Aga reanimacja
zagore1
Re: Aga reanimacja
Post autor: zagore1 »
PZL P-11c pisze:Witam ,dokładam numery mojej AGI,model na lampach amerykańskich serii 7,numer schassi -018242,natomiast numer na kubku -891550.Pozdrawiam Darek.
A na tych maych kubkach p.cz. masz wybite numery? U mnie są wybite na prawej bocznej ściance.
Czyli potwierdza się że ten nr 891550 to chyba nr części a nie nr kolejny kubka :-)
Stop banderyzmowi.
PZL P-11c
Re: Aga reanimacja
Post autor: PZL P-11c »
zagore1 pisze:
Witam,sprawdziłem kubki filtrów p.cz na prawej stronie są wybite cyfry891551 oraz 891552 , czyli są to kolejne numery kubków w radiu. Jeżeli trzeba jeszcze coś sprawdzić to proszę pisać ,radio obecnie mam dostępne.Brakuje mi gałki przełącznika ,może ma ktoś na sprzedaż.Pozdrawiam Darek.
zagore1
Re: Aga reanimacja
PZL P-11c pisze:
zagore1 pisze:
Czyli sprawę kubków Agi mamy rozwiązaną ( ale nie wyjaśnioną po co były te numery??)
Duży kubek 891550 i dwa małe 891551 i 891552.
Pozostaje sprawa Pionierka. U mnie duży kubek też ma nr 891550 , ale małe troczę inaczej niż w Adze czyli 891552 i 891553.
A jakie numery małych kubków mają inni szczęśiwi posiadacze " agowskich"Pionierków? Te numery łatwo zobaczyć po zdjęciu tylnej ścianki.
( aby zobaczyć numer na dużym kubku trzeba wyjąć chassis ze skrzynki - co dzisiaj męczony ciekawością uczyniłem)
Stop banderyzmowi.
Michał_B
Re: Aga reanimacja
Post autor: Michał_B »
Czy nie są to przypadkiem numery katalogowe elementów?
W Polsce raczej nie stosowano systemu wybijania numerów katalogowych na elementach.
Czy istnieje możliwość, że filtry p.cz i wejściowe do pierwszych pionierków i Ag były importowane?
jacekk
Re: Aga reanimacja
Post autor: jacekk »
Prawdopodobne. Co prawda Agi nie mam, ale w Pionierku którego posiadam (rocznik około 1950, dwa filtry p.cz w ekranach, oba mocowane poprzez zaginane blaszki w chassis) znajduje się kondensator zmienny wyprodukowany w Danii. A przecież jest to już nieco późniejsza konstrukcja niż pierwsze Pioniery czy Agi.
zagore1
Re: Aga reanimacja
tradytor pisze:
zagore1 pisze: Dziękuję za pomoc :-) A ile wat powinien mieć ten rezystor?( w brew pozorom jest to bardzo ważne).
Zakładając prąd 10mA, to na tej oporności 10K wydzieli się 1W. Czyli opornik 2W będzie z bezpiecznym zapasem. Możliwe, że tam nie popłynie 10mA, a mniej, wtedy nawet 1W wystarczy. Czyli spróbuj z 1-watowym i zobacz jak się grzeje.
zagore1 pisze: Wymieniłem ten spalony rezystor na 10kom. Wymieniłem też te zaznaczone na czerwono na rysunku 3 kondensatory( jeden 20nF to sprzęgający a ten drugi 20nF był wytopiony a ten 0,1uF to ten co spowodował spalenie rezystora i był całkiem usmażony). Zastanawiam się nad wymianą tych dwóch zaznaczonych na niebiesko kondensatorów. Ten 0,1uF to taki sam szklany jak ten co spowodował spalenie opornika 10k( ale nie jest wytopiony jak ten felerny), a ten 500pF wygląda dziwnie bo z jednej strony ma centymetrowy wyciek smoły ( nie wiem czy jest to spowodowane upłynnością czy wiekiem).
Nie zastanawiałbym się. Naprawdę rzadko kiedy nie mają upływności, a jeśli nawet teraz nie jest ona wielka, to z każdym dniem się pogarsza. Jeśli chcesz, to możesz się pobawić i w rurkach zalać nowe kondensatory. I tak samo potraktowałbym wszystkie smołowce z powodów jak wyżej.
zagore1 pisze: Radio podłączyłem przez żarówkę 60W i odebrałem kilka stacji na śr i kr. Na dł. w miejscu PR I silny szum ( ale w tym czasie czyli ok.22 na obu moich Pionierkach też nie udało mi się złapać "jedynki"). Ta podłączona szeregowo żarowka 60W świeci słabo, czyli nie ma jakiegoś nadmiernego poboru prądu przez radio.
