Następny projekt PENTAGRAM
Re: Następny projekt PENTAGRAM
Skleciłem na kolanie schemat końcówki (bez inwertera), ale z zasilaczem. Widzi ktoś jakieś błędy, albo nieodpowiednie wartości elementów? Stand by zrobić za prostownikiem czy na masie?
AnTech
Post autor: AnTech »
Dioda prostownicza od ujemnego napięcia siatek jest w niewłaściwym miejscu, powinna być połączona katodą z uzwojeniem transformatora. Rezystory 220kOm i dołączone równolegle kondensatory są zbędne.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Zasilacz biasu wygląda dla mnie jakoś dziwnie - zbyt duże wartości kondensatorów zbijających napięcie (np. w Marshallu są 47nF) i dziwacznie wpięta dioda, praktycznie zwiera zbite napięcie do masy, nie za bardzo widzę jak miałoby to działać.
Zamiast nich dałbym kondensator i diode jak w Marshallu:
Panowie, może po kolei. Jesli chodzi o układ zasilania biasu to pochodzi on z EP96 z tamtejszego projektu. Nie mam pojęcia jak działa taki układ, ale działa bo już go wykonywałem w innym wzmaku i chodzi bez problemu - ma szeroki zakres regulacji napięcia ujemnego. Wybrałem taki układ ponieważ lampy EL34, które posiadam nie są idealną parą i potrzebuje mieć możliwość ustawienia biasu oddzielnie dla każdej z nich.
AnTech, nie mam pojecia o co ci chodzi ze zbędnymi rezystorami i kondensatorami...
AnTech
Ten układ działa w ten sposób, że zwiera dodatnie połówki sinusoidalnego prądu do masy, ujemne "przechodzą dalej". Kondensatory 10 mikroF stanowią ogranicznik prądu, a rezystory 220kOm zapewniają równy podział napięcia na tych kondensatorach. Wg mnie to niepotrzebne komplikowanie układu. W Marshallach JCM800 było prościej. Poza tym żaden problem w układzie "marshalowskim" po drobnych zmianach wstawić dwa potencjometry montażowe zamiast jednego. Tak kiedyś robiłem w podobnej sytuacji.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Układ biasu z EP działa bardzo dobrze, zastosowałem go kiedyś we wzmaku którego trafo zasilające miało uzwojenie anodowe pojedyncze, tam działało to ok. W tym układzie chyba można trochę prościej, np. jak we wspomnianym Marshallu. Poza tym w tym układzie zasilacza (rys) z AZ będziesz miał inne napięcie (wyższe) po diodach i po lampie, oraz oczywiście napięcie biasu.
Z tym, że ja nie bardzo wiem jak przerobić układ z Marshalla na dwa oddzielne regulatory...
AnTech
Zamiast rezystora R2 i potencjometru P1 z rysunku Thereminatora wstaw dwa potencjomerty 22kOm i szeregowy rezystor 12kOm (pewnie trzeba będzie dobrać inną, większą wartość) z układu EP 3/96.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Tak to rzeczywiście można, jakoś nie wpadłem na to, że można to pożenić. Na jakie napięcie polecacie dać elektrolit 47uF?
Na 100V chyba powinno wystarczyć. Natomiast ten szeregowy 47nF dałbym co najmniej na 600V.
Próbować zachować rezystancję końcową?
yosot
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: yosot »
Zamiast PR 100k dałbym 22k - 47k, chyba będą trochę lepiej regulować ( precyzyjniejsza regulacja, mały kąt - mały przyrost).
whwp
Post autor: whwp »
Painlust! Co będzie gdy ślizgacz potencjometru się "zawiesi"? Przerób układ tak aby tego typu awaria spowodowała max ujemne napięcie na siatkach, jak już robisz to od początku.
Wojtek SQ2KRZ
Jakaś sugestia układowa z twojej strony?
whwp
Post autor: whwp »
Nie pamiętam dokładnie tytułu wątku, ale Piotr opisywał w nim swoją przygode ze wzmacniaczem Baston p.Pisarka. I przerobił zasilacz całkowicie, a zwłaszcza ujemnego do siatek. Zrobił to profesjonalnie. Zapytajmy go.
Wojtek SQ2KRZ
