Orion AT 501L
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Kurcze, sam już nie wiem co jest nie tak. Jak kręce jednym z pokręteł z przodu TV, to linie się zmywają i obraz robi się bardziej jednolity, ale wtedy obraz pulsuje(10-15Hz).
Re: Orion AT 501L
Najwyraźniej kręcisz pokrętłem synchronizacji pionowej (czyli częstotliwości wolnego biegu generatora). Daruj sobie póki co dalsze regulacje, i spróbuj odebrać jakąkolwiek stację. Dopiero w stanie synchronizmu regulacje staną się miarodajne.Bobekmaster pisze:Kurcze, sam już nie wiem co jest nie tak. Jak kręce jednym z pokręteł z przodu TV, to linie się zmywają i obraz robi się bardziej jednolity, ale wtedy obraz pulsuje(10-15Hz).
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Wiem, ale najpierw musze zalatwić jakiś konwerter. Bo bez niego to nic nie odbiorę. O tyle dobrze, że działa już odchylanie, i WN. Reszta to drobne, ale żmudne naprawy.
Re: Orion AT 501L
To nie ma na co czekać, zakładaj go i odbierz cokolwiek.Bobekmaster pisze:Wiem, ale najpierw musze zalatwić jakiś konwerter. Bo bez niego to nic nie odbiorę.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Pierw trzeba mieć co zamontować.. Na all musze kupić. Chyba że ktos z forum ma na zbyciu
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Konieczne okazało się wymienienie 2 kondensatorów w odchylaniu pionowym. Reszta może zostać. Da się ustawić ostrość linii tak, żeby cały ekran był zaświecony równomiernie.
Jutro postaram się podłączyć konwerter z S-Wideo na kanał 3-4. Najpierw go sprawdzę na innym t a jak będzie ok to podłączę do lampowca.
Mam też pytanie, czy kabel idący z głowicy do wtyków z tyłu TV, to ma być symetryczny 300Ohm, czy pojedyncze kabelki?
Re: Orion AT 501L
Czego nie podłączysz to będzie działać, możesz też podłączyć se skrętką byle nie za długimi kablami...
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Dzisiaj sprawdziłem modulator na karcie TV(do kompa) i napewno jest sprawny. Podłączyłem go także do Oriona, ale na obrazie nie ma żadnej róznicy. Jest tylko biały ekran, zero szumu a co dopiero obrazu..
P.S. Jak sprawdzić czy z głowicy wychdzi sygnał P.cz? Miliwoltomierz W.cz sobie poradzi?
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Podpinałem się sondą w.cz na siatki i anody poszczególnych EF80. Na wyjściu z głowicy uzyskałem sygnał na jednym kanale i zwiększał się, jak konwerterowi podawałem sygnał. Czyli znalazłem odpowiedni kanał. Dostroiłem go gałką na największe napięcie na wyjściu z głowicy.
Pierwsze 2 EF80 wzmacniają sygnał mocno (z 50-100 razy), ale trzecia osłabia go (na anodzie amplituda jest mniejsza niż na siatce
) a za filtrem nie ma już w ogóle żadnego napięcia zmiennego (siatka czwartej EF80). Czy dobrze myślę, że usterka leży w okolicy trzeciej lampy i trzeciego filtru p.cz? Napięcie zmienne na siatce trzeciej EF80 wynosi 3V(oczywiście jak podłączę sygnał). Jakie napięcie powinno wychodzić z 3 i wychodzić z 4 lampy p.cz? Lampe już podmieniałem na inną, bez skutku.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Walnięta była ostatnia EF80
prawdopodobnie zwarcie siatki do masy na gorąco (jutro ją sprawdze)
Po wymianie na ekranie są jakieś śmieci zakłócenia, ale obrazu nie widać.
Za to jest dźwięk bardzo dobrej jakości, bez szumów itp
Czyli większość TV naprawiona. Na schemacie jest ECL80, ale wersja 501L powinna mieć ECL81. Na schematach wartości elementów sa identyczne dla obu lamp. Czy zostawić ECL80, czy poszukać ECL81?
adamst_
Re: Orion AT 501L
O ile sie nie myle gdzies po drodze byla u nas zmiana p.cz. fonii (5.5 -> 6.5 czy odwrotnie - nie pamietam) - moze tu jest klucz?Po wymianie na ekranie są jakieś śmieci zakłócenia, ale obrazu nie widać.
Re: Orion AT 501L
Jeśli chodzi o nasze TV to p.cz. jest 6,5MHz a to pochodzi z Węgier więc ciężko powiedzieć. Ale jest głos więc p.cz. jest OK.
adamst_
Re: Orion AT 501L
Chodzi mi o to, ze jesli ten TV ma p.cz. fonii 5,5 (zamiast naszego 6,5) , to bedzie mozna zlapac albo obraz, albo dzwiek, ale nie jedno i drugie razem, czyz nie tak?
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Ten telewizor ma fonię 6,5Mhz, i modulator także. Nie w tym rzecz. Posprawdzam w okolicach ECC82 ECL80 i PL83.
Jednak jest to starsza wersja AT501L, która ma chassis z AT501 tylko głowica inna. Na tylnej ściance także jest ECL80 a nie ECL81.
Do tego dochodzi jeszcze buczenie w takt około 1-2Hz.
I znalazłem urwany przewód, ale nie mogę znależć gdzie ma iść... Lączy się z kond 4n połączonym do masy i nie przychodzi do żadnego elementu. W lamapach w pobliżu (ECC82 ECL80 PL83 EF80) nie znalazłem braku takiego kondensatora.
P.S. Na anodzie PL83 jest aż 160V zamiast 80V... W punkcie M na wyjściu z ECC82 Zamiast stabilnego obrazu jest coś ala sinus, poszatkowany i zmieniający się (także w takt muzyki). Nie mam pojęcia co jest nie tak. Telewizor nie łapie synchronizacji w pionie i nieraz zwęża sie obraz..
Re: Orion AT 501L
Tam w anodzie PL83 są dwa oporniki szeregowo. Sprawdź, czy są dobre i jakie napięcie jest przed nimi. Za duże napięcie na tej lampie sugerować może utratę jej emisji lub spadek oporności tych rezystorów.
