Wasze patenty, tricki i kniffy
k24
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
Post autor: k24 »
fugasi pisze: Z preszpanu nie zwinę, bo jak już wiemy preszpanu kupić nie sposób,
Coś słabo się za preszpanem rozglądasz:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=450935867
Na Targówku na Rzecznej preszpan w ciągłej sprzedaży 0,1-2mm oraz inne materiały izolacyjne.
Post autor: Vault_Dweller »
O lampach, ale trochę innych [zresztą nie tylko o lampach - w ogóle o ciężkich przedmiotach wieszanych na wysokości]:
Ostatnimi czasy pracuję w muzeum urządzonym w pofabrycznych halach [a konkretnie: magazyny Unionteksu], a że będziemy mieli duży festiwal, potrzebna jest przeróbka oświetlenia. Ciężkie, przeciwwybuchowe oprawy świetlówkowe pójdą w odstawkę. Mocowane toto było na dwóch łańcuchach, po jednym na obu końcach obudowy, przyczepionych do stalowej liny za pomocą haków. Ze względu na masę [jedna oprawa ważyła jakieś 15 - 20kg] nie utrzymałbym tego w ręce stojąc na drabinie i "normalne" zdjęcie ich nie wchodziłoby w grę, więc musiałem znaleźć inny sposób: najpierw zwinąłem haczyk z gwoździa i przymocowałem do niego gruby, odporny na przetarcia sznur. Po odłączeniu zasilania lampy zdjąłem z haka na linie jeden z łańcuchów, przerzuciłem sznur przez linę, zaczepiłem haczyk sznura o drugi łańcuch i zdjąłem go z haka, a potem powoli opuszczałem. Znaczną część ciężaru lampy brała na siebie stalowa lina, więc nie musiałem się martwić o to, że oprawa wypadnie mi z ręki, lub spadnę z drabiny [na szczęście bezpiecznej, aluminiowej]. Mocować oprawy można w ten sam sposób, tylko w odwróconej kolejności: najpierw ciągnąc sznur z oprawą w górę, później zaczepiając jeden łańcuch na hak, następnie ciągnąc drugi koniec oprawy sznurem w górę i zaczepiając łańcuch, i wreszcie podłączając zasilanie.
kaem
Post autor: kaem »
W związku z powyższym postem przypomniała mi się znana prawie każdemu metoda przeciskania kabla przez np. otwór w meblu od trudno dostępnej strony. Do końca kabla, który to koniec ma wystawać z łatwo dostępnej strony otworu, wystarczy przywiązać odpowiednio długi odcinek sztywnego drutu i tym drutem trafić w otwór.
kaem
Post autor: kaem »
Michal_Blady pisze:
kaem pisze:Kiedyś były w sklepach z zabawkami i art. politechnicznymi takie enerdowskie zestawy PIKO - Modelbaukasten z dużą ilością metalowych płaskowniczków z rastrowanymi otworami, które można było sobie dowolnie wyginać.
Dostałem takie coś na gwiazdkę jak byłem mały :) Bardzo pomocne są takie blaszki przy budowie prototypowych urządzeń, elementów konstrukcji itp...
staszeks
Post autor: staszeks »
kaem pisze:W związku z powyższym postem przypomniała mi się znana prawie każdemu metoda przeciskania kabla przez np. otwór w meblu od trudno dostępnej strony. Do końca kabla, który to koniec ma wystawać z łatwo dostępnej strony otworu, wystarczy przywiązać odpowiednio długi odcinek sztywnego drutu i tym drutem trafić w otwór.
i mała odmiana tego samego
Zdarzyło się wam wciągać kabel do peszla w scianie jeżeli w peszlu brak pilota?
Czasami pomaga odkurzacz i kawał sznurka z pomponikiem na końcu.
Z jednej strony ktoś podaje sznurek (zaczynając od pomponika) a z drugiej
druga osoba przykłada odkurzacz.W ten sposó można uzyskać prowizorycznego pilota.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
whwp
Post autor: whwp »
Końcówki pozostałe z nitów zrywalnych świetnie nadają sie jako bezłebkowe gwoździe....
