Problemy po uruchomieniu JCM'a
Re: Problemy po uruchomieniu JCM'a
Post autor: Zibi »
Chodziło mi o to, że wyjaśnił się problem dziwnej polaryzacji lampy.
Turgon
Post autor: Turgon »
Wiem teraz, że za wzbudzenia nie odpowiada odcinek - gniazda -> pierwsza lampa; pierwsza lampa-> potencjometr gain.
Ale zrodziło się u mnie ostatnio pytanie. Czy wzbudzenia może powodować dalszy stopień jednakże dopiero przy mocniejszym wysterowaniu?
Turgon
Postanowiłem od nowa poskładać część przedwzmacniacza przy potencjometrach.
W związku z tym zrodził się u mnie pomysł żarzenia pierwszej lampy prądem stałym. Miałoby to jakiś wpływ na te wzbudzenia?
a nie lepiej żarzyć stałym cały preamp?
Turgon
W sumie to nie tak wielki problem, bo większym jest brum ze strony zmiennego od zasilacza napięcia ujemnego.
I taka moja obserwacja. Im bliżej kabel siatki kabla anody tym wzbudzenia mniejsze... Dziwaczne...
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Turgon pisze:W sumie to nie tak wielki problem, bo większym jest brum ze strony zmiennego od zasilacza napięcia ujemnego.
Normalne. A jesli kabel siatki blizej kabla anody nastepnego stopnia tym latwiej sie bedzie wzbudzal. Tez normalne.
W pierwszym przypadku dostajesz ujemne sprzezenie zwrotne anoda-siatka na pierwszej triodzie przez pasozytniczy kondensator utworzony przez kable, w drugim przypadku bedzie to dodatnie sprzezenie obejmujace obydwa stopnie.
Aleksander Niemand
Turgon
VacuumVoodoo, czy dobrym pomysłem byłoby schowanie kabla zasilacza ujemnego pod płytkę?
VacuumVoodoo
Turgon pisze:VacuumVoodoo, czy dobrym pomysłem byłoby schowanie kabla zasilacza ujemnego pod płytkę?
Turgon, szczerze i brutalnie: najlepszym pomyslem jest to co juz kilka osob radzilo Ci sporo stron wczesniej - rozebrac i zlozyc porzadnie od poczatku. W czasie ktory straciles na uparte proby ozywienia tego stworu na wzor Frankensteina mogles to zlozyc co najmniej dwa razy jak nalezy.
Aleksander Niemand
Turgon
Więc niech się tak stanie. Jedyne co nie wchodzi w grę, to zmiana umiejscowienia potencjometrów, gniazd, lamp i traf (za wyjątkiem małego, które idzie w okolica mostka :)
Post autor: Marvel »
Skoro już podjąłeś męską decyzję, to może mój właśnie skończony Atom Combo Cię natchnie troszkę.
Turgon
Marvel, pod płytką są połączenia z lampami?
megabit
Post autor: megabit »
:arrow: Marvel
Gratulacje świetna robota!
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Turgon pisze:Marvel, pod płytką są połączenia z lampami?
Nie. Lampy są trzy (2x6N2P-EW i 1x6P1P) i trzy podstawki widać między płytką a potencjometrami. Za to elementy na płytce są tak ułożone, żeby przewody się nie krzyżowały za bardzo i żeby zasilanie nie biegło obok toru sygnałowego. Pod płytką jest tylko przewód od lampy mocy do trafa głośnikowego i dwa czy trzy połączenia kablami kołków lutowniczych od zasilania.
megabit pisze:Gratulacje świetna robota!
Dzięki :D Za chwilę biorę się za robienie zdjęć przebiegów oscyloskopowych.
Turgon
Czyli już mam pewne założenia. Zasilanie zostanie pod płytkę. Natomiast sygnał zaekranuje, ale zostanie w miarę podobnie.
Co do masy, cały czas się waham. Może użyć szynę masy (z rurki miedzianej)? Czy pozostać przy tym sposobie?
whwp
Post autor: whwp »
VacuumVoodoo pisze:
Yes, yes, yes!!!
Wojtek SQ2KRZ
