Herofon 630U - szukam informacji na temat radia
Olkus
Re: Herofon 630U - szukam informacji na temat radia
Post autor: Olkus »
Tamten termistor był poza tym sprawny tyle że ktoś zamontował nie taki jak trzeba, rezystancja w tamtym rosła zamiast maleć więc w tym układzie dużo on nie pomagał a tylko był na nim dodatkowy spadek napięcia. Na pewno ten termistor nie był oryginalnym elementem bo ktoś zaizolował jego wyprowadzenia kawałkiem szmaty nasączonej klejem :D :lol:
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Gratulacje,Kolego Aleksandrze.
Teraz tylko posprawdzać cewki na niegrających zakresach.
"uwentualnie:-)" może jakiś kondensator np.trymetr ceramiczny
srebrzony utracił pojemność i rozstraja obwody zakresowe.
Sreberko się rozłożyło od korodującego powietrza.
Żarówka na 3W lepsza od 4watowej pod względem większego
na niej spadku napięcia, czyli mniej na lampy na włókna idzie.
A jeszcze ma minimalny zapasik względem 0,2A.
1V przy 0,2A to oporność 5 omów.Teraz jest dużo niskoomowych
oporników dużej mocy dostępnych.Nawet 4,7 oma już wystarczy,
a może i da się dobrać z kilku jeden z tolerancją dodatnią?
Trochę mi się nie podoba te ok. 150 st.C na oporze redukcyjnym.
Przy 0,2A spadek kilkadziesiąt woltów generuje już spore moce.
Nawet bocznik dla UY1N nagrzewa się niepokojąco.Typowa dostępna wartość
oporności to tutaj albo 470 omów plus 33 omy,albo z nadmiarem 510 omów.
470 omów powinno mieć 5 watów,a 510 omów-6 watów.
Jeżeli producent nie oszczędzał na drucie oporowym,to temperatura
tego rezystora nie powinna gotować wody i dawać pary przesyconej:-)
Z obecnego bilansu napięć na grzejnikach i żarówce wychodzi mi 110V do zbicia
przy 0,2A,co daje opornik redukcyjny najbliższy dostępny typowy z nadmiarem 560 omów
o sporej mocy 25 watów,czyli z zapasem mocy.Wszelkie inne moce niższe
będą gotowały wodę:-)
Mam w tej chwili dostępne radyjko francuskie z oporem redukcyjnym dla lamp "C"i "E"czerwonych
czyli na 0,2A PLUS na spadek 110V także dla napięcia anodowo-ekranowego,
czyli radyjko przy 230V w sieci dostaje cały czas tylko 110V na wszystko.Reszta idzie na ciepło.
Na zimę - jak znalazł:-)Tyle, że skrzynka tergo radia jest wielgachna i nie grozi jej nagrzanie i uszkodzenie
lub,co gorsza, pożar.
Opornik redukcyjny w tym radiu, to wielka rura na 40watów.
Na wsi francuskiej było tylko 110V i rura była omijana,a bogaty mieszczuch płacił za grzanie rury:-)
przy 220-230V w gniazdku.
Tu u Kolegi Aleksandra gubimy tylko naddatek na samo żarzenie.
Pozdrawiam Wszystkich,życzę dobrego weekendu.
Jacek
Olkus
Post autor: Olkus »
Sądzę że cewki są ok, słychać szumy i trzaski. Kondensatory to trochę boję się że się rosypią, już tak miałem w tym radiu.
Mam jeszcze żarówkę 12V/2W, może taka by była lepsza? Choć oryginalna miała 3W.
Gdzie włączyć ten opornik 5ohm? Bo nie do końca zrozumiałem. Co do oporu przy UY1N to użyłem oryginalnego, ma 514ohm, mocy nie znam ale z 5W myślę że ma. Jest to taka rurka ceramiczna x uzwojeniami pod ceramiką. Podobne opory były stosowane w telewizorach, np. Nasz "Ametyst".
Opornik redukcjny to duża rura 50W, temperaturę podałem po dłuższym czasie pracy radia, 20 minut co najmniej. Na oporniku tym tracimy 120V, co przy 200mA daje już moc traconą 24W, a to prawie połowa mocy tegoż elementu. Fakt, że tu tracimy napięcie tylko dla żarzenia, a nie całego radia. Skrzynka jest stosunkowo mała, mniejsza niż w moim innym radiu lampowym z lat 60-tych, nie to co u kolegi Jacka(możliwe że o moim drugim radiu {a właściwie pierwszym} też coś tu na forum napiszę :)).
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Znalazłem u siebie rezystor o deklarowanej wartości 5,1ohm/5W, pomiary wskazały na 5,25ohm. Chyba będzie dobry? No i pozostaje pytanie gdzie go zamontować?
