Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
AndrzejJ
Re: Końcówka mocy na IRFP240 i IRFP9240
Post autor: AndrzejJ »
Piotr pisał, że przy filtrowaniu "elektronicznym dławikiem" napięcie narasta powoli i w ogóle nie ma charakterystycznego "puknięcia" w głośniku, więc myślę że opóźnione załączanie głośników nie jest potrzebne co znacznie uprościłoby układ. Myślę, że lepiej byłoby zrobić opóźnione załączanie na osobnej płytce, jeśli ktoś by chciał go użyć to kupiłby dodatkową płytkę.
Myślę, że dobrze byłoby dodać otwory montażowe do wzmacniacza, najlepiej 4 tuż przy kątach płytki, tak aby nie wisiała jedynie na tranzystorach.
Myślę, że nie warto robić stabilizacji napięcia anodowego, ponieważ filtr CRC powinien odpowiednio odfiltrować brum, natomiast warto użyć "elektronicznego dławika" dla zasilania końcówki mocy, ponieważ trzeba by było zastosować wielkie kondensatory żeby to nie buczało...
Dodatkowo myślę że zasilanie anodowego każdy wykona w pająku tak samo jak stopień lampowy i nie warto marnować PCB, ponieważ każdy lubi co innego, myślę że niektórzy zechcą zastosować lampę prostowniczą ;)
MariuszElektronik
Post autor: MariuszElektronik »
AndrzejJ Ja u siebie mam 10000uF + dławik ATX + 10000uF i cisza w głośnikach. Dodam pola do mocowania PCB.
MariuszElektronik pisze:Zastanawiam co my w ogóle piszemy? Kto normalny będzie tak robił włącz, wyłącz, włącz, wyłącz? Na pewno ten układ będzie oddalony od głównych radiatorów. Wiadomo, że takie parametry jak pojemność, rezystancja i temperatura będzie zmieniać czas załączenia. Tu nie chodzi o załączenie przekaźnika z dokładnością do 0.001s.
Mariusz, nie pisałem o milisekundach. Chodziło mi o coś zupełnie innego. Dobrze zaprojektowany układ działa dobrze po każdym załączeniu. Jeżeli ilość dziesiątek sekund do załączenia przekaźnika zależy od tego na ile godzin wzmacniacz został wcześniej wyłączony, to cały ten układ opóźnienia jest do bani i należy coś w nim zmienić. Nie twierdzę, że tak jest dokładnie z Twoim układem, ale OK, nie będę Ci się więcej wtrącał do tego projektu.
AndrzejJ
Mariusz, spróbuj 2200uf+elektroniczny dławik+2200uf, myślę że warto sprawdzić ;)
Taki układ na pewno będzie i tańszy i lżejszy, a myślę że aby odprowadzić ciepło wystarczy go przymocować do kawałka blaszki lub aluminiowej obudowy.
W cenie jednego kondensatora 10000uf/50V (10zł) mamy 10 kondensatorów 2200uf...
Romek, myślę że nie ma się co tak unosić, bo jeszcze trochę i usuniesz konto jak paru użytkowników, a to raczej nie fajnie... :(
MariuszElektronik
Romekd Piszę od paru postów, abyś coś zasugerował. Niż zaczynać pisać jednym i o tym samym. Ja Wam na pewno wszystkim nie dogodzę. To jak jesteś w stanie Romku to słucham Cię.
AndrzejJ Taki układzik?
AndrzejJ
IMO nie, to chyba stabilizator? Przy jego zastosowaniu będzie więcej ciepła.
Coś jak z załącznika.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Ukrywając się w domu przed wysoką temperaturą,postanowiłem sklecić przedwzmacniacz sygnału wejściowego wykorzystując
po jednej lampie ECC82. Połówki lamp połączone są równolegle,napięcie U1-U2=+95V,sygnał wyjściowy z połączonych anod
przez kondensator 100nF*,można przerobić szybko na wtórnik katodowy,zamieniając lampę ECC82 na ECC99,lub podobną.
Napięcie anodowe i napięcie żarzenia pobieram z zasilacza i wzmacniacza dzielonego patrz (Avatar) który ma gniazdo wyjściowe 12pin
z różnymi napięciami,napięcie żarzenia 6,3V jest wyprostowane. Myślę że przedwzmacniacz będę używał w ramach zabawy do różnych eksperymentów,po modyfikacji nawet w połączeniu z układami tranzystorowymi.
Pomiary przedwzmacniacza są nawet obiecujące,dość szerokie pasmo przenoszenia,niski poziom szumów przy rozwartym wejściu.
W ramach luzu w temacie hybryda,zamieszczam kilka pomiarów.
krzem3
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Czy te 14vpp (Jeśli dobrze odczytałem ustawienie dzielnika wejściowego na fot.8 ) to maksymalna nie zniekształcona wartość przebiegu jaką może dać twój przedwzmacniacz?
Haiku wymaga trochę więcej dla osiągnięcia sensownych mocy na obciążeniu 8ohm.
Ps. Piękny ten metrix - szczerze zazdroszczę :) (Gdyby nie był taki duży też bym sie na niego skusił)
krzem3
Zdjęcie nr 8 przedstawia już wzmocniony sygnał 1 KHz 3 linie z działki na oscyloskopie ze zdjęcia nr 7,bez żadnych regulacji.
Nie wykonałem tego przedwzmacniacza w obecnym układzie do Haiku,wykonam eksperyment podłączając przedwzmacniacz
do końcówki mocy A-130,a później zobaczymy co dalej można z tego zrobić i do czego wykorzystać.
