..."Zamiast książek obrazki czyta się"
MarekSCO
Re: ..."Zamiast książek obrazki czyta się"
Post autor: MarekSCO »
Wybijak można by przewiercić...
Chociaż przy zakładanej małej jego żywotności...
To się chyba nie opłaci...
Miło mi z Wami :)
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Juz fugasiemu napisalem, ale musze sie przyznac publicznie, ze w ogole nie mialem takiego zamiaru zeby koleczka wycinac za pomoca wybijaka :)
Tak na prawde chcialem wyfrezowac za pomoca wiertarki i tego nieszczesnego wybijaka wysepki w laminacie,
ale mimo ze popsulem szlifujac niezgodnie z wartosciami wybijak, wyszlo to co wyszlo.
:D Potem dorobilem do tego odpowiednia ideologie, podpierajac pomiarami pojemnosciowymi i sprawa juz nabrala
charakter udanego eksperymentu :)
Wroce do tego tematu jeszcze, prawde powiedziawszy mialem dzis bardzo malo czasu na zabawe z tym.
macska, świetny pomysł z tymi kondensatorami z laminatu (teflonu). Podoba mi się, albowiem często mam problem ze zdobyciem kondensatorów o małych pojemnościach (sprzęgających o pojemności mniejszej od 1pF) :D
pierwszy
O cos takiego wlasnie chodzilo mi wczoraj.
Odchodzi klejenie wysepek do laminatu.
Niestety nie mozna w ten sposob wiercic w recznej wiertarce.
MarekSCO
Bardzo ciekawie wygląda wynik tego doświadczenia :)
Długo zeszło zanim opanowałeś technikę ? :)
Do tej pory częściej widywałem nawiertaki do takich wysepek z wiertłem prowadzącym...
Jak nawiertaki do płytek ceramicznych ( glazury )...
Bardzo ładnie pracowały, ale pozostawiały w środku wysepki otwór 1 mm :)
Miło mi z Wami :)
pierwszy
MarekSCO pisze: Długo zeszło zanim opanowałeś technikę ? :)
Nawet nie za bardzo dlugo, te 3 plytki na zdjeciach to wszystko na co dzis moglem troche czasu poswiecic.
MarekSCO pisze: Do tej pory częściej widywałem nawiertaki do takich wysepek z wiertłem prowadzącym...
Tez najpierw cos takiego mialem przed oczami z wiertlem prowadzacym, ale jak sie okazuje wystarczy
mocno trzymac laminat lub zlapac np sciskiem stolarskim.
Post autor: fugasi »
MarekSCO - imperialiści używają do tego gotowych "drills" lub "cutters" pokrytych diamencikami:
http://www.njqrp.org/islanderpadcutter/index.html
Jak widać na poniższych fotografiach - wiertło prowadzące nie występuje.
Macska, co zmieniłeś w technice rżnięcia/trzymania wiertarki że wreszcie zaczęło wychodzić?
I jeszcze prosiłbym o opis procedury wyrobu takiego wiertła koronowego jakie sporządziłeś, tylko taki naprawdę na elementarnym poziomie, jak opis lepienia ludzika z plasteliny dla 3-letniego dziecka. Z narzędzi to ja umiem tylko młotkiem się jako tako posługiwać i śrubokrętem. O hartowaniu nie wiem nic. No, może trochę - że kowal nagrzewał coś na węglach i później wrzucał do beczki z wodą. I nic więcej!
pierwszy
Nie tylko imperialisci uzywaja, ja tez widzialem gdzies w sklepie taka rurke z obsypem diamentowym.
Zmienilem tylko sposob/kat szlifowania wybijaka. Normalnie koncowka jest ostra zeby mozna bylo uzywac.
Ja to zeszlifowalem, grubosc scianki na koncu wzrosla do ok 1mm.
Potem pilnikiem, iglakiem, zrobilem takie zabki, to ze sa nieregularne w tym momencie nie ma zadnego znaczenia.
Nie hartowalem bo to sensu nie ma, jest to stal do wycinania otworow w skorze lub w gumie a nie narzedziowa.
Trzeba miec wiertarke z mozliwoscia blokady, zeby to dzialalo jako frez, ale nie przelecialo glebiej na wylot.
Moge Ci wyslac tego wybijaka, do niczego innego sie juz nie nadaje, a ja robie plytki troche inna technika :wink:
Skoro nie wymaga to już żadnych zabiegów alchemicznych po wypiłowaniu ząbków, to sobie poradzę, dziękuję. :) Pilnikiem wypiłować szczerby jako-tako umiem. :)
A jaką inną techniką robienia płytek się posługujesz? Oczywiście trawienia nie bierzemy pod uwagę.
pierwszy
No niestety tylko trawienie i Positiv20.
MarekSCO
Cieszę się, że ostatnie obrazki ( VCO Vidmara ) wywołały taki odzew :)
No to może dalej śladem niechlujnych konstrukcji ;)
Tym razem długość fali nieco mniejsza... Jakieś 13 cm...
Stałość częstotliwości pewnie ze dwa kHz na godzinę :)
Autor: Daan Vreeken - PA4DAN
http://vitsch.net/ham/homebrew/13cm_converter/
Miłego oglądania :)
A na wypadek, gdyby ktoś zechciał skopiować tą konstrukcję ;)
Powodzenia ! ;)
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
Pozwolę sobie pokazać obrazki mojego autorstwa tym razem ;)
Sprawa ma związek z demonstrowanym tutaj VCO, które analizował Vidmar :)
Zaczęło się od tego, że dokonałem zakupu wobla mikrofalowego...
Fajna zabawka, na YIG-u itd...
Tyle, że z wkładką pracującą w zakresie 1,8 - 4 GHz ...
I tutaj pojawiła się przysłowiowa "dziura"... A raczej dwie ;)
Pierwsza - brak wobuloskopu w zakresie 400 MHz - 2 GHz...
Druga - finansowa ;) Spłukałem się na tyle, że pewnie nie kupię takiego tej zimy :(
Zaistniała zatem konieczność własnoręcznego wykonania urządzenia...
A właściwie przystawki do wykonanego wcześniej wobulatora :)
Dlatego postanowiłem przeprowadzić serię doświadczeń z Vidmarowym VCO :)
Efekt zeszłotygodniowej pracy pozwalam sobie pokazać na "obrazkach"...
Jedno uruchomione i częściowo przetestowane...
Drugie - dopiero polutowane :)
Pierwsze wrażenia są nad wyraz entuzjastyczne...
Przy pierwszym uruchomieniu udało się uzyskać zakres przestrajania 180 - 870 MHz...
Z wykorzystaniem AGC charakterystyka jest zaskakująco płaska :)
Teraz trzeba będzie popracować nad zwiększeniem zakresu przestrajania :)
Przy tym typie montażu niechlujnego sądzę, że łatwo osiągnę 1 GHz :)
Szczerze namawiam kolegów do doświadczeń z tym generatorem :)
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
Jakoś dawno nie było obrazków do czytania :)
Znalazłem taki i zastanawiam się co on właściwie przedstawia ? :)
Domyśla się ktoś może ?
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
I jeszcze jeden fajny obrazek ;)
I do poczytania :
http://www.hpmemory.org/an/pdf/an_1287-2.pdf
Miło mi z Wami :)
MarekSCO
Miło mi z Wami :)