A.
ballasttube
Witam,Kolego Aleksandrze.
Tutaj to ona poleci z dymem.Prąd wychodzi dla niej 0,166A.Za mało.
Miałaby sens w układzie oryginalnym z termistorem NTC i lampami wszystkimi na0,15A.
W szereg z włóknami i żarówką przy dokładnej regulacji prądu żarzenia.
Co do oporu przy UY1N to użyłem oryginalnego,ma 514ohm,
czyli 510 omów z dodatnią tolerancją
mocy nie znam, ale z 5W myślę, że ma.
Inny by tyle nie uciągnął przy jeszcze znośnych wymiarach.
Jest to taka rurka ceramiczna z uzwojeniami pod ceramiką.
Szkoda,że drut oporowy jest pod ceramiką,to pogarsza jego chłodzenie.
Lepiej,żeby był goły i na 6 Watów.
"Golas" by się lepiej chłodził.
W telewizorach na lampach P+E bywały i szkliwione i "golasy" oporniki redukcyjne.
Gdzie on fizycznie jest zamontowany?Nad czy pod chassis?
Jak nad chassis,to ma szansę się chłodzić.
Pod spodem grozi sąsiednim elementom.
Opornik redukcyjny to duża rura 50W, temperaturę podałem
Skoro jest taka moc podana i stoi on na(d) chassis,to niech się grzeje.
Na ryzyko producenta:-)
Czy to jest opornik redukcyjny oryginalny z tego radia,
czy dodany później dla użycia lamp z Iż=0,2A?
Opornik redukcyjny dla lamp z Iż=0,15A wytracał mniejszą moc na ciepło.
18 Watów. To jest o 6Watów mniej, niż przy 0,2A.
W wielu przypadkach podobnych producenci dawali ekrany termiczne
z blachy lub folii obok takich "grzałek" wewnątrz niewielkich skrzynek,
kiedyś bardzo dawno temu naklejali nawet rakotwórczy azbest obok!!!
Potem tego zakazano.
mniejsza, niż w moim innym radiu lampowym z lat 60-tych, nie to,
co u kolegi Jacka
nie miałem na to wpływu:-)
(możliwe,że o moim drugim radiu {a właściwie pierwszym}
Myślę,że będzie nam i mi miło to czytać.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów,dobranoc.
Jacek "b/t"
ballasttube
Mała korekta do poprzedniego tekstu:
kilka zdań musiałem przestawić,bo byłyby bez sensu w poprzednim miejscu.
Sorry.
Lepiej,żeby był na 6 Watów.
Lepiej,żeby był goły.
Jacek"b/t"
Olkus
Post autor: Olkus »
Czyli ten opornik 5R włączyć pomiędzy żarówkę a włókna lamp? Poniżej rysunek. Termistora jeszcze poszukam, może znajdę.
Bocznik do UY1N jest pod chassis. W miarę możliwości starałem się odsunąć od niego inne elementy.
Opór redukcyjny nie jest oryginalny- stary był pęknięty i spalony, wstawiłem ruski militarny 50W o takiej samej wartości, tj. 1k. Ma obejmę do regulacji, tak jak oryginał, ustawiłem około 540ohm, tak jak pisaliście. U mnie żadnego azbestu ani folii nie ma, po prostu gołe drewno.
A.
Post autor: Marek7HBV »
Olkus pisze: pn, 14 czerwca 2021, 08:57
Czyli pracuje tylko jego połowa i trzeba uwzględnić że jest to także połowa dopuszczalnej mocy całego rezystora{prawie} więc musi mieć wysoką temperaturę.Tym bardziej że w chwili włączenia radia,zanim nagrzeją się lampy,moc tracona jest większa o jakieś 30 procent przez minutę czy dwie-a co się nagrzeje,to już szybko nie ostygnie :lol: .
Olkus
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: pn, 14 czerwca 2021, 09:56
Niech się grzeje, ważne że radio działa :)
A.
ballasttube
Proszę zrównoleglić obie równe połowy opornika 1kom 50W i dodać do tego w szereg 39 omów i będzie ok z mocą traconą i spadkiem napięcia.
Opornik bocznikowy 500 omów do UY1N proszę postawić nad chassis i doprowadzić do niego kabelki spod spodu skręcone ze sobą,
aby zminimalizować sianie 50Hz na sąsiednie elementy wzmacniacza m.cz.
Olkus
Post autor: Olkus »
Na razie zostawiłem to tak jak jest, gra więc jest dobrze. Dużo nie będę go słuchać, bo skoda lamp, które są drogie i trudno dostępne.
A.
Olkus
Post autor: Olkus »
Dla zainteresowanych krócitki filmik na którym widać działanie odbiornika.
https://youtu.be/QstbG34GHlM
A.
