Soldano slo + 2xel84 ?
Re: Soldano slo + 2xel84 ?
Chciałbym nieśmiało zauważyć, że wzmacniacz najprawdopodobniej nie piszczy z powodu zbyt wysokiego napięcia zasilania, tylko z powodu jakiegoś buraka w montażu. Czy możesz zlokalizować który konkretnie stopień się wzbudza?
Tavil
Post autor: Tavil »
jethrotull pisze: Czy możesz zlokalizować który konkretnie stopień się wzbudza?
Niestety nie dysponuje oscyloskopem.
Poszukaj na forum, Romekd opisywał kiedyś sondę do woltomierza służącą do tropienia wzbudów. Mógłbyś też pokusić się o sondę do oscyloskopu używającego karty dźwiękowej komputera, jeśli słyszysz pisk to znaczy że i karta da radę. Ostatecznie możesz po kolei zwierać siatki stopni preampu do masy i słuchać kiedy wzbudzenie umilknie.
A tak poza tym "niemanie" dostępu do oscyloskopu to kiepski pomysł jak się buduje wzmacniacze...
Tavil
Post autor: Tavil »
Jakym był w domu to oscyloskop ma znajomy serwisant elektronik a że jestem w krakowie to tak nie za bardzo
Post autor: Marvel »
jethrotull pisze:Chciałbym nieśmiało zauważyć, że wzmacniacz najprawdopodobniej nie piszczy z powodu zbyt wysokiego napięcia zasilania, tylko z powodu jakiegoś buraka w montażu. Czy możesz zlokalizować który konkretnie stopień się wzbudza?
A skąd podejrzenie, że piszczy? Chyba, że się już wszyscy pogubiliśmy w tym wątku... Mi się wydawało, że po prostu nie gra...
yellow_
Post autor: yellow_ »
poskladaj to calkowicie od nowa, sprawdzajac elementy przed wlutowaniem, a moze okaze sie ze bez sensu powstalo 9 stron watku
dodam jeszcze ze mi wzmacniacz na plytce marvela ruszyl odrazu bez najmniejszych problemow
Tavil
Post autor: Tavil »
Pokombinowałem i napięcia mam takie
inwerter 206V
anoda końcówki 307V. Więcej dziś nie zrobię bo sesja poprawkowa daje w kość.
Atom już gra normalnie tylko piszczy przy gainie ponad 70% jutro będę ostro walczył.
Zamiast R16 1K/2W jest 2,2K/5W oraz okazało się że 150R/2W do katody V3.1 był walnięty dałem 1K/2W bo taki miałem
Tavil pisze:Atom już gra normalnie tylko piszczy przy gainie ponad 70% jutro będę ostro walczył.
[...] 150R/2W do katody V3.1 był walnięty dałem 1K/2W bo taki miałem
Jeśli masz Master Volume na max i zaczyna piszczeć przy 70% gain, to raczej już tego pisku nie zwalczysz.
Wyjmij szybko ten 1k z katody EL84! :shock:
Tavil
Post autor: Tavil »
master mam na 50% i już piszczy. A 1Kilo jutro zmienię po wizycie w elektronicznym. Wsadziłem tylko z ciekawości czy zadziała i działa. Czy ten 2,2K jest ok ?
2,2k u Ciebie jest nawet lepszy niż 1k. Podłączyłeś jeden koniec uzwojenia wtórnego transformatora głośnikowego do masy?
Tavil
Post autor: Tavil »
No właśnie jeszcze nie. A nie lepszy będzie 1,8K ? Jeszcze mam pytanie odnośnie rezystora katodowego 6p14p dać 150R czy mniejszy?
Tavil pisze:No właśnie jeszcze nie.
To jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić przed uruchomieniem Atoma.
Tavil pisze:A nie lepszy będzie 1,8K ?
Na to pytanie mogę odpowiedzieć, jeśli narysujesz, albo co najmniej dokładnie opiszesz swój zasilacz anodowy. Wiemy już, jakie napięcie masz na wtórnym uzwojeniu trafa. Domyślamy się, ile to będzie po wyprostowaniu. Teraz potrzebne jest info, jak wygląda filtr i jakie są napięcia na kondensatorach w filtrze, jaki jest rezystor w filtrze i z którego miejsca zasilasz anodę EL84 poprzez trafo (z pierwszego kondensatora czy drugiego, czy co). 1K sprawdza się przy napięciu na anodzie EL84 rzędu 250V. Ty masz ponad 300... Najlepiej byłoby dostarczyć na anodę 250-260V i wstawić jednak 1K.
Tavil pisze:Jeszcze mam pytanie odnośnie rezystora katodowego 6p14p dać 150R czy mniejszy?
Powinno być 130R. Jeśli taki znajdziesz, to wstaw. Wartość rezystora zależy trochę od emisji lampy. Wstaw ok. 130-150R, zmierz prąd katodowy, porównaj z kartą katalogową i wtedy możesz ten rezystor skorygować.
Tavil
Post autor: Tavil »
zasilacz mam dokładnie taki jak Ty w tej wersji.
Marvel pisze:Podłączyłeś jeden koniec uzwojenia wtórnego transformatora głośnikowego do masy?
Nie podłączyłem po przeczytaniu artykułu kolegi Painlusta
Jest jeszcze jedna rzecz, która nie występuje u mnie, a gdzie inaczej tak. Jest nią podłączenie jednego z wyprowadzeń uzwojenia wtórnego do masy. W moich wzmacniaczach takie podłączenie paradoksalnie zwiększa szumy, więc go nie stosuję.
Więc też nie zastosowałem ale dziś zastosuje
artykuł kolegi painlusta nie jest ewangelią.
Tavil pisze:zasilacz mam dokładnie taki jak Ty w tej wersji.
Czy trafo zasilające (napięcie na wtórnym) również? Wiem, że nie :evil: więc zasilacz należało (należy) przeprojektować.
