W takim razie jaką maksymalną efektywność można osiągnąć w małym, dwudrożnym monitorku, przy wczesniejszych założeniach (tanie głośniki)?traxman pisze:Bez tuby, to chyba więcej niż 94-96dB będzie ciężko, a i tak nie będzie wielkiego wyboru: stare szerokopasmowe lub nowe estradowe. Jakoś dziwnym trafem nie ma tanich, przyzwoitych głośników o efektywnościach powyżej 92dB.
Głośniki do małego wzmacniacza na PCL86
Re: Głośniki do małego wzmacniacza na PCL86
Znikomą
, więcej niż 90db będzie ciężko, szczególnie gry pojawia się słowo "tani".
Niestety pomijając już cenę mamy trzy powiązane ze sobą wielkości: rozmiar, sprawność i dolną częstotliwość graniczną.
Zachowując wielkość i powiększając sprawność automatycznie podwyższa się fd. Dlatego średniotonowa piętnastka spokojnie przekracza 90-92dB.
Z drugiej strony 15cm maleństwa Skanśpika mają rezonans 30Hz za cenę sprawności w rejonach 84dB.
Cóż, będę musiał w takim razie zgłębić temat szerokopasmowych Monacorów, Fostexów itp., o których do tej pory wiem tyle że są.
Polecam rozpocząć od ARX6608, SPX200, SPX68 itp, Fostexy na potem, drogie są i nie muszą się każdemu podobać.
Będę wrzucał stypendia do skarbonki.traxman pisze:Fostexy na potem, drogie są i nie muszą się każdemu podobać.
A nie chcesz pójść na łatwiznę, jak ja i odpalić większe pudła?
dolphin123
Ale nie wyglądają najzdrowiej, warto było ryzykować?
Jak bardzo większe? Ja przede wszystkim na razie mam do dyspozycji niezbyt wielkie pomieszczenie, więc już nie tyle ze względu na zjawiska falowe co na ciasnotę skłaniam się ku Małemu.Piotr pisze:A nie chcesz pójść na łatwiznę, jak ja i odpalić większe pudła?
Jak nie masz miejsca to poszukaj starych owalnych Sab najlepiej w komplecie z wysokotonowym, wbij to do skrzynki kilka dm3, tył może być otwarty i po sprawie, taniej i lepiej nie będzie, na ebay.de z transportem to ok.100-150PLN za komplet. Przyjemnie grają z ECL86 i naszym TG5 (dobre dopasowanie bo mają 5R).
Dlaczego otwarta skrzynka a nie bass-reflex?
I dlaczego owalne?
I dlaczego owalne?
Obudowa B-R podbija niskie tony i nie nadaje się za bardzo do głośników szerokopasmowych, które mają dość wysoką częstotliwość rezonansową.fugasi pisze:Dlaczego otwarta skrzynka a nie bass-reflex?
I dlaczego owalne?
Saba to radio stereo i chodzi o głośniki od niego?traxman pisze:Jak nie masz miejsca to poszukaj starych owalnych Sab najlepiej w komplecie z wysokotonowym
Nie tylko stereo, ale chodzi o głośniki właśnie z tego okresu np.:5898.510.002.
A owalne, bo są tańsze od okrągłych, a wcale nie są dużo gorsze.
