Końcówka 2x18 w racku
Re: końcówka 2x18 w racku
Spręzyny bedą. To tylko przymiarka.
Prawie koniec, choć popełniłem mały błąd i płytka z elementami i lampami przesunęła mi się o centymetr w lewo i okazało się, ze jedna EL84 nie mieści się. Udało mi się przesunąć trafo głośnikowe do przodu, ale nadal lampa cyckiem opiera się na trafie. Niby jest miejsce aby przesunąć te trafo jeszcze bliżej przodu, ale musiałbym wiercić otwory (trafa są teraz przykręcone do fabrycznych otworów wentylacyjnych) i przedłużać kable, ale chyba będe musiał to zrobić niestety. Wzmacniacz nie jest jeszcze odpalony, więc nie wiem jak się sprawuje.
Czy ta obudowa mocno nagrzewa się od tych lamp?
Nie mam pojęcia wzmacniacz nie jest jeszcze na chodzie.
Końcóweczka od dziś gotowa do testów. Ze zwartymi wejściami generalnie jest tak cicha (przyzwyczajony jestem, że generalnie zawsze słychać szum w głośnikach), że myślałem, że nie działa, ale działa. Podałem sygnał z generatora i słychać jakby przydźwięk w głośniku, ale mój testowy głośnik to chłam, a generator zabytek. Jak tylko przeprowadzę jakieś próby z preampami i gitarą postaram się nagrać filmiki i zamieścić na youtubie.
No i po testach... końcówka sprawuje się genialnie. Jest kilka rzeczy do poprawy: przesunięcie transformatora aby lampa o niego nie zahaczała, polepszenie wentylacji nad kanałem prawym przez wycięcie otworów chociażby nad samymi lampami El84 i muszę zbypasować potencjometry 500k rezystorami 1M aby zmienić ich zakres.
Trochę przerażają rezystory drutowe przy kondensatorach. Czy one są katodowe?
Czy ten "nagi" przewód ekranowany jest z recyklingu?
Tak, te rezystory to Rk lamp mocy czyli 150R/5W. Też uważam, że mogłem to trochę inaczej rozwiązać, ale teraz trochę za późno. Nie wiem też jak bardzo się grzeją. Kabelki w stalowym oplocie to oczywiście telewizyjny odzysk. Lubię je stosować. Wiem, że powinienem je zaizolowywać, ale lubię spinać je w wiązki umaszając tylko jeden z nich lub ciągnąć je po szynie masy. Takie zboczenie.
Poprawki wprowadzone, oprócz bypasów na potencjometrach. Przesunąłem trafo wyjściowe do przodu oraz nawierciłem otwory nad lampami mocy kanału prawego co średnio mi wyszło bo blacha się pogięła tochę, a farba poodpryskiwała i musiałem zamalować farbą żaroodporną.
No i filmik z udziałem tej końcówki:
http://www.youtube.com/watch?v=GWNRa1OMngY
Paka na Legendach GB12+V12. Nagranie wykonane Samsungiem Wave II
Odkopuję temat sprzed jak widać 6 lat bo końcówka wróciła do mnie na lekką przebudowę. Chodzi o możliwość przycięcia wysokich tonów (presence) w końcówce bo według szwagra gra za jasno we współpracy z Triaxisem od MB. Chcę tu zastosować patent z ostatnio robionej końcówki 100W przenosząc master na wejście. Zakupiłem już potrzebne potencjometry. Niestety małe ALPHY 250k/log z Amptona mają rozjechane parametry. Jeden ma 225k a drugi 263k... Aby się bardziej nie wku***ć nie mierzyłem dużych potencjometrów 1M, ale i tak będę musiał to zrobić. Pod spodem nowy schemat.
No i końcówka przerobiona. Podobno gra lepiej. Ma więcej niskich tonów, a wysokie można przyciąć Presence'ami.
haterkmp
Zawsze mnie rozwala to, że stać kogoś na triaxisa i tc electronica ale żałuje kasy na porządne elementy do końcówki (jak wspomniane aplhy po dwa trzyjści sztuka)
in gain we trust
To może poleć dobre elementy... ale nie takie po 50PLN za sztukę. To ja kupuję elementy, więc jeśli zaproponuję coś względnie droższego tez nie będzie problemu.
haterkmp
Re: Końcówka 2x18 w racku
Choćby alphy ale 24mm. 16mm są porównywalne z telpodem. A jak masz jeden czy dwa to alps albo bourns. Nie tylko amptone...
in gain we trust
