na anodzie mam 544V, a w schemacie jest mowa o 100V mniej... Skoro zapasu mam 50mV na trafie i to jest "zdrowe" to czemu są takie problemy?
Paweł K.
Recon pisze:zamówiłem takie uzwojenie jak pisałem 350-0-350, i po wyprostowaniu na anodzie mam 544V, a w schemacie jest mowa o 100V mniej... Skoro zapasu mam 50mV na trafie i to jest "zdrowe" to czemu są takie problemy?
Czytaj ze zrozumieniem i nie myl prądu (amperów) z napięciem (woltami). Masz nadmiar 50V w stosunku do zamówienia a zdrowy jest nadmiar wydajności prądowej (np. 50mA). 50V i 50mA to nie jest to samo, mimo że i tu "50" i tam... :?
Nie prowadź teraz śledztwa tylko skombinuj sobie dwie śmieciowe PY88 i jakieś trafo TS25 na napięcie 30V. Wyjścia jakoś innego nie widzę. To jest najtańsze rozwiązanie.