Myślę że po wymianie lamp na ECC99 i przerobieniu na wtórnik katodowy,sygnał wyjściowy będzie właściwy,nawet do wysterowania Haiku. Schemat hybrydy gdzie 1/2 lampy potrafi wysterować stopień końcowy,ale nie wiem z jakim rezultatem.
PS.
Przełącznik dzielnika wejściowego oscyloskopu ustawiony był w pozycji 2V,ale jeszcze sprawdzę.
Pasmo dolne przedwzmacniacza sporo poniżej 10Hz.
krzem3
AndrzejJ
Ta hybryda to chyba wzmacniacz słuchawkowy z audiotonu ;)
MariuszElektronik
krzem3
Dziękuję Mariusz za linki,przypadkowo znalazłem ten schemat,tak naprawdę to specjalnie mnie temat hybryda nie wciąga.
Nie wiem jakie znaczenie słuchowe ma lampa na wyjściu odtwarzacza CD,czy na początku wzmacniacza tranzystorowego.
Nagrywany dźwięk i tak przechodzi przez kilkanaście urządzeń cyfrowych oraz dziesiątki metrów przewodów,prawdopodobnie
robimy to wszystko z zainteresowania i przyjemności.
PS.
Maciek1.
Sprawdziłem dzisiaj,przełącznik wejścia w oscyloskopie ustawiony był w pozycji 2V,napięcie wyjściowe na kondensatorze wynosi 8,53V.
Natomiast po zastosowaniu lampy ECC 99 bez żadnych przeróbek,napięcie wyjściowe wzrosło do 11,30V,przy tym samym poziomie
sygnału z generatora musiałem przełącznik ustawić w pozycji 5V.
Jakie powinno być napięcie wyjściowe do wysterowania hybrydy 35W/8R? Pytam ponieważ nie znam tego tematu,a chcę dalej poeksperymentować z lampą w różnych układach.
krzem3
ludo
Post autor: ludo »
Romekd pisze: :arrow: ludo
Bardzo interesujące książka. Ściągnąłem ją jak tylko podrzuciłeś na nią namiary w dziale "Linki i odnośniki". Polecam.
Jak wspomniałem układ z samym tylko tranzystorem bipolarnym (z dzielnikiem rezystorowym w obwodzie bazy) jako czujnikiem temperatury będzie zapewniał spore przekompensowanie stopnia mocy, czyli będzie działał trochę jak regulator temperatury tranzystorów, a nie stabilizator prądu spoczynkowego. Dla 0,6 V (baza połączona z kolektorem) współczynnik temperaturowy układu z samym tranzystorem wynosi ok. 2,2 mV/'C, dla ok 8 V będzie ponad dziesięciokrotnie wyższy, gdy wg podanej przez Ciebie książki w przypadku takich tranzystorów jak IRF240/9240 powinien wynosić ok 14 mV/'C (o ile sobie dobrze przypominam; po ok. 7 mV/'C na każdy tranzystor). Dodając do obwodu kompensacji dodatkowe półprzewodniki można zmieniać jego działanie na bardziej odpowiednie dla konkretnych typów tranzystorów mocy, co świetnie pokazano w przytoczonej przez Ciebie książce.
Domyslalem sie Romku, ze Tobie jak i innym zainteresowanym elektronika audio zapewnie wpadnie w oko.
Odnosnie kompensacji temperaturowej..
Wydaje mi sie, ze dobrze dzialajaca kompensacja temperaturowa jest jedna z wazniejszych wlasciwosci wzmacniaczy mocy.
Niepoprawnie dzialajaca kompensacja moze w najgorszym przypadku spowodowac spalenie sie wzmacniacza a w najlepszym pogorszenie parametrow takich jak np znieksztalcenia.
Nie rozumiem tez dlaczego wystepuje taka niechec do zaprojektowania czegos porzadnie.
Jeszcze raz wrzucam schematy mozliwych ukladow polaryzujacych mosfety typu IRFPxxx - mam nadzieje, ze nawet jesli sie nie przydadza projektownikom obecnej hybrydy to moze zainteresuja kogos innego w przyszlosci..
Dwa najbardziej wedlug mnie interesujace uklady (wartosci komponentow dobrane do koncowek na tranzystorach bipolarnych):
I dopasowanie wartosci komponentow dla koncowek na mosfetach typu IRFP:
W powyzszym skanie wystepuje maly blad (wartosci rezystorow R3 i R4 powinny zamienic sie miejscami).
Maciek1
krzem3 pisze:D
PS.
Maciek1.
krzem3
Dzięki za rozwianie niejasności co do ustawienia dzielnika, w takim razie przebieg widoczny na ekranie na fot.8 ma wartość ok 14vpp (Peak to Peak) czyli ok 4.94 vrms.
Haiku dla osiągnięcia około 24Wrms na obciążeniu 8 ohm wymaga podania na wejście ok. 21vpp lub jak kto woli 14,8vrms.
W okilicy oddawanych 28w zniekształcenia znacznie wzrastają więc lepiej zostać w okolicy 25-26W.
Co do budowanie hybrydy to raczej przyjemna zabawa niż walka o osiągnięcie jakichś "ałdiofilskich" właściwośći wzmacniacza :)
Ps. Czym zmierzyłeś te 11,3V? (Czy to wartość międzyszczytowa sygnału?), Jaką opornością obciążone jest wyjście przedwzmacniacza?
AndrzejJ
Krzem, całkiem fajne łączówki, jakie masz wymiary padów?
Sam je robisz czy one są "kupne" ?
