Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Re: Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Mi też się zawsze wydawało, że PDF powinien mieć wymiar standardowy dlatego nigdy nie grzebałem w ustawieniach. Nauczka na przyszłość.
Dobrze ci się wydawało, ale drukarki mają różny rozmiar minimalny marginesu i przy przy wydruku pdf-a w opcji "Dopasuj" mniej lub bardziej zmniejszają wydruk.
Ponieważ płytka mi nie wyszła i postanowiłem wykonać nową, a to bedzie możliwe najwczesniej w środę to zamieszczę zdjęcia które zrobiłem aby przygotować się do zaplanowania połączeń z podstawkami i potencjometrami.
Mam pytanie do Sławka: Z przełącznika kanałów który według schematu jest tylko włącznikiem i wykorzystywane są tylko dwa wyprowadzenia (w przypadku LDRów) ty wyprowadziłeś wszystkie 3 piny. Jaki był tego zamysł?
slawekmod
Wyprowadziłem, jak to się pisze w niektórych instrukcjach " do wykorzystania w przyszłości". W slo nie ma to zastosowania.
Czyli generalnie PCB dla tego switcha to tylko i wyłacznie stabilizacja i odporność na odkręcenie nakrętki. U mnie pod tym switchem jest otwór na diodę i gdybym ją chciał wykorzystać to te PCB dla tego przełacznika przeszkadza w tym. Najlepiej jakby te PCB było tylko dla dwóch pionowo ustawionych switchy i pewnie przytnę tą PCB, ale to wyjdzie mi w praniu. Nic nie stoi na przeszkodzie aby w każdej chwili pozbyć się części PCB.
No i druga płytka zrobiona i wstępnie zamocowana. Dałem rade odprasować za pierwszym razem.
Posiedziałem dzisiaj nad wzmacniaczem i postanowiłem położyć okablowanie nie związane z PCB. Wszystkiego nie zrobiłem, ale jak na mnie i tak sporo.
Szynę masy postanowiłem rozbić na dwie oddzielne. Jedna obsługuje potencjometry gain i gniazdo wejściowe. Druga korektor potencjometry master oraz presence.
popiol17
Przewody od żarzenia można by bardziej "przytulić" do obudowy, zrobić takie wsporniki odgięte do chassis...
No i prawidłowo - a te szyny będziesz łączył dwoma przewodami w dwóch różnych punktach masy na PCB?
Wszystko można tylko czy komuś zależy. Mi nie zależy. Działać będzie. Co do szyn... będę je łączył w różnych miejscach PCB.
Dzisiaj dokończyłem łączenie podstawek z potencjometrami. Zdjęcie niestety nieostre.
Co do PCB to dokonałem kilku zmian do tego co zastałem. A mianowicie
1.dodałem piątego LDRa. Jest to jakiś tani LDR z amptone'a;
2.zmieniłem kondensatory międzystopniowe z 1n/2n2/4n7 na 2n2/10n/22n
3. rezystor 39k w katodzie 3 stopnia zamieniałem na dwa równoległe 27k (jeden jest od strony druku) co dało wypadkową 13k5
4. stopień send pętli zmieniłem na wtórnik katodowy dając zworę w miejsce rezystora 100k, a ten przeniosłem w miejsce drugiego rezystora w gałęzi.
5. usunąłem elementy związane z return pętli oraz oryginalnym wtórnikiem katodowym.
6. dałem zworę od strony druku pomiedzy nowym wtórnikiem a korektorem.
7. Wymieniłem kołki lutownicze na wejściu zasilania układu przełączającego na konektory zakręcane
8. Przeciąłem ścieżkę biasu pomiędzy rezystorami 220k oraz usunąłem elementy regulacji biasu - chyba wiadomo dla czego. Napięcie Biasu będzie doprowadzane do kołów oznaczonych na niebiesko z oddzielnego układu.
9. Na czerwono zaznaczyłem miejsca doprowadzeń masy z szyn na potencjometrach.
Wzmacniacz prawie złożony. Brak podłączonego przełącznika kanałów i gniazda footswitcha oraz brak pętli USZ, ale właściwie można byłoby go odpalić. Uruchomienie zrobię jutro. Nigdy chyba tyle nie zrobiłem w jeden dzień.
slawekmod
No jest postęp
Jakoś idzie... obym nie popełnił błędu bo przy uruchomieniu mogą być fajerwerki. Będe miał do ciebie pytanie... U ciebie układ przełączania był zasilany z żarzenia czy miałeś oddzielne uzwojenie pod ten układ na trafie?
slawekmod
Nie było oddzielnego uzwojenia. Przełącznik zasilany jest z uzwojenia żarzenia lamp. Co więcej, skrętka żarzenia jest w jednej wiązce z przewodami USZ, anodowym, przewodami napięcia Bias itp. Nie ma żadnych przydźwięków i brumów.
Co do uruchamiania mam wielkie dobrodziejstwo-autotransformator. Świetna rzecz. I pomyśleć że mój ojciec chciał to wywalić na śmietnik tylko z jednego powodu: przestał być mu potrzebny i zajmował miejsce. Uratowałem w ostatniej chwili
Autotrafo też posiadam, ale nigdy nie odpalałem poprzez nie. Nawet tak popularnej żarówki nigdy nie stosowałem. Dlaczego zadałem pytanie... Ja mam oddzielne uzwojenie 6,5V i zasilam z niego układ przełączania kanałów oraz kontrolkę włączenia zasilania. Na oryginalnym schemacie także jest oddzielne uzwojenie do tego celu i układ jest umaszony według schematu elektrycznego, ale na schemacie montażowym nie znalazłem połączenia z masą no chyba że gniazdo footswitcha jest nieizolowane. U mnie będzie izolowane więc musiałem umasić ten obwód i zastanawiałem się jak to wykonać. Ostatecznie dałem kabel do punktu gwiazdy.
A i jeszcze jedno pytanie. Jak podłączyłeś do masy ogólnej masę gówna z PCB? Oryginalnie masa ta jest podłączona do PCB zasilacza a zasilacz do chassis. U mnie oba te PCB podłączyłem bezpośrednio do chassis w punkcie tzw gwiazdy.