Wojtek SQ2KRZ
rufio
Post autor: rufio »
Panowie zestawy blaszek do skręcania produkcji a jakże chińskiej pojawiły się myślę, że w nawet nie wygórowanej cenie 19.99 PLN w sklepach Kaufland.
efekt02
Post autor: efekt02 »
rufio pisze:Panowie zestawy blaszek do skręcania produkcji a jakże chińskiej pojawiły się myślę, że w nawet nie wygórowanej cenie 19.99 PLN w sklepach Kaufland.
mozesz wrzucic fotke ?
wczoraj juz bylem na zakupach, a nie chce mi sie taki kawal jezdzic :)
kaem
Post autor: kaem »
Kierunek najlepszego odbioru stacji AM przy pomocy anteny ferrytowej, łatwiej i dokładniej jest ustalić nie według najlepszego odbioru, ale prostopadle do kierunku zaniku odbioru.
szalat
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: szalat »
Paski napędowe np. do magnetofonów.
Jeśli zdarzy się, że mamy pasek odpowiedniej długości ale za szeroki, można dopasować go dzięki odpowiedniemu urządzeniu. Ja załatwiłem to tak: do płaskiej płytki posiadającej wystające trzpienie z rolkami (część kasety starego streaemera, myślę,że może być też magnetofonowa lub część starego magnetofonu) przykręciłem mały silniczek. Założony na rolki i silnik pasek przycina się żyletką, po uprzednim uruchomieniu "napędu" :) .
Groty do transformatorówki.
Może wszyscy wiedzą, ale nie bijcie: odpowiedniej grubości drut miedziany wyciągnięty z kabla zasliającego (takiego "montażowego" który doprowadza prąd np. do gniazdek). Wkurzało mnie zawsze, że na wolumenie "dziady" chcą za 10 szt. zgietych drucików ~3 zł.
szalat - szalat_at_gmail.com - http://szalat.net/
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Po prostu patent stulecia :mrgreen:
zdjęcie pochodzi ze strony:
http://www.strappe.com/hsm.html
Po krótkim namyśle dochodzę do wniosku, że wykonując to cudo pierścień uchwytu zamocuję niżej jednak :)
Przynajmniej uchwyt nie będzie się otwierał kiedy większy gwintownik się zatnie :)
Miło mi z Wami :)
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Tyle, że luzowanie uchwytu to tutaj będzie w kierunku nacinania, prawego oczywiście, gwintu. Jednakże to nie samozacisk, więc nie powinno, po odpowiednio silnym dokręceniu uchwytu.
Podobny trick stosowałem ze szczypcami Morse'a na właśnie dolnej części uchwytu :mrgreen:
Michał_B
Post autor: Michał_B »
A ja mam sposób na czarne pasy które cvhodza po ekranie TV. Od dawna mnie denerwowały.
Okazało się za zasilacz antenowy siał przydźwięk. Wymieniłem kondensatory na większe i w dodatku tantalowe i jest ok.
Na wyjściu 78L12 był ceramik 10nF, to dałem tanatal 10uF. Taki też tantal dałem we wtyku antenowym podłaczanym do tv.
Pasów nie ma, i jakby szumu mniej.
Teslacoil
:) Myślałem, że już tylko ja z "siatki" targam TV.
Te zasilacze to zawsze przerabiam od nowości, wsadzam normalny stabilizator 7812 i kondensatory też większe. Kiedyś wsadziłem LM317, okazuje się, że zmieniając napięcie w granicach 10 - 15V można wstrzelić się w lepszy odbiór słabszych stacji, tak jak u mnie Polsat.
Jak tu mowa o trickach i kniffach, podajcie mi taki na odwiedzenie rodziny od tematu zaprzedania się jakiejś to cudownej platformie cyfrowej, zwłaszcza gdy dziady TVN przed świętami zabrali z SAT analoga :?: :evil:
