Wzmacniacz PP na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu mocy.
krzem3
Re: Wzmacniacz Push Pull,na lampach 2 X QQE03/12 w stopniu m
Post autor: krzem3 »
Mario pisze:Witam, bardzo ładna konstrukcja. Interesuje mnie w jaki sposób kolega wykonał napisy na tylnym panelu?
Napisy wykonałem metodą kalkomanii. Arkusze specjalnego papieru do drukarki laserowej 8,5" X 11" i informacja info@agawa.pl
krzem3
Tak wygląda gotowy wzmacniacz, choć muszę zrobić poprawkę lakierniczą na panelu przednim. Zastanawiam się nad pomalowaniem pokręteł w kolorze wzmacniacza, gdyż widoczne są drobne rysy i plamki. Poszukuję dwa duże pokrętła od amplitunera Marantz, jak na zdjęciu.
krzem3
djivo
Post autor: djivo »
Piękne są te konstrukcje pod każdym względem.
Parametry, budowa, rozmieszczenie poszczególnych bloków, JAK FABRYKA.
Miło jest patrzeć.
krzem3
Zamieściłem schemat przedwzmacniacza. Napięcia podane na schemacie są zdjęte podczas pracy wzmacniacza.
Lampy 2 X ECC-82, 1 X ECC-92, kondensatory sprzęgające MKT-220 nF/630V Vishay. Napięcie na biegu jałowym, pierwsze dwa elektrolity za mostkiem prostowniczym wynosi około +330V. Wejścia cyfrowe - Coaxial - Optical. Wyjście z DAC analogowe RCA z selektora wejść. Wejścia analogowe 3 X RCA.
krzem3
djivo
Post autor: djivo »
Gdyby na naszym forum była możliwość likowania byłbyś chyba moim faworytem (piękny schemat uwielbiam takie)
Zostanie na zawsze na forum Twoje pismo zamiast czcionki Arial bądź Times New Roman .
krzem3
W ostatnim czasie dostrajałem wzmacniacz na transformatorach wyjściowych TGR 150 Amplifon Raa 6,6k, zdjęcia z pomiarów zamieściłem. Przeniosłem w bardziej dogodne miejsce regulację polaryzacji siatek 1 lamp stopnia mocy. Jak widać na zdjęciu, zamontowałem transformatory wyjściowe - Raa 5K, od naszego moderatora Piotra. W najbliższym czasie postaram się zamieścić zdjęcia z końcowych obiektywnych prostych pomiarów.
krzem3
Edytowano o godz. 17: 24
Pomiary przy transformatorach wyjściowych Kolegi Piotra.
1 Przebieg prostokątny 1 KHz - 20W
krzem3
Pomiary dolnego i górnego pasma.
krzem3
krzem3
Pomiary przebiegiem prostokątnym przy mocy wyjściowej 10W.
krzem3
cdn.
Od zdjęcia nr.1 pomiary mocy wyjściowej aż do maksymalnego przesterowania wzmacniacza.
krzem3
krzem3
Dla porównania zwarte wejście.
krzem3
marekb
Post autor: marekb »
Robi wrażenie! Też chciałbym, żeby moje konstrukcje tak wyglądały. Ale widocznie muszę się jeszcze nauczyć.
Najpewniej cierpliwości. :( Najtrudniejszym momentem jest chwila, kiedy jeszcze brakuje dużo do końca a chciałoby się już posłuchać.
Wyrazy uznania.
krzem3
Charakterystyka częstotliwościowa wzmacniacza zdjęta przy mocy 10 W. Transformatory wyjściowe od Haiku Audio.
15 Hz = 8,75V, 20 Hz - 30 Hz = 8,8V, 40 Hz - 50 Hz = 8,85V, 60 Hz - 100 Hz = 8,9V, 125 Hz = 8,75V, 150 Hz - 225 Hz = 8,8V, 300 Hz - 450 Hz = 8,7V, 500 Hz = 8,85V, 550 Hz - 650 Hz = 8,8V, 700 Hz = 8,65V, 800 Hz - 900 Hz = 8,7V, 950 Hz = 8,8V, 1 KHz - 3,5 KHz = 8,9V, 4 KHz = 8,7V, 5 KHz - 6 KHz = 8,4V, 7 KHz - 9 KHz = 8,3V, 10 KHz = 8,25V, 11 KHz = 8,2V, 12 KHz - 16 KHz = 8,1V, 17 KHz - 19 KHz = 8,15V, 20 KHz - 27 KHz = 8,1V, 28 KHz - 30 KHz = 8,05V, 31 KHz - 32 KHz = 8,0V, 33 KHz - 34 KHz = 7,95V, 35 KHz - 36 KHz = 7,9V, 37 KHz = 7,85V, 38 KHz = 7,8V, 39 KHz = 7,5V, 40 KHz = 7,35V, 41 KHz = 7,3V, 42 KHz = 7,2V, 43 KHz - 44 KHz = 7,1V, 45 KHz = 7,05V, 46 KHz = 7,0V, 47 KHz - 50 KHz = 6,97V, 51 KHz = 6,95V, 52 KHz = 6,9V, 53 KHz = 6,85V, 54 KHz - 56 KHz = 6,8V, 57 KHz = 6,7V, 58 KHz = 6,5V,59 KHz - 60 KHz = 6,3V, 61 KHz - 62 KHz = 6,2V, 63 KHz - 64 KHz = 6,1V, 65 KHz - 66 KHz = 6,05V, 67 KHz - 68 KHz = 6,0V, 69 KHz = 5,9V.
To już na zakończenie moich prac przy wzmacniaczu.
Może będzie ktoś chętny do zrobienia wykresu.
krzem3
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
krzem3 pisze:Może będzie ktoś chętny do zrobienia wykresu.
Prosze.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
krzem3
Dziękuję Kolego Tomek za wstawienie wykresu.
Zamieszczam na zakończenie pomiary przebiegu prostokątnego od 100 Hz - 1 KHz oraz zmiany końcowe na schemacie przedwzmacniacza. Zmiany dotyczą wymiany kondensatorów sprzęgających 220 nF, na 470 nF, rezystorów katodowych lamp wysterowania z 470R na 1K i korekty napięć. Warto było pół roku pracować, denerwować się, a teraz posłuchać muzyki.
Dźwięk pomiędzy dobrym tranzystorem a lampą, czyste wysokie tony, klarowna średnica, bas sprężysty i niezamulony jak z lamp EL 34 i podobnych. Ocena dźwięku przy włożonych lampach QQE03/12 RTC USA z 1982r.
krzem3
krzem3
Modernizacja, czy w stronę audiofilizmu?
Na schemacie wstawione diody przy siatkach 2 lamp mocy. Przed wstawieniem diod miałem wspaniały dźwięk, po wstawieniu diod mam nadal wspaniały dźwięk, jednak trudno mi opisać czy nastąpiła jakaś pozytywna zmiana. Możliwe, że młode uszy usłyszą poprawę jakości dźwięku. Ciekawy jestem czy zwiększyła się choć odrobinę moc wyjściowa, muszę zrobić pomiary.
