obudowa trafa
ximian
Post autor: ximian »
Widziałem też miedziane...ale to już i koszt większy:)
I nawet się zdarzają strego typu alumioniwe więc do wyboru do koloru
Ale nic z tego co mówiesz nie jest ferromagnetyczne :(
ximian
To je wykleić od spodu blachą z transformatorów a nawet kilkoma warstwami
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
A po jaką cholerę ma być ferromagnetyczne :?: :?: :?:
To nie osłona kineskopu z kolrowego Rubina ani lampa radarowa z IIWW - wpływ rozproszonych pól, sianych przez oddalone od siebie transformatory jest pomijalny - zakładając, że konstruktor zaprojektuje wzmacniacz zgodnie z zasadami i nie umieści transformatorów w najniekorzystniejszych położeniach względem siebie i lamp.
Zoltan
Ja umieściłem TS40/29 25cm od lampy wejściowej i okazuje się że mi zabrakło 5cm. Sieje (w każdej pozycji, z tym że jak obrócę krawędzią w kierunku lampy a więc o 45 stopni to trochę mniej), więc muszę ekranować. Kwasówka mnie nie ratuje. Oczywiście mogę też zrobić nowe chassis, ale właśnie tego bym wolał uniknąć.
ZoltAn
To wstaw tam kąsek blachy stalowej =/=1 - 1,5mm - tak jak zrobili w Jonice. Tam trafa oddalone są od lamp mocy na grubość przysłowiowego palca.
Zoltan
No włąśnie to chcę zrobić. A poza tym wydaje mi się że to nie o lampę mocy chodzi, bo jak się ściszy gain to wszystko jest ok.
ximian
Ciekawe skąd ci ten transformator tak sieje? Może jest za słabo skręcony albo szczelina jest obok samej lampy bo innej opcji to jakoś nie widzę....Chyba żę faktycznie strumień rozproszenia jest na tyle spory,że się w lampie indukuje.
ximian pisze:Może jest za słabo skręcony albo szczelina jest obok samej lampy bo innej opcji to jakoś nie widzę....
:shock:
jethrotull pisze:umieściłem TS40/29 25cm od lampy
ximian
Piotr pisze:
ximian pisze: :shock:
?? co jest??[/quote]
To trafo nie ma szczeliny. Kupiłem zresztą toroida i jest to samo.
ZoltAn
jethrotull pisze:No włąśnie to chcę zrobić. A poza tym wydaje mi się że to nie o lampę mocy chodzi, bo jak się ściszy gain to wszystko jest ok.
Przyjrzyj się dokładnie wszystkim masom, filtracji Ua, żarzeniu.
Jeżeli to nie klasyczna omyłka i lampa rzeczywiście znajduje się w odległości 25cm od trafa sieciowego (post z Czw Mar 29, 2007 12:45 pm) to chyba musiałby być tranformator spawalniczy, żeby spowodować tak znaczne zakłócenie "odchyleniowe" (patrz rysunek) w lampie mocy.
Zoltan
ZoltAn pisze:
Zoltan
Jak już wspominałem, zakłócenia nie przedostają się przez lampę mocy, tylko przez lampę wejściową. Te 25cm dotyczy właśnie lampy wejściowej. Słychać je wyraźnie tylko przy potencjometrze GAIN na max. Odkręcenie trafa sieciowego i odsunięcie go o dodatkowe 5cm powoduje, że w głośniku jest cisza, stąd wniosek, że zarówno z prowadzeniem masy (przyłożyłem się do tego) jak i z filtracją oraz żarzeniem jest wszystko ok.
ZoltAn
jethrotull pisze: Jak już wspominałem, zakłócenia nie przedostają się przez lampę mocy, tylko przez lampę wejściową. Pozdrawiam.
To dupa zimna: pozostaje jedynie kawał żelaznej (najlepiej) albo niskowęglowej stalowej blachy jako ekran magnetyczny.
Swoja drogą to pierwszy raz spotykam się z taka układową upierdliwością - 25cm to przecież kosmiczna odległość!
Chyba, że zamierzasz, Zarazo Jedna, wycyganić ode mnie enerdowski nakładany kubek ekranujący (identyczny jak stosowane niegdyś w lampowych głowicach - mechanicznych przełącznikach kanałów od cz.b. telewizorów) wykonany z blachy żelaznej - armco - przyznaj no się Bratku... :wink: :? :oops: :twisted: :D :D :D - aaa :?: :?:
Oczywiście z obejmą mocowaną dwoma wkrętami do chassis - rozstaw otworów jak przy polskich podstawkach :idea:
Zoltan
ZoltAn pisze:
Zoltan
Nie miałem zamiaru nic od Ciebie wycyganiać, teraz już mam :D
