..."Zamiast książek obrazki czyta się"
MarekSCO
Re: ..."Zamiast książek obrazki czyta się"
Wybijak można by przewiercić...
Chociaż przy zakładanej małej jego żywotności...
To się chyba nie opłaci...
Miło mi z Wami
pierwszy
Juz fugasiemu napisalem, ale musze sie przyznac publicznie, ze w ogole nie mialem takiego zamiaru zeby koleczka wycinac za pomoca wybijaka
Tak na prawde chcialem wyfrezowac za pomoca wiertarki i tego nieszczesnego wybijaka wysepki w laminacie,
ale mimo ze popsulem szlifujac niezgodnie z wartosciami wybijak, wyszlo to co wyszlo.
Potem dorobilem do tego odpowiednia ideologie, podpierajac pomiarami pojemnosciowymi i sprawa juz nabrala
charakter udanego eksperymentu
Wroce do tego tematu jeszcze, prawde powiedziawszy mialem dzis bardzo malo czasu na zabawe z tym.
macska, świetny pomysł z tymi kondensatorami z laminatu (teflonu). Podoba mi się, albowiem często mam problem ze zdobyciem kondensatorów o małych pojemnościach (sprzęgających o pojemności mniejszej od 1pF)
pierwszy
O cos takiego wlasnie chodzilo mi wczoraj.
Odchodzi klejenie wysepek do laminatu.
Niestety nie mozna w ten sposob wiercic w recznej wiertarce.
MarekSCO
Bardzo ciekawie wygląda wynik tego doświadczenia
Długo zeszło zanim opanowałeś technikę ?
Do tej pory częściej widywałem nawiertaki do takich wysepek z wiertłem prowadzącym...
Jak nawiertaki do płytek ceramicznych ( glazury )...
Bardzo ładnie pracowały, ale pozostawiały w środku wysepki otwór 1 mm
Miło mi z Wami
pierwszy
Nawet nie za bardzo dlugo, te 3 plytki na zdjeciach to wszystko na co dzis moglem troche czasu poswiecic.MarekSCO pisze: Długo zeszło zanim opanowałeś technikę ?![]()
Tez najpierw cos takiego mialem przed oczami z wiertlem prowadzacym, ale jak sie okazuje wystarczyMarekSCO pisze: Do tej pory częściej widywałem nawiertaki do takich wysepek z wiertłem prowadzącym...
mocno trzymac laminat lub zlapac np sciskiem stolarskim.
MarekSCO - imperialiści używają do tego gotowych "drills" lub "cutters" pokrytych diamencikami:
http://www.njqrp.org/islanderpadcutter/index.html
Jak widać na poniższych fotografiach - wiertło prowadzące nie występuje.
Macska, co zmieniłeś w technice rżnięcia/trzymania wiertarki że wreszcie zaczęło wychodzić?
I jeszcze prosiłbym o opis procedury wyrobu takiego wiertła koronowego jakie sporządziłeś, tylko taki naprawdę na elementarnym poziomie, jak opis lepienia ludzika z plasteliny dla 3-letniego dziecka. Z narzędzi to ja umiem tylko młotkiem się jako tako posługiwać i śrubokrętem. O hartowaniu nie wiem nic. No, może trochę - że kowal nagrzewał coś na węglach i później wrzucał do beczki z wodą. I nic więcej!
_
pierwszy
Nie tylko imperialisci uzywaja, ja tez widzialem gdzies w sklepie taka rurke z obsypem diamentowym.
Zmienilem tylko sposob/kat szlifowania wybijaka. Normalnie koncowka jest ostra zeby mozna bylo uzywac.
Ja to zeszlifowalem, grubosc scianki na koncu wzrosla do ok 1mm.
Potem pilnikiem, iglakiem, zrobilem takie zabki, to ze sa nieregularne w tym momencie nie ma zadnego znaczenia.
Nie hartowalem bo to sensu nie ma, jest to stal do wycinania otworow w skorze lub w gumie a nie narzedziowa.
Trzeba miec wiertarke z mozliwoscia blokady, zeby to dzialalo jako frez, ale nie przelecialo glebiej na wylot.
Moge Ci wyslac tego wybijaka, do niczego innego sie juz nie nadaje, a ja robie plytki troche inna technika
Skoro nie wymaga to już żadnych zabiegów alchemicznych po wypiłowaniu ząbków, to sobie poradzę, dziękuję.
Pilnikiem wypiłować szczerby jako-tako umiem.
A jaką inną techniką robienia płytek się posługujesz? Oczywiście trawienia nie bierzemy pod uwagę.
_
pierwszy
No niestety tylko trawienie i Positiv20.
MarekSCO
Cieszę się, że ostatnie obrazki ( VCO Vidmara ) wywołały taki odzew
No to może dalej śladem niechlujnych konstrukcji
Tym razem długość fali nieco mniejsza... Jakieś 13 cm...
Stałość częstotliwości pewnie ze dwa kHz na godzinę
Autor: Daan Vreeken - PA4DAN
http://vitsch.net/ham/homebrew/13cm_converter/
Miłego oglądania
A na wypadek, gdyby ktoś zechciał skopiować tą konstrukcję
Powodzenia !
Miłego oglądania
Powodzenia !
Miło mi z Wami
MarekSCO
Pozwolę sobie pokazać obrazki mojego autorstwa tym razem
Sprawa ma związek z demonstrowanym tutaj VCO, które analizował Vidmar
Zaczęło się od tego, że dokonałem zakupu wobla mikrofalowego...
Fajna zabawka, na YIG-u itd...
Tyle, że z wkładką pracującą w zakresie 1,8 - 4 GHz ...
I tutaj pojawiła się przysłowiowa "dziura"... A raczej dwie
Pierwsza - brak wobuloskopu w zakresie 400 MHz - 2 GHz...
Druga - finansowa
Spłukałem się na tyle, że pewnie nie kupię takiego tej zimy
Zaistniała zatem konieczność własnoręcznego wykonania urządzenia...
A właściwie przystawki do wykonanego wcześniej wobulatora
Dlatego postanowiłem przeprowadzić serię doświadczeń z Vidmarowym VCO
Efekt zeszłotygodniowej pracy pozwalam sobie pokazać na "obrazkach"...
Jedno uruchomione i częściowo przetestowane...
Drugie - dopiero polutowane
Pierwsze wrażenia są nad wyraz entuzjastyczne...
Przy pierwszym uruchomieniu udało się uzyskać zakres przestrajania 180 - 870 MHz...
Z wykorzystaniem AGC charakterystyka jest zaskakująco płaska
Teraz trzeba będzie popracować nad zwiększeniem zakresu przestrajania
Przy tym typie montażu niechlujnego sądzę, że łatwo osiągnę 1 GHz
Szczerze namawiam kolegów do doświadczeń z tym generatorem
Druga - finansowa
Miło mi z Wami
MarekSCO
Jakoś dawno nie było obrazków do czytania
Znalazłem taki i zastanawiam się co on właściwie przedstawia ?
Domyśla się ktoś może ?
Miło mi z Wami
MarekSCO
Miło mi z Wami
MarekSCO
Miło mi z Wami
