Bolero - działa na wszystkich zakresach ;-)
zagore1
Re: Bolero - działa na wszystkich zakresach ;-)
Post autor: zagore1 »
TELEWIZOREK52 pisze:To dziwne,tam nie ma się co popsuć.Czy antenę wewnętrzną wtykasz w jeden czy dwa otwory antenowe?
W oba otwory - muszę ją dokładnie oglądnąć bo mi się nie podoba (może ma zwarcie) - miała założną wtyczkę nie pasującą do gniazda UKF ( taką do radioodbiorników z lat 80') a i przewód jest z lat 80" ( ten węższy)
Po co to ktoś założył ?? skoro w latach 80-90 i tak na UKF-ie nic by nie odebrał bo wtedy był "niski" UKF.
A żeby było ciekawiej to na kawału drutu wetkniętym w jeden otwór odbiera bez problemu.
Stop banderyzmowi.
To już prędzej szukaj gdzieś przerwy a nie zwarcia w przewodzie.Chyba że ktoś i kiedyś "na chama"zwarł do masy ,ludzie wszystko potrafią.
szewek
Post autor: szewek »
Żeby nie tworzyć nowego wątku tu zadam pytanie: dlaczego w moim Bolero FM nie działa? napięcia pomierzone według schematu z fonaru i są podobne, , kondensatory niebieskie wymienione wszystkie, sygnał FM z kablówki blokowej, dodam że AM odbiera pięknie i silnie.
Styki przeczyściłem specyfikiem kontakt s. A tu na FMie nawet nie szumi (a powinno jak w tranzystorowcach??)
Radio Bolero zakupiłem żeby mieć pierwszy UKF wśród moich zabytków a tu takie trudności. Otworzyłem nawet głowicę UKF i nie była przestrajana - poznaję po kondensatorach 10 pF których jest sztuk 3, co robić, co robić...
zagore1
szewek pisze:Żeby nie tworzyć nowego wątku tu zadam pytanie: dlaczego w moim Bolero FM nie działa? napięcia pomierzone według schematu z fonaru i są podobne, , kondensatory niebieskie wymienione wszystkie, sygnał FM z kablówki blokowej, dodam że AM odbiera pięknie i silnie.
To dziwne, coś powinna odbierać - jakieś lustrzane powinny byś słyszalne. Mam Eroicę a ona ma już UKF "niski" i 2-3 stacje cicho ale odbiera (RMF "1" i to "najważniejsze" :-) .
Stop banderyzmowi.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Dokładnie, na wszystkich moich odbiornikach ze starym UKF-em zawsze słyszę parę lustrzanych.
Które napięcia sprawdzałeś? Sprawdzałeś, czy dochodzą do głowicy?
Być może masz uszkodzoną p.cz. - wyciągnij z innego sprawnego odbiornika p. cz. i podłącz po kolei na siatki przez kondensator około gdzieś tak 10pF. Ja tak zwykle sprawdzam, jak coś jest nie tak.
szewek
Bolero ma wysoki UKF więc powinno odbierać bez lustrzanych. Ale mam również Kariokę z niskim UKFem (też nic nie słychać na tym pasmie, nawet lustrzanych...) więc chyba w obu przypadkach uszkodzony tor p.cz. lub pechowo obie głowice...Podmienić je miejscami? Co w torze p.cz. najczęściej ulega uszkodzeniu?
Trudno tak na odległość coś doradzić,na mojego nosa raczej bym stawiał na głowicę.Nie tyle uszkodzone co raczej rozstrojone. Przez tyle lat jest mało prawdopodobne żeby ktoś nie próbował już przestrajać,wystarczy że pokręcił trymerami bo to było najprościej,bez rozbierania głowicy.Chcesz sprawdić p.cz ? Podaj sygnał z głowicy innego radia na p.cz i będziesz wiedział.
szewek
Moje Bolero po 1 minucie od włączenia Programu I na falach długich cichnie tak gdzieś o połowę słyszalności. Próbowałem na wejściu magnetofonowym słuchać ze źródła zewnętrznego - jest OK, tak więc przyczyna gdzieś przed wzm. mcz. Co w takim razie może być uszkodzone?
Większość widocznych uszkodzeń (pękających opasek na opornikach) wymieniłem, kondensatory papierzaki podmienione.
Piotr.
Czy zawsze cichnie w krótkim czasie po włączeniu ? Jak na innych zakresach? Może po prostu lampa,zacznij od najprostszego -podmień.
szewek pisze:Bolero ma wysoki UKF więc powinno odbierać bez lustrzanych. Ale mam również Kariokę z niskim UKFem (też nic nie słychać na tym pasmie, nawet lustrzanych...) więc chyba w obu przypadkach uszkodzony tor p.cz. lub pechowo obie głowice...Podmienić je miejscami? Co w torze p.cz. najczęściej ulega uszkodzeniu?
Filtry - przerwy w uzwojeniach i detektor. Jeśli działa OK na AM.
Przecież można podstawić sygnał z jakiegoś radia i przesłuchać tor p.cz.
zagore1
szewek pisze:Moje Bolero po 1 minucie od włączenia Programu I na falach długich cichnie tak gdzieś o połowę słyszalności. Próbowałem na wejściu magnetofonowym słuchać ze źródła zewnętrznego - jest OK, tak więc przyczyna gdzieś przed wzm. mcz. Co w takim razie może być uszkodzone?
Piotr.
U mnie w Bolero na długich dzieje się to samo, ale wystarczy poruszać klawiszem od długich i odbiór wraca do normy.
Stop banderyzmowi.
zagore1 pisze: U mnie w Bolero na długich dzieje się to samo, ale wystarczy poruszać klawiszem od długich i odbiór wraca do normy.
Ale ze meni gapa ale chyba tak banalną przyczynę sie wykrywa i próbuje jej zaradzić. Przełącznik zakresów zawsze stanowi źródlo problemów.
Zwłaszcza styk przełączający filtry FM/AM na S1 EBF89. Na temat tych przełączników pisałem już parę razy,pęka plastik mocujący styk w samym suwaku + brud = efekt j/w. Czy Koledzy wyjmowali te suwaki ? Czy tylko psiukali jakimś szuwaksem?
zagore1
TELEWIZOREK52 pisze:Zwłaszcza styk przełączający filtry FM/AM na S1 EBF89. Na temat tych przełączników pisałem już parę razy,pęka plastik mocujący styk w samym suwaku + brud = efekt j/w. Czy Koledzy wyjmowali te suwaki ? Czy tylko psiukali jakimś szuwaksem?
Nie odważyłem się (na razie) rozbierać - nie wiem jak się do tego zabrać :?
Popsikałem "Kontaktem do styków"
Stop banderyzmowi.
Itu jest pies pogrzebany.Pisałem już i na temat rozbiórki tych klawiatur.Ja ostatnio to rozbierałem ponad ćwierć wieku temu i wtedy już w odbiornikach około dwudziestoletnich suwaki w tych klawiaturach były w rozsypce a co mówić po 50ciu latach.Jako najczęściej używane siadały DŁ,przy braku nowych przekładało się n.p z gramofonu.