Na co jeszcze mam ewentualnie zwrócić uwagę bo nie chciałbym spalić sobie uzwojenia głośnika ( choć i tak jest odporne skoro wytrzymało spalenie rezystora).
1. Badałeś elektrolity? Warto się upewnić, że nie mają upływności, mają pojemność w rozsądnych granicach tolerancji, mają kontakt z masą itp
2. Jak wygląda przejściówka lampy prostowniczej? Dobrze by było, gdyby miała rezystor w obwodzie żarzenia. Zmierz napięcie żarzenia bezpośrednio na nóżkach AZ1. Gdyby nie było właściwe, to wychodzi, że opornik powinien mieć 0.9 Oma, 1,5 W włączony w szereg z żarzeniem AZ1. Wówczas AZ1 powinna mieć nominalne żarzenie, choć trafo sieciowe będzie nieco odciążone, bo na uzwojeniu żarzenia 5V będzie pobierany prawie dwukrotnie mniejszy prąd. To z kolei podniesie nieco inne napięcia zasilacza (możnaby żarzenie 5V obciążyć dodatkowym opornikiem, ale byłby bardzo dużej mocy - ponad 6W). Na dodatek trafo sieciowe obliczone jest na 220V i mniej, więc kolejna przyczyna podwyższająca napięcia zasilacza.
Czyli tak:
- wymień smołowce
- zbadaj elektrolity (podwójny 2x16uF i 50uF)
- zmierz żarzenie na nóżkach AZ1
- zobacz co siedzi w jej przejściówce
- w razie potrzeby włącz w żarzenie AZ1 opornik 0,9 oma/1,5 lub 2W
- zmierz napięcia żarzenia lamp loktalowych i napięcia na elektrolitach
Wtedy zobaczy się ile i gdzie trzeba zredukować napięcia.
Przy okazji - czy to nie jest właśnie 5Y3GB?
http://allegro.pl/stara-lampa-elektrono ... 60530.html
Udało mi się dzisiaj zdobyć lampę 5Y3GN wyprodukowaną w Państwowej Wytwórni Lamp Radiowych (PWLR) w Dzierżoniowie.
Kosztowała parę groszy a jest sprawna :-) Do tej pory miałem AZ1 na przejściówce.
Pozostaje sprawa lampy 7C5. Mam założoną zamiast niej EBL21. Wg opisu na ściance radia - pierwsza 7c5 wytrzymała rok druga też roki i w końcu ktoś wstawił EBL21.
Może kiedyś uda mi się powrócić do 7C5.
Stop banderyzmowi.
jacekk
Re: Aga reanimacja
Coś strasznie słabe te lampki.. W zasadzie jest to 6V6GT z innym cokołem więc ta lampka by byłą najbliższa oryginałowi, nawet pod względem wyglądu systemu.
zagore1
Re: Aga reanimacja
jacekk pisze:Coś strasznie słabe te lampki.. W zasadzie jest to 6V6GT z innym cokołem więc ta lampka by byłą najbliższa oryginałowi, nawet pod względem wyglądu systemu.
Tak gdzieś czytałem na forum, że te 7C5 były słabawe. Nawet gdyby radio "grało" codziennie przez cały rok po 10 godzin to i tak lampa powinna to bez problemu wytrzymać.
A ta EBL21 faktycznie gryzie w oczy ;-( Może znajdę oryginał. W końcu 10 godzin dziennie to ta Aga nie będzie "grała"...
Stop banderyzmowi.
Jado
Re: Aga reanimacja
Post autor: Jado »
A tak z ciekawości to ile wytrzymała ta EBL21? Podobno są one dosyć długotrwałe?
Jado.
zagore1
Re: Aga reanimacja
Jado pisze:A tak z ciekawości to ile wytrzymała ta EBL21? Podobno są one dosyć długotrwałe?
Ostatni wpis na ściance jest z 1962 roku. Ja tej lampyEBL21 nie wymnieniałem bo była sprawna.
Stop banderyzmowi.
