Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowych.
Re: Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowyc
Zamieszczam aktualny schemat i orientacyjny wygląd płytki oraz zestawienie elementów tylko z płytki. Na dzisiaj nie można całego zamówienia zrealizować w TME, co podniesie koszty transportu.
Zmontowany układ:
program w postaci *.zip, *.hex jest zablokowany.
Ustawienia FuseBitów dla AVRStudio:
UWAGA:Proponuję na początek odhaczyć RSTDISBL, tak aby można jeszcze zmienić wersję oprogramowania (kosztem wyłączonego 4 kanału napięcia). Na zrzucie ekranu, Fusy ustawione są dla wersji finalnej, po zaprogramowaniu, kolejna zmiana wymaga programatora w trybie HVISP.
Uruchomienie
RV2 - ustawić zasilanie procesora V5D na 5,12V
RV1 - ustawić kontrast wyświetlacza
Koniec.
Uruchomienie
Koniec.
Tomasz Gumny
W odpowiedzi na PW - bałaganienia ciąg dalszy: tak, można zrobić wyświetlanie różnicy (wejście 511V) - (wejście 51.1V), ale wszystko na LCD nie wejdzie, więc stracimy informację o którymś napięciu.
Następne pytania/propozycje proszę kierować na forum.
Tomek
Coś tam znowu podłubałem, wróciłem do bananków dla prądu, bo obudowa jest zbyt gruba to tych jacków, które mam...
Tomasz Gumny
Kiedyś zleciłem dorobienie gwintownika, bo w większości gniazd "małojackowych" nakrętki są bezużyteczne.traxman pisze:[...] obudowa jest zbyt gruba to tych jacków
Miernik wyszedł jak zwykle bardzo ładnie... może poza ramką.
Tomek
Końcowy wygląd:
Tomasz Gumny
Chyba byłoby czytelniej, gdyby opisy gniazd przesunąć na obudowę a opisy wyświetlanych wartości umieścić nad i pod wyświetlaczem.
Tomek
Ale kiedy gniazda U1/U2/GND są dokładnie pod opisami na tylnej ściance, dlatego opis LCD jest pod wyświetlaczem.
Wojtek
Czy obudowa którą zastosowałeś to ta http://www.euroelektronika.pl/sklep/ima ... 68base.pdf ?traxman pisze:Przymiarka do końcowego wyglądu:
Wojtek
Tak, G1168G z Euroelektroniki, jest w Katowicach, wczoraj Aca kupił i dla siebie i dla mnie.
pcat
- 25...49 postów
Miernik dotarł dzisiaj - Dziękuję konstruktorom za kolejny ciekawy projekt miernika.
I , efekt zmontowania poniżej.
Czy ,możliwe jest zaadoptowanie napięcia 0-51V z odczytem w dB ? /Oczywiście jeśli ATtiny wyrobi się z zadania/
Tomasz Gumny
Niezłe tempo. Wstawiłeś miniaturki zdjęć, ale jak się usunie ".th" z adresu obrazków, to można zauważyć, że pin 4 LCD chyba nie jest przylutowany.
Z czego zasilasz miernik? Czy możesz sprawdzić przy jakim napięciu na wejściu miernika i na wyjściu przetwornicy miernik zaczyna sygnalizować rozładowanie baterii (miga wyświetlacz)?
Można odczytane napięcie przepuścić przez tablicę przed wyświetleniem, ale przydałby się na wejściu jakiś prostownik liniowy...pcat pisze:Czy ,możliwe jest zaadoptowanie napięcia 0-51V z odczytem w dB ?
Tomek
pcat
- 25...49 postów
Zasilane z zasilacza , przy obniżeniu z 3V do 1,0V pracuje OK , jednak wyłączenie i ponowne załączenie przy tym napięciu nie startuje.Poniewaz to takie sprawdzenie na szybko- a , zasilacz ze skokową reg. Uwy co 1V . Jutro obmierze ten układzik na lepszym zasilaczu z reg. Uwy to odpowiem dokładniej.Jednak juz sprawdzenie zgrubne zasilania - gwarantuje długi okres pracy na akumulatorkach , a piny wyświetlacza polutowane OKTomasz Gumny pisze: cyt......
Czyli wszystko pracuje poprawnie. Nie polecałbym do zasilania akumulatorów, MCP1640 "wyciśnie" z nich ostatnie soki, a akumulatory nie przepadają za głębokim rozładowaniem. Znacznie lepsze będą porządne alkaiczne LR6, przy poborze prądu na poziomie 3mA (3V) wystarczą na bardzo długo. Cechą MCP1640 jest praca do bardzo niskich napięć, nawet w praktyce rzędu 0.5V, co nie znaczy, że przy tak niskim napięciu przetwornica "ruszy". Z moich pomiarów wynika, że prawidłowy rozruch i stabilizacja 5,12V jest możliwa przy napięciach baterii ok. 1.0-1.1V. Co dla ogniwa 2xLR6 jest naprawdę dobrym wynikiem.
Tomasz Gumny
Zatem miernik powinien ruszyć i trochę popracować nawet na jednym "paluszku"?traxman pisze:[...] prawidłowy rozruch i stabilizacja 5,12V jest możliwa przy napięciach baterii ok. 1.0-1.1V.
Tomek
pcat
- 25...49 postów
Kolejny dzień , miernik pracuje na zasilaniu z baterii 3V /2xR6/ - czekam , na rozładowanie
Faktycznie przy tak niewielkim poborze I - to bardzo dłu..........go popracuje.
ps. Do konstruktorów
Przydałby się kolejny projekcik prostego miernika do pomiaru :
np.
- poziomu sygnału z odczytem w dB /np. osobne dla We , Wy wzmacniacza /
- pomiaru mocy dla kanału P , L
Zapewne powyżej przedstawione funkcje dla osób posiadających lampowe konstrukcje , będzie przydatny i jednocześnie pozwoli ułatwić sprawdzenie budowanego układu poprzez ich zgrubny pomiar.
A , wielopunktowy mierniczek pomiaru U , I jest OK , i stanowi znaczne ułatwienie przy pomiarze zgrubnych wartości na pracującym układzie w kilku punktach - bez konieczności ciągłego przełączania kabelkami.
np.
