Problemy po uruchomieniu JCM'a
Re: Problemy po uruchomieniu JCM'a
Chodziło mi o to, że wyjaśnił się problem dziwnej polaryzacji lampy.
Wiem teraz, że za wzbudzenia nie odpowiada odcinek - gniazda -> pierwsza lampa; pierwsza lampa-> potencjometr gain.
Ale zrodziło się u mnie ostatnio pytanie. Czy wzbudzenia może powodować dalszy stopień jednakże dopiero przy mocniejszym wysterowaniu?
Postanowiłem od nowa poskładać część przedwzmacniacza przy potencjometrach.
W związku z tym zrodził się u mnie pomysł żarzenia pierwszej lampy prądem stałym. Miałoby to jakiś wpływ na te wzbudzenia?
a nie lepiej żarzyć stałym cały preamp?
W sumie to nie tak wielki problem, bo większym jest brum ze strony zmiennego od zasilacza napięcia ujemnego.
I taka moja obserwacja. Im bliżej kabel siatki kabla anody tym wzbudzenia mniejsze... Dziwaczne...
Normalne. A jesli kabel siatki blizej kabla anody nastepnego stopnia tym latwiej sie bedzie wzbudzal. Tez normalne.Turgon pisze:W sumie to nie tak wielki problem, bo większym jest brum ze strony zmiennego od zasilacza napięcia ujemnego.
W pierwszym przypadku dostajesz ujemne sprzezenie zwrotne anoda-siatka na pierwszej triodzie przez pasozytniczy kondensator utworzony przez kable, w drugim przypadku bedzie to dodatnie sprzezenie obejmujace obydwa stopnie.
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo, czy dobrym pomysłem byłoby schowanie kabla zasilacza ujemnego pod płytkę?
Turgon, szczerze i brutalnie: najlepszym pomyslem jest to co juz kilka osob radzilo Ci sporo stron wczesniej - rozebrac i zlozyc porzadnie od poczatku. W czasie ktory straciles na uparte proby ozywienia tego stworu na wzor Frankensteina mogles to zlozyc co najmniej dwa razy jak nalezy.Turgon pisze:VacuumVoodoo, czy dobrym pomysłem byłoby schowanie kabla zasilacza ujemnego pod płytkę?
Aleksander Niemand
Więc niech się tak stanie. Jedyne co nie wchodzi w grę, to zmiana umiejscowienia potencjometrów, gniazd, lamp i traf (za wyjątkiem małego, które idzie w okolica mostka
Skoro już podjąłeś męską decyzję, to może mój właśnie skończony Atom Combo Cię natchnie troszkę.
Marvel, pod płytką są połączenia z lampami?
Gratulacje świetna robota!
Nie. Lampy są trzy (2x6N2P-EW i 1x6P1P) i trzy podstawki widać między płytką a potencjometrami. Za to elementy na płytce są tak ułożone, żeby przewody się nie krzyżowały za bardzo i żeby zasilanie nie biegło obok toru sygnałowego. Pod płytką jest tylko przewód od lampy mocy do trafa głośnikowego i dwa czy trzy połączenia kablami kołków lutowniczych od zasilania.Turgon pisze:Marvel, pod płytką są połączenia z lampami?
Dziękimegabit pisze:Gratulacje świetna robota!
Czyli już mam pewne założenia. Zasilanie zostanie pod płytkę. Natomiast sygnał zaekranuje, ale zostanie w miarę podobnie.
Co do masy, cały czas się waham. Może użyć szynę masy (z rurki miedzianej)? Czy pozostać przy tym sposobie?
Yes, yes, yes!!!VacuumVoodoo pisze:Turgon, szczerze i brutalnie: najlepszym pomyslem jest to co juz kilka osob radzilo Ci sporo stron wczesniej - rozebrac i zlozyc porzadnie od poczatku. W czasie ktory straciles na uparte proby ozywienia tego stworu na wzor Frankensteina mogles to zlozyc co najmniej dwa razy jak nalezy.Turgon pisze:VacuumVoodoo, czy dobrym pomysłem byłoby schowanie kabla zasilacza ujemnego pod płytkę?
Wojtek SQ2KRZ
